Nail ufa
Таблица размеров карданов ТЛК70/80/100/105
    • Машина: TLK-80
    Всех приветствую! Так для начала у меня 80-ка парт-тайм, задний мост загруженный. Двигло 1 FZ-бензин,карб. Длинна моего заднего кардана установленного на машине 118 см. Был куплен задний кардан от 200-го дизеля, его длинна вжатом состоянии 119.5 см. Будем укорачивать.
    Наверно не стоит укорачивать.
    Ты пресмасленки выкурите и сделай замеры
    • Машина: TLK-80
    Только что, Arapov I сказал:
    Все замеры верны, новый пустой с легкость в конец ушел, родной старый вообще легко, шлицевой зазор позволил.
    15.05.2023 в 00:55, Бубульгум сказал:
    Думаю 1,5 см это ерунда, нужно поставить и посмотреть. Особенно если малейший лифт есть...
    • Машина: TLK-80
    3 часа назад, Dima4241 сказал:
    Да не Дима, у 200-го 119.5 см это размер сжатого до конца, пресмасленку не выкручивал он сам до конца ушел, пыльник уперся в саму трубу уже.
    На первом фото видно.
    Сегодня снял передний кардан со своей 80-ки 1шдфт, аккпп, фултайм виска. Померил кардан в полностью сложенном виде, а он 77,5 см... Кардан не родной, покупал его у новосибирского форумчанина разборщика года 3 назад... Интересно с какой он машины:)?  Когда ставил у меня уже был лифт 2 дюйма и плюс на 1 см сдвинут мост вперед дропбоксами, поэтому кардан без проблем там живёт, да ещё в неплохом виде;). Купил сегодня в Новосибирске с 450д лексуса кардан, вот теперь думаю, какой длинны на моей машине всетаки был родной?  Вроде Юра ходок писал, что 75 см, может кто мерил на аналогичной машине в сложенном виде? Размер нужен, что бы просто оттолкнуться от этого, мысли гоняю сделать на всякий случай кардан 77 см.
    • Машина: TLC -80
    Всем привет, в табличке на хватает длинны кардана на араба 96г.в., парт тайм, МКПП, 1FZ-FE. Длинна заднего кардана в сжатом состоянии 1150мм +-погрешность измерений. В место родного Установил от 200-го крузера без доработок! Просто прикрутил т.к. размеры совпали. Номер кардана со слов продавца 37110-60B80
    • Машина: Т-80,1995, 1HD-FT, 3Difflock, лебеда,эксп.багажник
    18.05.2023 в 02:55, Dima4241 сказал:
    Дима,размеры у тебя правильно сняты.так как SAT даёт своим карданам именно 775мм.
    • Машина: TLK-80
    23.05.2023 в 14:26, Ivan4xx4 сказал:
    37110-60В80- без доработки. А 37110-60В40- надо укорачивать. Мне его укоротили и сразу отбалансировали за все взяли 5.500 р. Уже обкатал на разных скоростных режимах с поездкой в лес, пробег уже 1000 км, все отлично.
    Если с главной страницы форума заходить в FAQ, то в ссылке на эту ветку показывает фрагмент Excel файла с размерами карданов.
    Но в самой теме я этот файл не увидел. Где он есть?
