    Игольчитые при установке не ставятся
    • Машина: VZN185 03.2000
    Мне поставили, проточили диф, установили игольчатый. Зачемто )
    Может это и не он, что еще может гудеть на 2 вд и резко переставать гудеть при подключении 4вд?
    • Машина: Surf185 98г
    ну че там как впечатления от эксплуатации?
    • Машина: T4R'00 Limited on 37th BFG's, full locked'nd winched
    Вот, кстати, вопрос - в передний дифф с трутраком лить масло 75W90 LSD или обычное 75W90 GL5?
    • Машина: vzn185, supercharged, susp. +2", body +2", MT35", front T2, rear e-locker, snorkel, ComeUp9000+kevlar, 13WG calipers
    В торсен ЛСД масло не нужно, простое но качественное в самый раз будет, у меня синтетика от кастрол.
    Простое без лсд.
    • Машина: Prado 90 RX, 2000, 3RZ-FE, АКПП,KONI-HTR,2-Truetrac,32-2",ComeUP-9,5
    Производитель Труетраков фирма Еатон рекомендует лить минералку 80W90 GL-5, если что. Такая есть тойотовская, ее и лью уже более 5 лет. Полет нормальный. По Торсену читал на сайте производителя, давно правда, что допускается и 75W90 синтетика.
    У меня спереди ADD. На 80W90 он тупит и дольше подключает передок. На дроме была тема и там говорили о том, что Итон рекомендует использовать масло той же вязкости, что и предписывает производитель.
    Если у тебя в мануале для переднего дифа указано лить 75W90 синтетику из-за АДД, то наверное его лить правильно. У меня в мануале 80W90, но у меня нет АДД. ИМХО, надо все-таки учитывать конструкцию и принцип работы Труетрака (у Торсена чуть отличается).
    Относительно Дрома. Там есть темы, где детально рассмотрены вопросы установки блокировок в передний и задний дифы 185 Сюрфа с АДД. Полезно почитать:
    Установка червячного диффа в передний редуктор Сурф-185
    Установка червячного диффа в задний мост Сурф-185
    Да, их я и читал.
    Основное понятно - не LSD. 80W90 потом попробую.
    Особо мозг не грузи. Там в теме есть кто и что льет. Самое главное если Труетрак работает - эффект значительный по сравнению с пустым передним дифом. В снегу каждую зиму проверяю. Вместе с 32" зимними колесами у меня 2 Труетрака гр### хорошо, даже цепи очень редко одеваю, а лебедь - вообще единичные случаи. Правда в последние годы в Подмосковье снега не очень много, но и по целине приходилось ездить.
    • Машина: TOYOTA HILUX SURF, 1KZ-TE, 1997
    ......  Было у кого подобное или от игольчатых при установке избавлялись?
    Это как?
    А это как?
    Благодарствуйте
    Можешь описать, в чём проявляется этот эффект? Меня предостерегают, что на 4WD в поворотах зимой будет очень весело.
    Ты же пишешь, что читал темы на Дроме. Там всё написано. Не знаю, кто тебя там предупреждал, но насчет "невесело" зимой в поворотах могут написать или посоветовать только люди, которые эту блокировку Детройт Труетрак "эксплуатировали" только по описанию на картинке. Я ж выше написал, что уже более 5 лет езжу с двумя труетраками: один спереди, второй сзади. Причем езжу постоянно, круглый год. Проблем нет. Руль в повороте чуть тяжелее и масло надо менять чуть чаще, чем в пустом дифе. Всё. Зато проходимость серьезно повышается. Если все еще сомневаешься - прочитай еще раз внимательно темы на Дроме  по ссылкам выше. Ставь, не пожалеешь, если не только по асфальту передвигаешься.
    Изменено пользователем КАА
    Это как?
    А это как?
    Благодарствуйте
    В модифицированных дифах места под установку игольчатых подшипников нет
    По асфальту, всё равно, передвигаюсь львиную долю времени. Вожу машину активно, т.е. в 60-градусный поворот на 80-100км/ч ввалиться под газом - легко. Обледенения на подмосковных трассах достаточно. Трутрак я всё равно поставлю, раз купил. Кнч, сам потом по ощущениям отпишусь.
    Вспоминая принцип действия Трутрака, я прихожу к выводу, что проблема с маневрированием в повороте на обледенелой дороге, когда под колёсами разное покрытие, а значит разное сцепление и разное проскальзывание, может быть вполне реальна и местами фатальна.
    В общем-то этот вопрос в основном и интересует. Дром читал, на Камчатке и Сахалине условия в этом отношении по большей части экстримальные - либо снега много, либо уже всё стаяло. А в центральной России в последние годы температура за осень-зиму-весну больше 100 раз через 0 прыгает. Шансы "влететь" существенно больше.
    На 2 ВД торсен не заметен вообще, на 4ВД, давай меньше дросселя в повороте. Если не жать на газ, торсен себя не проявляет.
    Если скользко, в любом случае поворачивать без газа, независимо от того, какое покрытие под одним и другим колесом.
    Шансы влететь и с пустым дифом есть. Установка Труетрака тут не при чем. Это уже из области "прокладки" и колес.
    Ставь, не пожалеешь. Покатаешься, почувствуешь, отпишись. Моё ИМХО, он как раз для нашего климата.
    Кстати, а в заднем мосту есть что, или пустой диф?
