AXTUNG
Какая резина лучше для грязи широкая или узкая
    нет, в таком случае рулит трезвая оценка целей, задач и условий при выборе резины. :)
    To: @Артём, ну это рулит всегда - не важно на какой машине и на какой резине :)
    Понял, спасибо за информацию. С шириной шин так и не определился. Почти во всех оффроад роликах на ютубе шины шире стандарта. Только на дефах неизменно стоит узкая резина. А тоитоводы-физики так и не откликнулись.
    serg-hard, как думаете 265\80\16 МТ до скольки стравливать можно, если на штамповке (8)?
    Про штамповку не знаю на 8 литых перед 0,7 зад 0,6 не разувается. Это как раз размер моего симекса. Правда прадо полегче это нужно учитывать
    • Машина: Pajero Evolution
    До твердого грунта частенько вообще докопаться невозможно, а где можно докопаться, там обычно и мудовая резина не нужна. Имхо.
    Если бы все было так просто, чем шире тем лучше, то люди бы ставили катки от асфальтоукладчиков.
    Простой пример - подъем по раскисшей неровной лесной дороге, именно подъем. Заезжать надо ходом. На узкой резине тут будет проще. При езде по рыхлому снегу, в который и на широкой шине проваливаешься, или такой же грязи, резать узким колесом легче. В колее опять же на узких легче. Масса у них меньше, а это тоже большой плюс особенно при смешанных режимах эксплуатации. Поэтому не все так однозначно.
    Хотя в ответ можно аналогично сказать и так: где копать незачем и надежда только на ширину колес, то зачем там мудовый протектор.( С иронией)
    На самом деле под свои задачи нужна своя резина. Главный вопрос как раз правильно определить где и как будет эксплуатироваться машина, а отсюда уже подбирать наиболее оптимальные шины.
    Топор 100% прав,
    я тут не мог забаться в горку на 12.5, маслал блокировками упираясь в снег. А машина на штатной 9.5 лихо так взобралась, рыхля сугробы.
    При этом ширины 12.5 совсем не хватает, чтобы ехать по снегу не проваливаясь. А ставить для этого лапти шириной 16-18 я не готов.
    Если человек изначально целится на Симексы, думаю он уже прикидывает условия и в топиться в болоте не собирается.
    • Машина: TLC105 R2
    Обосновать?? Вес машины две с половиной тонны :applaude: и как на 31 колесах с такой тушей ехать сам подумай? Тем более тебя грязь интересует.
    Ну а если без эмоций, то колесо надо засовывать то которое залезет и арку с рамой цеплять не будет, чтоб крузак хоть как-то поехал, это уже из опыта. Начинал тоже с 265 сейчас на 36" белках гоняю.
    Про мост и поломать..тут почему-то чем ближе к Москве тем больше страхов у народа. Наверно, на Дальнем Востоке грязь другая)). Нихрена ничего не ломается если ездить с головой, да еще и трезвой, тоже из опыта.. У меня 80-ка 3 год 35-36 резину переваривает. Пары, полуоси и шрусы летят когда через грязь напролом с тапкой в пол, причем и 31 и на 35" колесах, тоже из опыта.
    З.Ы.
    Не позорь легенду, поставь хотя бы 305 на 70 это примерно 33" если проставки ставить не будешь))).
    Вот я так и делаю - пытаюсь поставить максимально большое колесо, которое цеплять не будет; т.е 33. А про 31 никто и не говорил :huh: . Чем шире будет шина, тем меньше будет профиль (при одинаковом диске и диаметре колеса). Зато при стравливании, как писал KuzyaVod, узкая резина с высим профилем даст подобие гусеницы. На то она и Легенда, чтобы проезжать там где застревают другие (с такой же базой))) :ok:
    Топор написал именно то, про что я говорил: "подьем по раскисшей лесной дороге".
    Еще слышал такой вариант (не важно для какого авто)- Если грязь до начала (окружность) диска, то лучше узкая; если выше диска, то широкая. Это так, для размышления.
    • Машина: 80 VX HD-T
    Сильвер для экспедиционника - очень шумный
    но едет на 35х10,5 очень уверенно пока на мосты не сядет
    • Машина: ТЛК 80, 4.5, АКПП
    Я думаю в большинстве случаев Крузак всегда едет, пока на мосты не сядет
    • Машина: сурф 130 2лте АКПП
    Если колеса одинаковые по высоте, то пятно контакта на широких и узких колёсах одинаковое. Оно лишь разной формы будет.
    18 минут назад, Alitt сказал:
    Это для идеально твёрдого покрытия?
    14 часов назад, электроник сказал:
    Для любого покрытия.
    2 часа назад, Alitt сказал:
    Тогда это новое слово в физике. И в практике проходимости. Поздравляю с Нобелевкой!
    3 часа назад, электроник сказал:
    Как раз ничего нового я не сказал. И в физике это старые слова. Вам нужно обновить знания, вы все забыли!
    25 минут назад, Alitt сказал:
    Смело. Настолько обезоруживающе, что и не знаю, что сказать. Могу порекомендовать старенькую советскую книжку (она есть в справочниках в прочих):
    https://drive.google.com/file/d/0B9yU6LFWNMvxNkVDR1g3XzY3U0U/view
    Если лень читать, то есть вариант вспомнить про удельное давление, деформацию, привести задачу к предельным значениям (ширина колеса 1 см и 100 см) ну и...
    9 минут назад, электроник сказал:
    Книгу читал эту. Если колеса одинаковой высоты и одно шириной 1 см, а другое хоть 1000см то пятно контакта будет одинаково, что для колеса 1 см. что для 1000см. Вы же не будете спорить что тормозной путь не  зависит от массы ?
    1 минуту назад, Alitt сказал:
    Я даже не буду спорить, что Земля имеет форму чемодана. Как и то, что сила трения разная при одинаковом коэффициенте, а предельной деформации пофиг на наш спор.
    Извините, я в таких случаях сливаюсь. Позор на мою седую голову.
    16 минут назад, электроник сказал:
    Я говорю об общем принципе. И он таков как я написал. И никак иначе.
    Изменено пользователем Alitt
    • Машина: TLC-100,турбодизель рестайл на ручке,тапки 33"
    В 05.02.2019 в 13:58, Alitt сказал:
    От массы чего?Колеса или авто??Наверняка зависит
    11 часов назад, Terkin сказал:
    Авто.
    • Машина: TLC80L std 1HZ MKПП
    Но хотябы по ширине оно разное ,точно.А вообще если на широкой резине ехать по грязи ,под которой есть твердый грунт,то резина будетплыть по поверхности,а узкая резина продавит до грунта и поедит.Зависит все от месности ,в Краснодарском крае лучше узкая,в заболоченной месность широкая.
    В 04.02.2019 в 16:26, Alitt сказал:
