Сосна
АКПП A442F безмозглая вместо A442F электронная
    To: @Сосна,
    А после механики наверно легче гидру без мозгов...
    Конечно легче. Мозги АКПП точно не нужны, с проводкой проще. А с приборкой я бы даже и не стал заморачиваться. На механике же не загорается на приборке передача, которая включена - и всё прекрасно. Какой смысл в том, что тебе в глаз бОльшую часть времени светит буква "D", как будто водитель сам не знает, что он включили D. А если он всё таки забыл, то беглый взгляд на рычаг сразу скажет - что включено.
    Прошу прощения что не совсем по теме –но что бы не создаватьновых тем решил спросить здесь.
    Имеется ТЛК 80 95г.в. европеец двиг HD-FT механич коробка.
    Оч.хочется коробку автомат.
    1 что помимо коробки нужно будет купить?
    нужно -автомат, колокол, гидротрансформатор, маховик автоматный, мозги к коробке, карданные валы оба, радиатор от турбодизеля с автоматом,трубки между радиатором и акпп, педальный узел, консоль и селектор автомата, рычаг на тнвд под тросик акпп, если нет штеккеров(бывает есть, бывает нет)- проводка от авто с акпп, тоннель пола от 80 с акпп(или переделать свой), другие мозги круиза, если он нужен
    2 подойдут ли коробки с двиг HD-T до 95гв если да то какие или только с праворукой HD-FT ?
    подойдут 93-94года , и от 100 98-2002г 442-я коробка подходит, отличия у них(HD-T от FT)в фишке провода на коробке, сам провод взаимозаменяем. У меня на машине с хдт стоит акпп от фт, а на машине с фт акпп от хдт(так получилось, обе контрактные)
    3 какие работы по переделке потребуются?
    поставить все это хозяйство :) , из сложного- переставить закладные гайки в раме назад для закрепления траверсы коробки, переделать тоннель пола под акпп, подключить всю электрику правильно
    4 примерная стоимость зап частей?
    оцениваю всю переделку под ключ с работой в районе 100 тыс, при этом часть запчастей- новые, часть -контрактные из японии. Половина и даж больше расходов вернется, когда продашь свои коробку, маховик, карданы, радиатор и тд
    5 примерная стоимость работ?
    6 стоит ли с этим заморочится ?(в плане дальнейшейбеспроблемной работы глюков и т.д.) ?
    все собирается из заводских деталей, по сути там колхоза никакого нет, соответственно работает все так, как и должно работать
    Если такая тема уже есть просьба не пинать а дать ссылку поиском ненашёл.
    цитаты малость наоборот поставил, но думаю поймете...
    Изменено пользователем Nail ufa
    • Машина: ТЛК 80 HD-FT
    Наиль спасибо за быстрый и развёрнутый ответ --немного не допонял
    переставить закладные гайки в раме назад для закрепления траверсы коробки, переделать тоннель пола под акпп---в смысле сварочные работы по раме(гайки) и кузову (тоннель)?
    оцениваю всю переделку под ключ с работой в районе 100 тыс---это только работа без деталей или всё вместе с деталями?
    раздатка остаётся моя родная или тоже под замену (просто спрашивал у Олега800 когда дверь заказывал вроде написал что короб и раздатка под замену)?
    да, есть сварочные работы. 3а 100- все детали и работа, это максимум, могу точнее рассчитать в личку. Раздатка - можно твою(у тебя скорее всего с виско, можно оставить), можно заменить. Олег присылает с раздаткой , карданы тоже желательно от него... Если будем ставить- я сам у него закажу, с мелочевкой, чтоб потом не искать...
    • Машина: велосипед
    ТС, я извиняюсь, можно здесь спрошу у Наиля.)))
    на 80-ку с 1FZ-FE и A442F - встанет A442F от 100-ки дорестайл с 2UZ-FE ?
    внешне смотрел, там по-моему вопрос по креплению селектора и рычага радатки.
    колокол помоему надо переставить с 1FZ-FE, а бублик от 100-ки встанет в этот колокол и совместим ли с маховиком старым ?
    Ещё раз извиняюсь.
    Изменено пользователем arbus
    на 2уз- свой колокол и свой бублик, на 1фз- все свое, не взаимозаменяемы они. На дизелях- тоже все другое. Сама коробка, по "железу"- одинакова.
    • Машина: велосипед
    то есть бублик от 2УЗ не встанет в колокол 1ФЗ и не подойдёт к маховику 1ФЗ ?
    а селектор с рычагом раздатки не смещён там назад (зрительно так показалось) ?
    по селектору- смотри на месте. Я не сравнивал. Колокола, бублики, маховики - разные.
    • Машина: TLC80 VX Japan 1-HDT 92г
    Доброго всем вечера.Чтобы не плодить тем, есть вопрос по акпп.
    На авто установленна 442F 01.01.92г гидромеханика,честно отработала 20 лет , осенью стала плохо включатся 3я ,на днях задняя ,по моей вине пришла акпп с мозгами.
    1.Подойдет ли к маховику по креплению гидротрансформатор, и вал коробки по диаметру или они разные?
