  • Машина: land cruiser 76
И что?
Вообще  это машина заднеприводная, с подключаемым передним мостом. Зачем постоянно крутить передний мост при езде в режиме 2Н? Именно для этого и предназначен режим хабов в положении AUTO-при включении 4Н подключается передний мост.
30.01.2026 в 17:57, bratlex сказал:
кажется не оригинальная
Нормальная оригинальная деталь, для фиксации ступичной гайки
7 минут назад, postoevn сказал:
Да я в курсе)).
Какой износ будет от того что редуктор крутится вхолостую?
Правильно, смешной на околонулевом уровне .
А на мостовых машинах так это вообще в плюс идет. Шлицы на переднем кардане не будут стираться.
2 минуты назад, Казак-берег сказал:
Да я в курсе)).
В отличие от машин с полным приводом, на этой машине отсутствует продольный дифференциал. Не буду дальше расписывать зачем он нужен. Я лишь написал , для чего нужен рижи AUTO. По вашему мнению для каких целей он сделан? Только для парковки? Полуоси в этом режиме не крутятся совсем. Если вы считаете что зимой необходимо на этой машине ездить с постоянно включённом передком - Ваше право.
11 минут назад, postoevn сказал:
Не надо. И про остальное тоже не надо)).
12 минут назад, postoevn сказал:
Вот оно как оказывается....
Теперь всё понятно)).
  • Машина: TLC 78
7 часов назад, postoevn сказал:
В таких условиях лучше будет перевести хабы в положение AUTO.
В Мануале написано, чтобы подключать полный привод при хабах в AUTO нужно останавливаться. Мне кажестся это неудобно.  И еще одно сомнение насчет автоматического режима. Правильно я понимаю, что если я в AUTO включил 4H, то это еще не значит что полный привод включен? Чтобы переднее колесо начало крутиться что должно произойти? И не грозит ли такая система непредсказуемым поведением на дороге?
4 минуты назад, Bust сказал:
В Мануале написано
Да не загоняйся,,  правильно ты все делаешь.
У тебя же нет продольного дифференциала)).
  • Машина: ТЛК 76
01.02.2026 в 02:51, Bust сказал:
Вопрос от новичка. Первая зима на 78. Стоят хабы LOCK/AUTO перевел с первым снегом в LOCK и так планирую ездить до весны. Периодически на скользком подтыкаю полный. Разворотов и поворотов на на сухом с включенным полным не делаю. С залоченными хабами (в 2H) езжу по шоссе со скоростью выше 100 км/ч. Почитав комментарии закрались сомнения может я что не так делаю и это приводит к повышенному износу чего-то?
Так же езжу. Вообще АВТО не пользуюсь. Где то когда то здесь умные люди писали , когда постоянно крутится  износ меньше
01.02.2026 в 16:07, postoevn сказал:
Если впереди точно сложный участок, например "тёщин язык" на серпантине на перевале, где точно с одной попытки не повернёшь и придётся сдавать назад и повторять поворот, то только очень смелый и/или недальновидный человек оставит хабы на AUTO. На тёщиных языках бывает хороший уклон и гравий под колёсами, если даже очень сухо. И если есть опыт, всегда до перевала включишь баллонным ключом Lock. А если ты ездил в СССР на старом УАЗе, без всяких хабов, то должен понимать, что перемещение на залоченных хабах - это классика! У 70-к тяжелых радиус поворота слишком большой. Там где раннер, нива, УАЗ, гелендваген и даже ведровер! проходят тёщин язык с одной попытки, семидесятка изображает маневровый тепловоз. Просто, без создания опасности - попробуйте парочку раз на подъёме, или особенно на спуске, когда машину удерживаешь тормозом, подключить 4Н с AUTO, почувствуйте пробуксовку задней оси на спуске, трансмиссионный удар при подключении - и всё в голове встанет на свои места!
На всяких старых УАЗах хабы  включаются шестигранником на 10,снять колпчек и крутить болт.
