    • Машина: TLC GRJ 79 Double cab
    У меня нет хабов вообще. При отключенном пер.мосте, все переднее приводное железо крутится вхолостую. Ну и что, пускай крутится, ведь заднее приводное железо крутится тоже всегда, да еще и под нагрузкой. Зачем эти хабы вообще нужны! (ритор.)
    • Машина: TLC76
    Максим, ехать в говнЫ и незалочить это тупо. На тебя это непохоже.
    • Машина: tlc 76 (2012) лифт 2" Ome, бак 165
    Самый ценный опыт - личный опыт !
    • Машина: -
    Ну вы развели бодягу...
    Автоматические хабы -- это когда включение/выключение происходит автоматически, при включении/выключении переднего привода.
    Механические хабы -- это когда влючение/выключение производится руками.
    В хабах "FREE-LOCK-AUTO" эти два режима объединены. Про тонкости отключения хабов в режиме авто нужно почитать в мануале -- скорее всего, для отключения нужно перевести селектор раздатки на 2H и сдать пару метров назад.
    Механика, как обычно, надежнее автоматики, но менее удобна :-)
    • Машина: TLC76
    Вы наверное путаете. Автоматических хабов нет, есть электрические и механические. Эл. вкл. кнопочкой, мех. вкл. ключом. В авто режиме хабы вкл. после пробуксовки задних колес, поэтому идет больший износ (особенно в говнах).
    Вы наверное путаете. Есть электрические, механические ручные и полуавтоматические под ключ.
    • Машина: -
    Я ничего не путаю. "Электрических" хабов в природе не бывает, насколько я знаю: бывает способ подключения привода не механический, в этом случае вместо хабов ставятся заглушки.
    upd. Вообще посмотрел,  электрические хабы тоже бывают, не знал. Насчет автоматов и механики я ничего не напутал.
    Изменено пользователем Crocodile Red
    • Машина: Пешком
    Ребят если что не так написал поправьте!
    Итак муфта свободного хода. Предназначена для механического подключения колеса к приводу. Наиболее распространены два вида: автоматические хабы и хабы с ручным включением (выключением). Определить их можно по внешнему виду. На первых как правило нанесена надпись "Automatic Hub", на вторых в корпусе имеется переключатель режимов с надписями "Lock-Free".
    1) С муфтами ручного включения все просто…. Перед включением переднего моста надо выйти из машины и ручками повернуть переключатель на торце муфты в положение "Lock". Для отключения…. То же самое - выйти из машины и повернуть в положение "Free". Есть правила. При длительном торможении перед выключением необходимо пользоваться перчатками (муфты сильно нагреваются). Нельзя катать автомобиль с отключенными муфтами и включенным передним мостом в любых режимах.
    2) С автоматическими муфтами свободного хода чуть сложнее, но тоже все просто. Пониженная на всех включается на полностью остановленном авто. Это по инструкции. А как же в реале? Подключение хаба даже на небольшой скорости вызывает сильную ударную нагрузку на детали муфты. Совсем необязательно, что это сопровождается звуками удара, хрустом и скрежетом. Посему, для продления жизни хабов, и фрикционных колец в частности, подключать передок рекомендация на полностью остановленном автомобиле. Ведь если это происходит на бездорожье, то всегда есть возможность остановиться и посмотреть, куда ты едешь. В городе всегда найдется светофор на красном. Это про остановку. Далее про трогаться с места с включенным передним мостом. Делайте это по возможности плавно и на прямолинейном участке движения.
    Чем грозит езда с "part time" трансмиссией по сухому покрытию? Об этом много рассказывали и объясняли. В первую очередь это обусловлено отсутствием межосевого дифференциала - он у нас постоянно заблокирован. Таким образом, получаем в поворотах разные пути прохождения радиусов передними, задними внешними и внутренними (относительно поворота) колесами. Соответственно колеса должны крутиться с разной скоростью. На одной оси с этими бедами справляется дифференциал в мосту, однако относительно осей ничего нет. Получаем, что передний и задний карданные валы крутятся с одинаковой скоростью. Отсюда повышенные нагрузки на раздатку, шлицевое соединение переднего кардана, приводы колес.
    Сейчас немного о преимуществах и недостатках. Муфта, включаемая вручную, надежно подключает приводы колес. Она дает 100% гарантию, что в грязи, при раскачке машины у Вас не отключится передок. Это выбор настоящего любителя бездорожья. Достоинства данного типа перекрывают всего один недостаток - для включения/отключения колес необходимо выйти из машины, а машина не всегда стоит в чистом и теплом месте :о)
    Муфты, подключаемые автоматически, не заставляют владельца покидать уютный и теплый салон, но на заезженных фрикционах есть шанс остаться с приводом только на задние колеса в грязной жиже. Не стоит забывать о том, что при неудачной попытке штурма горки, после скатывания вниз попой вперед не на передаче, у Вас практически стопроцентно отключены хабы. Изношенные хабы имеют тенденцию плохо и нечетко включаться.
