Nail ufa
Таблица размеров карданов ТЛК70/80/100/105
    • Машина: HDJ81Vx92,1HD-T 1992
    Вопрос! Некоторые каталоги выводят через запятую номера : 37110-60460,37110-60690 взаимозаменямы ли ? Кто то пробовал использовать карданы фирмы SAT ?
    • Машина: TLC - 105, TLC ВJ-73
    • Машина: TLC80GX HD-FT 1996 Ironman +4;BFG 35";в процессе..
    Вопрос знатокам, недавно преобрел 80 дизельную на механике, лифтована в японии думаю на +4, а то и больше.
    Так вот, карданы оба чуть люфтят, померил перед 745 мм, зад 1123 мм, это установленные на машине.
    Т.е. на примере переднего от состояния полного сжатия он выдвинут на 45 мм и получется, что при таком лифте половина шлицов не работает и его бытрее разбивает.
    Думаю кардан необходимо как-то удлинить, мож проставку какую ставить или автоматный кардан чуть укоротить.
    Какие мысли по этому поводу ?
    Померил у себя:задний 1125 мм;передний 735мм,видать выдвинуты оба.У меня лифт 4",механика. По поводу заднего,что автоматный от парт-тайм 1110 мм разве не подойдет?!
    • Машина: RZJ120 / Nissan Leaf
    Не, короткий будет, у нас получается задний самый длинный, а передний самый короткий.
    Наши задние карданы либо 90 см,либо 100 растянутые до 112,5 (скорей всего они 100 см), от парт-тайма автоматный 110 удлиненный на 2,5 см будет в самый раз. Как-то так,поправьте...
    • Машина: Toyota land cruiser
    Не круглые, возможны отклонения- говорю же - могу и ошибаться. Кардан-штука подвижная и 0,5 см туда-сюда значения большого не имеют. У кого есть какая информация- пишите. По 70, 60 и тд. Вечером обмерю соточные карданы- выложу длины.
    да верно все
    будем собирать, корректировать. Нужна полная информация- 70, 105,100 - все что найдете. Самим проще будет потом при заменах ориентироваться.
    сотый задний, акпп- 112,5 см
    Это установленный на машине? А сжатый сколько,нет информации?
    Это сжатый. Методика измерения длины описана на первой странице, на машине измерять не совсем правильно, машины у всех разные( лифт и тд)...
    • Машина: тойота камри
    Хочу уточнить длину карданов? нужно точно знать! Спасибо
    передний 37140-60340 (75 см)
    37110- 60520 W(*66) (85 см) ?
    37110- 60520 85 см под вопросом (не подтверждено)
    Изменено пользователем full time
    • Машина: LC80 араб_парт тайм_лифт 50 мм_МКПП
    Всем доброго времени суток! Купил себе 3 дня назад :party: араба за недорого подубитого, так что принимайте новичка на этом форуме (раньше когда не было джипа просто читал так скажем просвещался:)), завтра начну приводить его в чувства. Так вот на первом месте стоит у меня - замена кардана заднего, так как вой в нагрузку (в слабину шум исчезает) слышан со стороны задней части, я так понял что шуметь может либо кардан либо задний мост (редуктор). Вот вроде нашел на екзисте http://www.exist.ru/price.aspx?pid=6330146D&sr=15&Cat=Toyota карданы, но вопрос (кстати уже смотрю задавался выше уже Yan.Magdich) кто нибудь пробовал фирму Sat? Интересно просто насколько меньше они ходят оригиналов? :unsure2:
    Чет не до конца почему то пропечаталось :). Вопрос - кто нибудь ставил карданы sat? (кстати выше Yan.Magdich уже такой вопрос задавал)
    Всем доброго времени суток! Купил себе 3 дня назад :party: араба за недорого подубитого, так что принимайте новичка на этом форуме (раньше когда не было джипа просто читал так скажем просвещался :)), завтра начну приводить его в чувства. Так вот на первом месте стоит у меня - замена кардана заднего, так как вой в нагрузку (в слабину шум исчезает) слышан со стороны задней части, я так понял что шуметь может либо кардан либо задний мост (редуктор). Вот вроде нашел на екзисте http://www.exist.ru/...Toyota��карданы, но вопрос (кстати уже смотрю задавался выше уже Yan.Magdich) кто нибудь пробовал фирму Sat? Интересно просто насколько меньше они ходят оригиналов? :unsure2:
    Привет! СНовым годом,всех! 37110-60450 это который 110см? Можешь измерить расстояние между фланцами моста и РК ,как описывалось выше? Гудит скорее всего редуктор.
    Всё, поменял кардан, поставил Sat тайвань (5800 руб.), так как был в наличии и можно было его померять перед покупкой, оригинал не нашел в городе ни новый ни б/у, а заказывать побоялся так как за нужный мне размер менеджеры в exist гарантировать отказались, просто сказали "мы не знаем сколько он длинной", закажите, оплатите - придет потом померите. Охренеть :surprize:
    Размер померял (фото старого кардана) - 1150 мм в сложенном положении, на машине - 1190 мм.
    Кстати шумел кардан, люфт в шлицевом приличный и еще шумок остался, откуда пока выясняю. :think:
    Поезжу, посмотрю, потом здесь отпишусь как себя ведет эта тайваньская железка ;) , кстати что в крестовинах, что в шлицах смазки предостаточно.
    Еще кстати может и тупой, но вопрос. Подскажите правильно ли я его прикружил? Как он должен стоять на машине шлицевой стороной к машине или к мосту? Или это не важно? А то чет где то здесь в теме видел фото кардана заднего так он шлицами к раздатке повернут, а у меня он наоборот к мосту стоял, так я его так же и поставил шлицами к мосту. :think: Теперь вот в раздумьях правильно ли. :think: На фото как раз тот торец что к мосту прикрутил.
    :blink2: Спасибо. :buzz: Тогда какой же 110см в сдвинутом состоянии?!!
    Не знаю, но скорей всего 102 см. Мне такой в магазине оригинал притаскивали, я померил и понял - не моё. Ценник кстати озвучили 14900 руб.
    По задним. Самый длинный- паттаймовый. Раздатка на 15см короче фуллтайма. Итого паттайм механика-115 см, акпп-110 см.
    Стало быть у тебя механика? Люди добрые, номерок парттайм-акпп кто-нить подскажет?
    • Машина: Был TOYOTA Land-Cruiser PRADO 1992 АКПП нынче TOYOTA Land-Cruiser 80 МКПП 1HDT
    Планирую поменять дифлочную фул таймовскую раздатку на парт таймовскую и также дифлочную! Короба механика! Чего ожидать от карданов?
    Ну вообще-то на паттаймовой раздатке нет и не может быть диффлока, там только включение жестко переднего моста...
    Менять задний кардан обязательно. На самый длинный 80-й.
