Sadxu
как измерить давление топлива на 3VZE
    От чего манометр?
    А какая разница  - берете  любой  манометр со шкалой  от 0 до 4-5 атм    и  колхозите  его .
    • Машина: Тойота 4раннер 130, 3VZ-E, 94 г.в. был! Прадо 95, 5VZ-FE
    И то верно!!!
    • Машина: トヨタ・ハイラックス 130 3VZe 3" боди лифт, 3" лифт подвески, Troffix 8000 спереди, 35е бфг, ждем мост. В процессе постройки. Hilux пикап 2 двери, 22R 31е тапки. toyota corolla ea110
    отличная идея. Большое спасибо. Болтик заказал)
    • Машина: Toyota Truck /Hilux/ 94 Extra Cab 110 3VZE мосты,рессоры
    Доброго дня всем! Наконец-то замерил давление топлива в своей машине! На холостых 2,7. Без вакуумного шланга на клапане 3,4. На пережатом шланге обратки почти 4,2 (долго не держал боялся шланги послетают). После тактичного стука по клапану, стало 3,2, помоему перестарался)))) Вывод умер клапан!
    • Машина: Toyota 4 runner
    А я, что бы не паять и не ждать доставки болтика из Эмиратов, пошел путем токарных работ. Дал токарю оригинал и попросил модернизировать его  со стороны шляпки штуцером для  кислородного шланга. Общий бюджем  - приспособы с учетом, что купил все в том числе манометр б/у, хомуты и проч составил окло 15 долларов. Девайсом доволен.
    Измерил давление  = 1,8 атм.  Вывод умирающий бензонасос. Решено покупать новый а старый использовать для перекачки бензина из 200л бочки в канистру.
    Бензонасос  дополнительно проверял  после снятия  в банке с бензином, что бы на 100 % увериться в его давлении исключая возможные проблемы в магистрали.
    Одного параметра мало для такого решения. Пережми шланг обратки во время работы и измерь, до 5-и должно прыгнуть, если нет - вот тогда насос умер
    • Машина: Паровоз
    С какого фига клапан-то умер? Нормальное давление 2,7 - 3,1 атм, в эконом. режиме (как раз на холостых) 2.3 - 2,6 атм. См. файл.
    087fuelpump.pdf
    Ну тут я вообще в прострации, ещеб перевод станички))))) Спасибо за информацию! Будем далее копать!
    • Машина: Паровоз
    По картинкам почти все понятно, а текст копируем и заряжаем в Яндекс-переводчик. Криво, но смысл можно понять.
    Спасибо!!!
    • Машина: 4Runner. 3VZ-E. Механика.
    Мужики, что за глюк сутки назад замерил по мануалу было 2,8 , с вакуумным шланчиком 2,4 , обратку заглушил подняло до 3, а сегодня замерил прямо на выходе с бака даже 2 не давит, в чем прикол?
    Видать издох
    Так блин не ездил после замеров, мерил правдо компресометром может он сдох
    Проверить можно и проще.На заведённой машине надо измерить количество бензина вытекающего из обратки  .30 сек вполне достаточно.Должно быть хотя бы 150 л в час
     Заменил таки клапан, но после этого давление не мерил, машину как подменили, езжу и радуюсь
    Проверь сам манометр на чем нибудь, а вообще походу насосу кирдык. Сам тоже думаю заменить его нах, не дожидаясь пока умрет, сколько он до меня ездит
    Да насос без вариантов, он со братки грамм 300 за пару минут накачал :)
    Доброго всем дня!
    Может ли кто нибудь подсказать размеры болта на топливной рейке (3мяу), шаг резбы и.т.д. Сам на данный момент на работе, машины рядом нет!
    Заранее спасибо!!!
    Так и никто не подскажет???
    Ищу, сегодня один гараж перерыл, завтра второй перерою, лежит где то зараза, я специально второй брал и клапан Шредера впоял , а старый где то заныкан :)
    Изменено пользователем Денис86
