    Чтобы изьять привод нужно только снять колесо и 4 болта нижней шаровой открутить и еще гайку привода или хомут внутреннего пыльника кому как удобнее и чуть чуть масла с редуктора слить.
    Это я знаю. Если он это имел ввиду, то для того чтобы снять редуктор привод "изымать" не надо. Достаточно открутить болты привода.
    • Машина: SURF август 1998 г. RZN 185
    Внедрил редуктор.
    Левый привод пока не течет, проехал метров 800 на полном приводе. Посмотрим что дальше будет.
    До установки еще раз проверили, без сальника входит с небольшим усилием, щелчок стопора чувствуется, вынуть руками не возможно.
    • Машина: Toyota/HiluxSurf/RZN185/Part-Time/33ET—HiluxSurf/VZN215/32МТ
    Кто ставил червяка нашего нижегородского?
    http://gw4x4.ru/index.php?id_product=212&controller=product
    вот такого? есть нюансы?
    Цена конечно смешная. Хоть бы в разрезе показали. Как понять 10-ти саттелитный?
    ну наверно имеется ввиду что там 10 червяков, 5 на одну полуось и 5 на вторую
    Изменено пользователем LuKaSh
    Возможно стоит попробовать тогда торсен с Марка поставить? У меня вызывает сомнение качество металла этого девайса.
    Думаю разницы нет главное что бы по размерам не пролетели.
    А регулировки интересно есть? В тру-траке вроде присутствуют.
    Нету там никаких регулировок только боковой зазор который кольцами регулируется.
    Нет в этой или тру-траке?
    • Машина: Land Cruiser Prado
    ни в этом ни в том.САМ диф не регулируется.преднатяг у него не изменяемый.
    Глянул щас сцилко,появился вопрос. А 80% для передка это не много? Для гражданского использования.
    Найду видео, выложу.
    Ага.регулируется,за кулибиных не подумал.
    ты за 80% лучше скажи на передке.как оно себя ведёт?
    Главное правило на таких блокировках (особенно по скользкой дороге) в поворот на сброшенном газе входить.
    А 80 или 60  для безопасности не настолько важно, если понесёт, так понесёт.
    Ну а по проходимости 80 конечно лучше.
    У меня партайм, поэтому в сухую погоду я вообще её не замечаю, ну а когда передок подключаю, контролирую себя.
    На фултайме думаю это меньшая проблема (при выключенной межосевой), т.к. при пробуксовке переднего колеса и подхватывании второго переднего крутящий момент уйдёт на заднее колесо.
    А вообще конечно надо где нибудь на пустом месте попробовать разные варианты чтобы почувствовать.
    • Машина: Toyota hilux surf 96 год
    А кто нибудь уже ставил Нирфи в 7,5 дюймовый редуктор тойоты?
    Пытались поставить вчера. В него привода не лезут совсем. Там походу производитель вместо треугольных шлицов нарезал ввиде трапеции. Фотки позже скину. Тот котой приносили мне едит обратно к производителю
    Да я в курсе, это мой блок был)))