    2.Будет ли акпп с электронным управлением работать хотябы не 1й передаче и задней без б/у,судя по устройству должна ?
    3.Жгут с блока управления которого у меня не было,подойдет ли по штекерам или придется паять?
    Спасибо
    1. Должен подойти. Вроде 442 безмозглая и электронная по размерам, железу- одинаковы.
    2. Будет работать в аварийном режиме, на Д- ехать на третьей, назад- нормально. Можешь трогаться поставив рычаг на "2", потом переходить на третью.
    3.Кроме проводов надо, чтоб на тнвд были электронные датчики тахометра и положения дроссельной заслонки- с них идет сигнал к мозгам. Щиток должен быть электронный( не с механическим спидометром), еще нужен сигнал с датчика скорости(на раздатке), с датчика на педали тормоза. Проводку проще не колхозить, а взять с контрактных авто с электронным акпп. Это не так дорого и проложить ее может электрик средней квалификации, и никакого колхоза.
    ТО Nail ufa
    Спасибо за ответ,еще один вопрос ,возможно ли переставить с гидры блок клапанов управления и поставить вместо соленоидов ,чтобы не возится с электрикой.
    Изменено пользователем ed73
    На предыдущий вопрос ответа наверное не будет.
    Другой вопрос ,у меня селектор акпп P_R_N_D_3_2_L ,интересует фиксация на передачи у акпп с электрикой P_R_N_D_2_L ,с 2 на L есть ли фиксация ,спрашиваю потому что при замене каробки 3я попадет на 2ю ,а 2я попадет на L ?
    ТО Nail ufa
    точно не скажу- мы этого не делали. По железу они очень схожи, возможно этот фокус и удастся.
    При замене акпп на электронную- селектор надо менять на электронный. Обязательно.
    Безмозглую контрактную коробку еще можно купить- могу даже сказать где. А хорошую электронную можно продать, на нашем же форуме через барахолку. Это я к тому- что проблем с переделкой тогда не будет..
    • Машина: велосипед
    Наиль, а у безмозглой коробки и электронной блок клапанов (или гидроблок, как некоторые говорят) - одинаковый ?
    TO Nail ufa ,спасибо за ответ ,пощитал сколько надо добавить-переделать,решил нецелесообразно,уже продаю
    Поизучав единственный найденый в инете документ по акпп а442Ф скаченный по ссылке ,рекомендую, только язык английский ,на русском не нашел http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=2990206 ,(надо зарегится чтоб скачать),в совершенстве понял работу всех узлов акпп ,а именно заинтересовало почему при отказе 3й передачи одновременно не работает задний ход ,разобрался по таблице и илюстрации ,что отказала задняя муфта промежуточного вала ,которая учавствует в работе заднего хода 3й и 4й передаче ,конечно при условии что исправны гидроклапана и еще есть клапана в самих муфтах для сброса давления излишков масла ,но мне кажется не столь они сложны чтоб отказывать состят из лунки и шарика.
    Сама таблица :
    Очень хорошо видно какие узлы задействованы при определенной передачи,на примере моей коробки у которой отказала 3я и задний ход .На Revers смотрим по горизонтали что задействанно, муфты фрикционные С0-С2 тормоз В3, обгоння муфта F0.
    Метод исключений : - можно подумать на муфту С0 но ведь работает переда L и 2я (исключаем),также тормоз В3 работает же L (исключаем),остается обгонная муфта F0 она задействована на почти всех режимах кроме овердрайв (повышенная)исключаем,3я в таком же стиле ,осталась одна муфта С2 общая для обеих передач вот она и не работает как надо.
    И еще изучив рисунки блоков клапанов акпп гидра 1990-08.1992 и с 08.1992 электро ,оказалось что плита Lower Valve Body у обоих коробок очень похожи ,я думаю если отверстия подачи масла в привалочной плоскости блока клапанов и самой коробки одинаковы то можно поменять например блок гидры с блоком электро.
    Если не прав в чем либо поправте.
    • Машина: велосипед
    Наиль подскажите пжлста )))
    если не поставить в гидроблок фильтра маленькие (они на схеме выше)
    35441C STRAINER, SOLENOID OIL (35441 – 36010 3 шт.)
    35396 STRAINER, THROTTLE OIL (35396 – 36020 1 шт.)
    на моей коробке поломатые, а привезти быстро не могут. (коробку уже месяц делают, зае-ли спецы ((((
    если без них ездить - насколько критично ?
    • Машина: 80 VX HD-T
    У меня на сотке с 442 тож был такой глюк. При пониженной ставил рычаг акпп на 2- и ездил лишь на 2-й. На сотке с 750-й коробкой все нормально...
    Т.е. и стартовал со второй? У меня на HD-T 94 года - при селекторе на 2 - это просто ограничение не выше второй - стартует всё равно с первой
    • Машина: LC80 HD-FT, LC100 HD-FTE - продан
    интересно-а с LC 100 1хдфте 99 г.в. АКПП 4 ст. подойдет для LC 80 1хдфт МКПП? А МКПП с 80-ки обратно на сотку. т.е переделать обе тачки наоборот?
