    на зад я больше склоняюсь к арб
    зря ...
    • Машина: Toyota Hilux surf 1KZ-TЕi 1999г. лифт +2", бодик +2", спереди силовик + лебедь
    значит к родному лочному :laugh: который хрен найдешь :dead:
    Изменено пользователем Bloodrain20
    Лучше тогда TJM как альтернатива ARB
    • Машина: RZN185W
    У моего 185 для помощи прохождения диагональных вывешеваний на заду АРБ. На перед ни в коим разе блок не поставлю(и без того там всё слабО. Для буераков поставил лебедку.
    Так для этого туда блок и ставят чтобы заменить слабый 2 сателитный диф червячным или 4 сателитным ну и поднять проходимость соответственно
    Дифф ARB с четырьмя сателитами против двух у штатного
    зря ...
    +1
    Кстати, в на форумах периодически проскакивает инфа о поломке переднего редуктора на 90-х Прадо и 185 Сюрфах (только просьба не требовать, чтобы я дал кокнкретные ссылки, читаю, но не сохраняю), что говорит о слабости последнего при вкатывании больших колес, повышении нагрузок....... ИМХО, как раз и для решения, в том числе, и этой проблемы вперед целесообразно поставить или червяка или АРБ. Ну и проходимость существенно повышается. ИМХО при диагоналке одного блока сзаду маловато, особенно если это не просто 2 бугорка, а что-нибудь еще и с грязью, снегом.....
    Изменено пользователем КАА
    Почему хрен найдешь? Те сканы, что выше - это на сегодняшний день. Заказывай, плати, привезут.
    В качестве отступления. Как-то Вы метаться начали. Сначала надо определиться - под какие задачи готовится авто. вариантов комплектаций блоками переднего и заднего мостов много. Опять же исходя из задач. Можно и вперед и взад поставить от АРБ. Можно вперед АРБ, назад штатный электрический или Детройт или Локрайт. Это комплектации со 100% блокировкой. Можно Труетрак вперед и взад, или его комбинация с вышеназванными как по переду, так и по заду.
    • Машина: Surf 185 1kz-te 96год
    подскажите что выбрать. машина используется не для спорта а туризм имеется задний лсд спереди умиращий редуктор (бодик, лебедка, колеса 33). что выбрать китай арб(но слышал что кольцо надо менять периодически. как часто не уточнили. через которое воздух подается) или что-то другое. так как лсд не устраивает вовсе или уже подмирает или есть хитрость его использования.
    • Машина: TLC80 1HD-T
    для туризма ничего не надо делать.
    достаточно лебедки.
    достаточно лебедки.
    Не соглашусь.
    Туризм - он тоже разный.
    Не соглашусь.
    На независимой подвеске ? Не смеши !
    достаточно лебедки.
    считаю что надо потому что мало лсд. а передок слабый на 2х сателитах поэхтому надо что то серьезней и тем более собрался пару менять на 4.56, 4.88 еще не определился вот одним и с редукторами вопрос решить
    Безусловно, в слово "туризм" каждый вкладывает свой смысл. И тут можно копий много сломать.
    Но, чего уж точно не советую делать, так это использовать китайские клоны известных производителей с целью сэкономить.
    Есть достаточное количество проверенных девайсов и для переднего и для заднего мостов.
    Каждый подбирает под задачи и где собирается ездить.
    Если передний редуктор умирает и есть необходимость повысить проходимость можно поставить или Труетрак или АРБ (под задачи и кошелек). На зад еще больше возможностей: Труетрак, Детройт Локер, АРБ, Локрайт, ну можно также вкатить прадовский мост с родным электролоком.
    вот это и пугает. так как пока необходимости в лебедке не было ни разу выезжал сам или дергали. машиной владею год. в основном по городу ездит переобуваясь в простые колеса.
    на мой взгляд это был бы идеал но где это все богатсво взять. и цена будет наверно как ориг от АРБ пневмы. тк что следу далее за ветками что народ пишет. отзывы и опыт даст свое. пока начну с ГП на 4.56 или 4.88 от 130 сурфа думаю подойдут.
    Главный недостаток «жестких» блокировок дифференциалов кроме цены — это их удивительная способность к разрушению трансмиссии, коробки передач и износу резины. Поставь труетрак и попробуй может тебе для твоего туризма это будет за глаза. Родной тойотовский это хорошо но к нему еще как минимум нужен контролер и проводка не помешала бы да и проблемы у него с электроприводом после принятия водных процедур бывают. Локрайт тоже не для всех (во всяком случае трутрак я еще не снимал а вот локрайт приходилось ну не понравился он человеку как ездит в городе правда машина была эскудик). С АРБ тоже не все так просто.
    Изменено пользователем rusik@inbox.ru
    ГП 4.56 стоят на Прадо с 3RZ (у меня такая). Полагаю, что аналогичные есть и на 185 Сюрфах с 3RZ. Можешь заказать оригинал. Также ГП 4,56, 4,88 и др. есть производства американской конторы Nitro. Стукнись к Пушистому Я. Он ставил.
    От 130-го - сомневаюсь, да и зачем велосипед изобретать.
    Только помни, что менять надо и перед и зад одновременно.
    По-поводу прадовского лочного моста - это только один из вариантов. Народ находит. По информации OverSi от пруля практически нет. Надо искать от европеек, арабов. Поэтому есть и другие варианты по заду.
    +1
    Я и говорю - под задачи и кошелек.
    В принципе здесь в теме есть всё для принятия решения.
    огромное спасибо за грамотное разъяснение а в передок тоже трутрак поставить или арб? опять же ни кто еще не отменил диагональ . как вариант перед арб зад трутрак? или не идеал?
