Sadxu
как измерить давление топлива на 3VZE
    • Машина: ТЛК 80, 4.5, АКПП
    10.02.2012 в 16:51, Sadxu сказал:
    2,8 по мануалу должно выдаваться на холостых для 3мяу
    я сначала мерил на своем умирающем бензонасосе, давно на него грешил, который на холостых выдавал 2,2, при перегазовке нехотя прыгал до 3
    На новом насосе на холостых показывало 2,4 . При перегазовке уходило под 4
    По совету Азиата я снял вакумный шланг и на холостых стало 3,1 т.е. другими словами давление без препятствий.
    Посему именно у себя я и жахнул по регулятору, чтоб на холостых выдавал адекватное давление.
    Конечно со временем куплю новый регулятор, а это так - временное решение.
    А из вакуумного шланга топливо не польется?
    22.04.2014 в 21:06, Sadxu сказал:
    всем привет.
    я поищу фото, в принципе там ничего сверхъестественного.
    UPD: нашел
    вот вкратце
    заказанный болт
    колхозим его
    скручиваем штатное и прикручиваем колхозное
    меряем
    а это картинки насчет регулятора
    На сколько мм вбили головкой в регулятор?
    58 минут назад, Tiger77 сказал:
    Не нужно этого делать, вы его просто сломаете. Регулятор практически вечный, там нечему ломаться.
    Изменено пользователем techmicha
    Изменение
    37 минут назад, techmicha сказал:
    Тоесть в начале темы зря так сделали?
    • Машина: VZN 130 1UZ-FE
    1 час назад, techmicha сказал:
    Конечно, нужно купить новый ориг..:biggrin:
    Очень интересно, и что же там можно сломать.??:focus::unsure2:
    Ну конечно, по скольку банальная усталосность металла не распостроняется на детали двадцатилетней давности. :biggrin:
    Тут вы правы на сто процентов, ломаться и правда нечему..
    Только и всего, пружина проседает со временем и регулятор перестает держать необходимое давление.:dead:
    9 часов назад, Tiger77 сказал:
    Судя по тому какие были показания давления, зря.
    8 часов назад, Sway сказал:
    Пережать пружину, после этого какой насос не ставь, давление будет избыточное, следовательно смесь богаче, ну и далее по списку.
    Поэтому для начала нужно померить давление, и после этого делать выводы. На холостых по мануалу 2,3-2,6 кгс/см2, если вместо 2,6 будет 2,4 с уставшей пружиной все будет работать и ехать.
    11 часов назад, techmicha сказал:
    пружину
    По этой причине, в этой теме рассказано как это сделать что бы не пережать.
    Или прочитать эту тему, и сделать как люди делали не однократно.
    Но конечно, вы правы, все небходимые замеры и подготовительные процедуры необходимо провести.
    23 часа назад, techmicha сказал:
    Тоесть лучше бедная смесь....?
    4 часа назад, Tiger77 сказал:
    Лучше нормальная, 1:14,7
    09.08.2021 в 08:37, techmicha сказал:
    Чтобы померить давление надо знать какой там переходник
    24.05.2016 в 20:29, techmicha сказал:
    Длина - 26 мм (без головы)
    Длина резьбы - 14 мм
    Резьба - М12
    Шаг резьбы - 1 мм (штангелем мерил, шаблона к сожалению нет)
    Размер под ключ - 17 мм
    Высота головы - 5 мм
    Отверстия - 6 мм
    Глубина внутреннего отверстия - 23,5 мм
    Вроде всё.
    Это размеры переходника чтобы давление в рампе смотреть?
    1 час назад, Tiger77 сказал:
    Нет, это размер болта к которому ТС приваривал переходник.
    Сфотаю свой в ближайшее время, может даже завтра.
    29 минут назад, techmicha сказал:
    Чем отличается болт от переходника?
    @Tiger77
    болт на рейке топливно у всех одинаковый
    1 час назад, AZIAT сказал:
    @Tiger77
    Параметры болта не увидел
    4 минуты назад, Tiger77 сказал:
    Зачем они тебе ? это стандартный родной болт . Выкрутил его , просверлил , припаял ,закрутил .
    6 минут назад, AZIAT сказал:
    Это гемор ппц, проще и дешевле купить переходник готовый .
    Стандартный это сколько, м8*1.25?
    15 минут назад, Tiger77 сказал:
    проще и дешевле
    новый авто купить , когда в старом пепельница забилась.:dead:
    16 минут назад, Tiger77 сказал:
    Стандартный имелось ввиду , что на топливной рампе этот болт почти у всех тойот 90 х годов выпуска одинаковый.
    17 минут назад, Tiger77 сказал:
    а он продается ?
    4 минуты назад, AZIAT сказал:
    а он продается ?
    Конечно продается, цена около 200 руб
