    Качни тормоза сначала, разобрать всегда успеешь... а что у 80ок АБС реализована вместе с вакуумником? каюсь, не знал:unsure:... ща только эл.насос.
    • Машина: TLC 80 STD
    Как я понял из вышесказанного надо прокачать тормоза по вновь утверждённому плану, если не поможет, пробовать отключать АБС, если нет, глушить/проверять ГТЦ, если снова нет, идти опять к коллективному разуму :)
    Увы. я так свою пока и не победил.
    Диски, барабаны, колодки, шланги, поршни в суппортах и резинки, магистрали, ремкомплект ГТЦ(пробовал три разных ГТЦ), сменил три разных (не новых) колдуна - так и ничего не поменялось...
    Махнул Вакуумник от безысходности.
    Проехал три километра - колеса заклинило напрочь. ;( новая печалька. Спустил тормозуху. Снял ГТЦ. закрутил немного шток. Блокировка колес исчезла - но педаль мягонькая... ;(
    Тормозит, юзит если надо... АБС нет. Но на второй машине педаль более приятная.
    Пока сломал мозг - езжу так. ;(
    Да. Забыл. ГТЦ глушил заглушками - педаль колом. Не продавить...
    Изменено пользователем Sergik
    • Машина: tlc100vx
    Дык у тебя наверно задние тормоза барабанные , их же развести нужно , тогда и педаль подымется и клинить не будет. Да еще если у барабана запредельня выработка тормоза все равно приклинивать будут.
    Изменено пользователем мишлен
    Яжн писал. Барабаны орига, колодки новые. Разведены как положено.
    Но... ;(
    Если бы не развел - то воооще тормозов бы с первого качка небыло.
    • Машина: tlc100vx
    To: @Sergik,
    Ну то что барабан оригинальный , это не дело десятое , главное в другом, а размер его какой??? сколько выработка???
    • Машина: TOYOTA Land Cruizer 80 1HZ.
    А регулятор тормозых усилий ктонибудь прокачивал? :thank:
    • Машина: tlc100vx
    Нечего там прокачивать.
    • Машина: TLC-80, HDT, +4"+2", 36" MUD
    Как это не чего, на колдуне тож штуцер для прокачки стоит
    • Машина: tlc100vx
    Это не для прокачки , а для замера эффективности работы колдуна.
    Dan 74, делай по инструкции, которую нашел для АБС и будет тебе щасте. Если ГБЦ новый, то причина только в технологии прокачки. Теоретиков без АБС не слушай :P
    Для прокачки!!! :punchl: Даже в нашем легионе написано про прокачку колдуна!!!
    • Машина: lexus LX450
    что-то не понядл я эту инструкцию вроде нету электронасоса на тормозах.
    У меня была такая фигня еще и диск с одной стороны стачивало. Поменял ремкомплект ГТЦ перебрал тот супорт где стачивало еще раз. Все прокачал и опять мягкая педаль. Потом пошел на улицу и от безисходности почереди открутил на всех колесах и колдуне штуцеры и подождал минут по 10 на каждый штуцер. И произошло чудо.
    Чудо не произошло, просто ушел воздух из системы...
    To: @Sergik,
    ... новые оригинальные ... и диски тоже новые оригинальные без биения...
    и колодки задние орига... перед доргие, не помню названия...
    устройство ручника всё рабочее - тросики новые.
    задние цилиндры орига...
    Единственное что не орига - это магистрали. На них грешу, но не могу понять физику.
    В штате они пущены по раме вперед до радиатора, а потом уже по раме назад. После перекладки эту петлю сократил.
    Магистрали уходят от ГТЦ вниз на раму а дальше как обычно. Спиральки естественно сделал, дабы компенсировать хождение кузова относительно рамы.
    Прокачивал. Штуцерочек падла мааааленький... думал отламаю... но повезло!
    • Машина: tlc100vx
    Ну фиг его знает , что вам сказать, если бы вы заехали в мой гарж , я бы нащел причину ( без иалейшего сомнения ), а дистанционно по инету , я уже не знаю что посоветовать, но уверен что вы заблудились в трех соснах! Нет там ни каких чудес!!!:buzz:
    Спс за предложение! :buzz:
    Я просто немного устал ... менял мосты и поменяв всё - не получил эффекта.
    Всё делаю сам своими руками от и до! Но коллективный разум порой помогает найти то - на что глаз замылился...
    Думаю счас по новой всё пройду и найду причинку. :)
    как отрегулировать шток вакуумника в "домашних" условиях?
    • Машина: TLC80
    Ну киньте пожалуйста ссылочку на правильное прокачивание тормозной системы у ТЛК80 с АБС + всех ее составляющих (глав. целиндра, колдуна, регулятора тормозых усилий)
    это тупо воздух в системе. слушай других людей. прокачали неверно или не по инструкции или мало или какую-то точку пропустили или уровень в бачке упустили.........................................................но правильно указывают ВОЗДУХ в системе
    У меня при аналогичных проблемах и замены вмнго что нипопая. Дело оказалось в штоке вакумника. Хоть это и банально но это все он виноват был.
