    • Машина: T.H.Surf 215 1KD-FTV
    можешь списаться с ними http://www.24auto.ru/board/parts/1394428/ Если чем смогу - помогу.... если не потребуется на долго им машину оставлять, то готов на своём к ним подъехать для замеров и пр, если договоришься.....
    • Машина: TOYOTA LAND CRUISER 150 2.7 TX-L 7 A/T 2014г.
    krechet спасибо. Я поищу у себя в приморье, думаю что-нибудь можно найти. через недельку во владивосток съезжу, поищу.
    Да просто столкнулся с тем, что проблема на 215-го найти что-то (если это не подходит от Прадика)))))....
    Изменено пользователем krechet
    Ну чтож установил я шноркель... выбор был сделан в пользу магаданца Олега :)
    • Машина: 4R 215, 1GR, 3.5'', MT 33''
    Отлично получилось! Значительно лучше попыток америкосов адаптировать такомовский шнорк! :ok:
    Я, правда, пойду другим путем, если решусь на дырку в крыле... в процессе "очистки" места под второй аккумулятор, перенес воздуховод ближе к салону... соответственно, и шнорк тащить через крыло не придется - буду искать что-то пахожее на патрулевский.
    Под капотом теперь примерно так:
    Так многие америкосы такие и ставят от Такомы (от свежих Таком там тоже не через всё крыло)...
    Вот здесь детальные фото http://www.toyota-4runner.org/4th-gen-t4rs/110174-my-4runner-sucks.html
    Но мне всё равно не понравилось, не аккуратно, зазоры большие и есть подозрение, что эти зазоры свистят на скорости...
    Поставил лебедку наконец-то пролежала она у меня с марта.... по иронии судьбы, это первое, что было куплено на машину из внедорожного оборудования и поставлено в итоге последним)
    Пока фото просто на машине, сегодня мастер обещал скинуть детальные фото конструкции площадки, переговорил с ним, он готов сделать их на заказа с пересылкой.... ценник будет около 10 тыс....
    Конструкцию площадки пытались заснять подробно как могли...
    Выключатель массы
    • Машина: Toyota 4Runner 2003
    Отлично получилось хочу так же, как все это добро заказать?
    Отписал в личке
    В связи с возникшими вопросами в личке по поводу доступности управления на лебедке, выкладываю фото... вот так всё выглядит при открытом капоте....
    • Машина: Surf 215 v6 Dobinson 2" Cooper STT 31,5"
    Господа, по личному опыту какой мощности лебедки хвало или не хватало ?
    Машина снаряжённая 2.5 тонны максимум, допустим.
    12000 lb (5,5 т на первом слое троса и около 3 т на максимальной намотке)
    или
    9500 lb (4300/2580 кг мах первый/последний слой )
    • Машина: 4Runner V8 Limited, OME +2
    Евгений, дай, пожалуйста, контакты этого специалиста. Устал я уже в переживаниях водные преграды преодолевать, пора шноркель ставить, а из серийного производства 100% нам ничего идеально не подходит. Кстати, как его изделие зарекомендовало себя в эксплуатации?
    • Машина: T4R 215 1GR-FE, ГП 4.56, лифт ~4": ToughDog H springs & Profender+ 1,5" 4crawler bl, Dick Cepek 315-75-16, силовой обвес задут Raptor-ом, 2 бака
    Женя заказывал у Олега из Магадана, вот его тема
    На 185 четвертый год стоит нареканий нет.
    Спасибо!
    Вопросов пока нет, всё на месте, всё выполняет свой функционал))))
    или
    9500, нашей машине "за глаза", 12000 ставят на тяжёлые Крузаки и Патролы и те некоторые порой обходятся 9500....
    да, я уже прикинул что хватит 9500.
    Почитал на соотв. сайте рекомендации по выбору лебеды.
    Рекомендуемая тяга примерно равна удвоенной массе машины, т.е 4-4.5 т за глаза.
    И ещё критерий: чем больше колёса, тем сильнее должна быть лебеда. Обосновывается "эмпирически" - на больших колёсах засада будет более мощная чем на штатных : ) Логика в этом есть. По аналлогии: чем больше джип, тем дальше за трактором и сильнее трактор нужен : )
    У меня 31" колёсики засадятся недалеко -> лебеда может быть послабее..
    К тому же лебеда 12000 имеет скорость сматывания в два раза меньше чем 9500-я.
    В общем, уже заказал 9500-ю.
    Завтра привезут и буду думать под штатный бампер подрамник. (силовой не ставлю пока по разным причинам)
    Изменено пользователем AndyTax
    • Машина: SURF 185 3RZ МКПП 2" + Koni RAID, LockRight, шнорх, 33" - БЫЛ. MMC Pajero IV 3D 3.8 MIVEC, 33", все блоки
    Надо упоминать какая лебедка. Комапа 9500 хватит, китай 9500 будет тащить сурф на последнем издыхании. Ниву еще кое-как тащит.
