А вообще верно выше писали. Зачем заморачиваться с Т2 от Альтезы, если за них теперь ломят ценник, но при этом он ничем не лучше Куайфа? Ведь можно купить TrueTrac, а можно еще дешевле купить НИРФИ.
Единственный вариант, который действительно стоит колхоза, это задний 8" Торсен 1 (первый тип) от Марка или Супры. Но там таких проблем нет, только трабл со шлицевой с одной стороны, но не критичный.
6 часов назад, AZIAT сказал:
Давно в руках не держал редуктор от 185 го . А если пневмоцилиндр разместить снаружи , а в корпусе просто отверстие для штока просверлить ? Для самого дифа место в корпусе хватить вроде должно.
Заморочиться можно. И он наверняка встанет но нужно все мерить чтобы потом сам мост на место встал
4 часа назад, VADUS сказал:
Нирфи для переда 185 сырой. 3 из 4 которые ставил. точил на наждаке чтобы за зубья не цеплялся
Самое оптимальное это труе трак 911А342 или 911А644
Изменено пользователем rusik@inbox.ru
10 часов назад, rusik@inbox.ru сказал:
К сожалению, их надо постоянно теребить и  заставлять исправлять неточности... Я долго писал им по косякам моего нового межосевого диффа для раздатки, в результате где-то на 12-ом экземпляре они вроде бы всё исправили...
Зато цена в России заметно ниже, чем обойдётся Трутрэк.
  • Машина: Тайота LC Прадо 90 + TLC 70 + LC Прадо 120 + Хонда Вжик
05.05.2020 в 10:12, AZIAT сказал:
Это ошибка . Крутится он так же , у него просто хвостовик выше оси вращения ведомой шестерни . А у задних хвостовик ниже.
Ну так как дифы у 130 го и 185го одинаковые , то думаю ТЖМ должна встать , хотя продавцы почему то пишут что для реверсивного редуктора не подходит.
https://xdiff.ru/TJM_Blokirovka_differenciala_TJM_168PL26_dlya_Toyota_Hilux-4Runner_do_96_g.v.-_7.5-quot%3B_(IFS-perednii_most-_pryamoe_vrashenie)__3095.html
Именно TJM  7.5" не встанет в редуктор кламшел (как улитка), такие в 185 сурфах, раннерах и прадах 90-х серий. Там не поставить актуатор, ну ни как(((
  • Машина: УАЗ Василий
Только что, Ась сказал:
А без актуатора он встанет?
1 минуту назад, AZIAT сказал:
встанет, но работать не будет))) у TJM внешний актуатор, в этом ее плюс, но и минус при установке в редукторы типа Rev Clamshell IFS
встанет,
ну это хорошо
1 минуту назад, Ась сказал:
Сварка и болгарка творят чудеса. :)  Вывести привод наружу и всех делов то .  цилиндр маленький , думаю место снаружи ему найдется.
Только что, AZIAT сказал:
ну это хорошо
:friends:
06.05.2020 в 00:16, rusik@inbox.ru сказал:
А что по твоей статистике с пневматическими блокировками HF?
Очень очень много
9 часов назад, rusik@inbox.ru сказал:
Очень очень много
Проблем?)))
Проблема у них одна травят масло через узел подвода воздуха. У кого через месяц у кого позже но травят. Последнюю которую на тундру в передний редуктор ставил так там вообще с одной стороны было 36 шлицов с другой 32. Бывают литейные браки в корпусе блокировки.
https://www.instagram.com/p/CNHMrOaB_bq/?utm_source=ig_web_copy_link Блокировки Нирфи в передний редуктор.
02.06.2017 в 14:37, rusik@inbox.ru сказал:
только дорогие очень нынче особенно электро
Но они самые лучшие.
Я штатные имел ввиду. Уточню на всякий случай.
  • Откуда: Нижневартовск -----> Ленинград -----> Estonia (Tal
  • Машина: TLC Prado KZJ95 TX Limited
4 часа назад, Дядя Женя сказал:
На передний редуктор штатного нет, я взял обе hf посмотрим что будет!
  • Машина: Сурф 185, Крузак 80 твинкам
А что правда есть владельцы 185 у кого привода держатся при жестком блоке впереди? На раз бздынь и нет привода(перфорация разрушается)и все ты минут на 30 завис, при условии наличия контрактного привода в сборе и ключа для ступичной гайки....А на моем опыте( 5 vz  пары стояли с RZ, колеса 35" экстримы симаки, TJM отлично сломалась к херам при преодолении бродов зимой, АРБ, что Китай, что оригинал живут, но просто вымораживают пи_дец своими сальниками. Родной диф наверное идеальный вариант
12 часов назад, Алексей 74 сказал:
А что правда есть владельцы 185ых с блокировками TJM спереди?
15.04.2021 в 03:53, Volonter сказал:
Она не подходит
