    Блокироака переднего моста 911А342 или ее более современная копия 911А644 для заднего у меня 913А610 там различие в подшипниках деферинциала у одних 45 у других 50 у меня сейчас ЛСД там 50. Передний стоил 470 баксов плюс доставка 85, задний стоит 440 плюс доставка 125. У них разница в весе около 3 кг 1 посылка 8400 г вторая 11400 г. Привозил знакомый. Он занимается покупкой всекой хрени на ебай и доставкой в Россию
    Изменено пользователем rusik@inbox.ru
    Сегодня произошло по настоящему боевое крещение трутрака и испытания в мокром снегу. У нас сейчас началась сильная пруга. Снега уже выпало более 60 см а кое где и больше. Вобщем по сравнению с тем что было это небо и земля. Вообщем танк. Пока до гаража за лопатой доехал (снег на всю ночь обещают) пришлось 4 машины дергать что бы проехать блин и ни у кого троса нет о чем думают. Представляю как он поедет еще и с задним.
    • Машина: TLC80 1HD-T
    с задним поедет наверно лучше, но еще лучше он едет с жесткой задней блокировкой.
    И про правильные колеса незабываем.
    А то с неправильными и если "прокладка" от самоуверенности отключила голову можно сесть хорошо, ....и только лебедь....
    Колеса простые Cooper 265/75.16. Сегодня снова лазил в мокром снегу благо навалило его у нас с избытком. Впячатления самые положительны даже не ожидал что так поедет очень доволен. По целине снега чуть выше колеса на пониженой идет просто великолепно. Так что с нетерпением жду задний трутрак. А с жесткой может когда нибуть посмотрим. А лебедка это вещь.
    Cooper он тоже разный. У тебя STT new?
    П.С. По снегу чуть выше колеса можно ехать только если он свежевыпавший. Если он слежавшийся, да еще и мокрый - не хочет ехать, наползает передней защитой...и повис.
    П.П.С. В зад можно жесткий самоблок Detroit Locker. Штука проверенная и надежная. Он в каталоге Eaton идет в одной строке с Труетраком. Тоже думал о нем, когда выбирал. Но, это под задачи, а они у всех разные.
    Колеса вот такий post-26160-0-23896800-1332233052_thumb.jpg, снег вчера упал да и трутрак уже в пути
    Это Cooper Discoverer M+S зимние шипованные.
    По отзывам по снегу гр### хорошо.
    Ходят хорошо уже 3 год сносить не могу
    • Машина: Toyota Hilux surf 1KZ-TЕi 1999г. лифт +2", бодик +2", спереди силовик + лебедь
    Уже почти год прошел, в второй трутрак должен был придти :) Как на данный момент впечатления о блокировках?
    :ok::party::rest:
    И этим всё сказано
    Впечатления хорошие. Меня все полностью устраивает. Почти всю зиму только на заднем приводе. Передний почти не подключаю так как она и так едет особенно после установке задней лебедки которая чуть нагрузила заднюю ось. Поменял резину на Данлоп она еще веселее пошла чем Купер который на 4 год стал просто пластиковым и закапывался всеми 4 колесами махом. В общем впечатления положительные.
    Если остались данные, можете выложить номера блокировок перед и зад, я так понимаю у нас машины полностью одинаковые :) число тоже должно быть одним 41:10.
    Передаточное число значения не имеет важен посадочный диаметр корпуса дифа он может быть как 45 мм так и 50 мм, в этой теме все есть пост 41 и еще можно посмотреть тут http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=124475&hl= там описан процесс установки если возникнут вопросы постараюсь помочь так как я их уже штук семь поставил ничего сложного там нет нужен только инструмент.
    Если решишь ставить локрайт в зад то можно посмотреть здесь http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=137598&hl=
    впереди у меня родной стоит, значит можно любой из двух взять, а сзади стоит прадо мост с лсд, значит там у меня диаметр 50. Правильно?
    Да совершенно верно.
    Выкинь свой ЛСД и поставь или Труетрак или Детройт Локер или Локрайт. ЛОККУ не советую - моё ИМХО.
    Вперед - только труетрак. Ну, или АРБ. ЛОККУ - ни-ни.
    Да трутрака в большинстве случаев вполне хватает а там где не хватит у тебя есть лебедка
    Чтобы окончательно исчезли все вопросы прочитай две темы:
    Установка червячного диффа в передний редуктор Сурф-185
    Установка червячного диффа в задний мост Сурф-185
    Ставь, не парься и будет тебе счастье. Девайсы проверены.