    3) Электрические хабы принципиально (не путать с конструктивно) ничем не отличаются от ручных. Просто, «крутилка» с винтовой прорезью не выводится наружу, а проворачивается специальным электромоторчиком. Однако, столь незначительное на первый взгляд изменение, повлекло за собой переделку ступицы (она стала заметно короче), поворотного кулака (в нем появилась прорезь под проводку) и цапфы поворотного кулака (грубо говоря, ось на которой вращается ступица), в которую «имплантировали» специальные токопроводящие дорожки. Все это сделано для того, чтобы подвести к корпусу хаба (который постоянно крутится с колесом) напряжение питания моторчика. Более того, в самом хабе поселились специальные маленькие щеточки посредством которых напряжение, выведенное на неподвижный коллектор передается на вращающийся хаб. В принципе, электрические хабы- штука приятная. Представьте себе, вы едете по шоссе на дачу, скорость максимальна, передний мост полностью отключен. Подъезжаете к своей родной грунтовке (а на улице уже пошел дождь (снег, град), но вам не надо выходить на улицу и лезть в грязь, чтобы подключить вручную передние ступицы. Нажали на кнопку и поехали дальше на полном приводе. С другой стороны, если речь идет о тяжелом бездорожье, где провалиться разок другой по пояс в болото не бог весть какая трагедия, а вот остаться без полного привода (электрические хабы, естественно, менее надежны) почти катастрофа… Хотя и тут все не так страшно. Если вы способны отвинтить шесть болтов, то без проблем включите электрический хаб вручную. Правда делать это каждый раз довольно напряжно, но как аварийный вариант вполне сойдет. Единственно, что желательно- это включать хабы до того, как машина ухнула в болото по самые пороги. В противном случае, добраться до упомянутых выше болтов будет проблематично.
    4) Я так понимаю AUTO - LOCK это полуавтоматические хабы!
    Фото прикрепил для наглядности!
    5) Есть еще вакуумные хабы!
    • Машина: тойота 76
    Добрый день!
    Уважаемые форумчане! Прошу, объясните как употреблять хабы на tlc 76? В режиме "auto" передок подключается, мосты блокируются. Зачем тогда нужен "Lock"? Спасибо!
    привет.на 85000 накрылась левая автохаба заводская по моему незнанию. заменил на такуюжу для удобства. но когда сильная грязь буду включать лок. авто-кардан не крутиться. лок-крутиться без нагрузки . но экономию соляры особо не заметил
    • Машина: тойота 76
    здравствуйте.с вашем объяснением согласен спасибо
    • Машина: Toyota Hilux LN107 3LT, Toyota Scepter SXV15, Toyota Supra JZA80.
    Мужики, всем привеи! У кого стоят такие хабыpost-45430-0-14049500-1480306139_thumb.j
    подскажите пожалуйсто, у вас что, лыски на цапфах имеются под то что краспым обведено на второй фотке?post-45430-0-63679500-1480306174_thumb.j
    Никак нимогу догнать как они ставятся....
    • Машина: TLC 76,4.2HZ
    С пол года назад у знакомого проверяли смазку и подтягивали подшипник, но с ходу и не припомню. Может под ступичную гайку?
    Не похоже, слишком маленькое расстояние между этих усиков. А хабы у него такие же стояли?
    У него и у меня такие же. Помню, что эта шайба что-то фиксирует.
    • Машина: land cruiser 76
    подскажите пожалуйсто, у вас что, лыски на цапфах имеются под то что краспым обведено на второй фотке?attachicon.gifS73007631.jpg
    ,Летом менял смазку в ступице. Конструкция крепления  в новых TLC 76, где стоят полуавтоматические ХАБЫ, отличается от прежних. Гайка фиксируется выступами (обведено красным на схеме), а не фигурной шайбой с отгибаемыми усиками.
    Соответственно и цапфа там другая (у прежней была одна выточка под шайбу). Как то так.  Пишу по памяти - когда разбирал было всё просто.
    Спасибо большое, теперь все понятно.
    Пожалуйста. Рад что помогли разобраться мои воспоминания.
    • Машина: GRJ 76
    Кто сможет подсказать, каким моментом тянуть болты с внутренним 6ком у таких хабов?
    И как регулировать преднатяг ступичной гайки, затяжка 59Hm покрутить туда сюда ступицу, затем ослабить, затем опять 59Hm, и ослабить до ручного затягивания. Верно?
    Изменено пользователем mgn11
    "Ручное затягивание"  понятие слишком расплывчатое. Я делаю подругому: сначала тяну большим моментом, как написали, потом ослабляю, вешаю колесо, покачиваю его и подтягиваю гайку до устранения люфта. Затем контрю.
    Хотел я сегодня заказать вот эту штуковину (как она правильно называется?), но номера её не нашёл. Заказать решил на всякий случай, чтобы было. Оказывается, она идёт вмести с хабом. Вот как так? Ей же фиксируется ступичная гайка, а затем ещё ставится кольцо стопорное. Почему её не продают отдельно? Может я до конца не разобрался и всё же есть у неё номер?
