Sadxu
как измерить давление топлива на 3VZE
    если завтра в гараж попаду, померю, главное не забыть...
    • Машина: Тойота 4раннер 130, 3VZ-E, 94 г.в. был! Прадо 95, 5VZ-FE
    Вот спасибо!!! Буду очень благодарен!!! Жду!!!
    Там доступ есть к тому болту? Если я завтра к токарю подъеду, чтоб он шаг определил - а-то я в них ни бум-бум.
    Длина - 26 мм (без головы)
    Длина резьбы - 14 мм
    Резьба - М12
    Шаг резьбы - 1 мм (штангелем мерил, шаблона к сожалению нет)
    Размер под ключ - 17 мм
    Высота головы - 5 мм
    Отверстия - 6 мм
    Глубина внутреннего отверстия - 23,5 мм
    Вроде всё.
    Спасибо огромное!!!!  :thank:  :thank:  :thank:
    • Машина: 4runner 130)) 3vze
    Я по своему регулятору стукнул как на первой странице((( так пвто вообще заглохло и не заводится, пытается схватит
    • Машина: 4ranner 3vze, 1992
    27 минут назад, 123serg123 сказал:
     Ты, на хрена его, то бьешь, то открутишь что-то, так что потом он у тебя "и не заводится"!? Не мешай машине работать! Не бей, ему больно!  :no:
    Я, своего глажу, и езжу без проблем! :friends:
    8 часов назад, Север66 сказал:
    Там до меня его жизнь потрепала, хотел как лучше, теперь жду новый регулятор
    Пришел б.у регулятор, купил насос бош по номеру Азиата. Опять та де хрень маленький холостой. Если пережать обратку то нормально все) регулятор пришел дохлый? Или опять стукнуть по нему)))))))
    5 часов назад, 123serg123 сказал:
    Фильтр топливный давно менялся?
    От топливного насоса до магистрали шланг посмотри, если он перегнут топлива будет недостаточно.
    6 часов назад, techmicha сказал:
    спасибо, посмотрю, я не менял топливный ))а с 94 года хз кто то там что менял
    В 19.02.2018 в 02:27, 123serg123 сказал:
    Ну  если тебе  дешевле в  бубен стучать , чем  просто измерить давление  ,  то стучи .:cool:
    • Машина: 4 runner 1993 3VZE
    На хх 2.3 у меня, при пережатой обкатке до 5.
    Это симптомы помирающего насоса или нет?
    • Машина: 4Runner 3VZ-E
    2 часа назад, Makok сказал:
    Смотря какой насос. Если был на 6 бар, а падает до 5 то видимо да - начинает умирать потихоньку - при условии чистых фильтров и тд и тп.
    Фильтр новый, а вот сеточку не чистили. Насос с завода. Пробежал 130тыс.
    Изменено пользователем Makok
    • Машина: Toyota 4runner 1995г , Nissan Patrol Y61 мкпп 2.8 1999 г.
    Добрый всем вечер!  У меня такая проблема . Замерил давление в рампе 2.3-2.5 , при нажатии на газ подскакивает  до 2.9-3.0 и  снижается обратно . Отсоединил вакуумный шланг 3.0 хоть газуй , хоть не газуй , держится на 3.0 , при пережатой обратке 5-6 ( просто быстро отпускаю ) / Понимаю , что про это написано очень много и это много я перечитал практически всё. Понять не могу точно . Это клапан или насос. Очень надо помогите.
    1 минуту назад, ivan280 сказал:
    Клапан.
    Только что, AZIAT сказал:
    Клапан.
    Огромное спасибо AZIAT , выручил . Читал твой пост про насос 0580 453 470 бош. А вот про регулятор толком нигде ничего не написано. Может ты чего посоветуешь. ( номерок какой , или аналог ) Выручай!
    15 часов назад, AZIAT сказал:
    Понял. Спасибо , попробую.
