    Спасибо, это лишний раз меня укрепило в принятом решении. Я так же планирую получить улучшения низов не только за счет куллера, но и за счет полного запирания вестгейта турбины до 0.7 Бар по средствам своего двухступенчатого бустконтроллера. По моей нынешней практике с турбиной FT - это даёт ощутимую прибавку. На более лёгкой турбине FTE эффект должен быть еще более сильным. Вероятно, что лягушку привода вестгейта придётся для этого поставить от FT c ЕГР, которая на 0.7 работает, чтобы на выходе турба не дула сильнее 0.85. Либо оставлю 100-ый - надо по месту смотреть будет.
    • Машина: nissan terrano whyd21
    Я конечно не специалист, но как можно при помощи буст контроллера заставить турбину раньше начать дуть, если турбина не VGT? На сколько я понимаю даже если совсем заткнуть wastegate, крыльчатки раскручиваться раньше не станут, увеличится только мах давление..
    Элементарно. Дело в том, что клапан вестгейта начинает немного открываться даже при небольшом давлении наддува, так как характеристика у лягушки практически линейная. То есть даже когда есть давление 0.2, он уже немного приоткрывается, и часть газов идёт в обход турбины, не раскручивая её. И главное - давление на турбинном колесе из-за этого падает. И так далее, чем больше давление, тем больше потеря, так как тем сильнее открыт клапан.... Таким образом, турбина набирает максимальное давление гораздо позже, чем могла бы. Тоже самое касается низких и средних значений. Там, где могло бы быть давление 0.5, из-за приоткрытого клапана будет 0.2. Я это всё проверил на своей машине, на практике. Бустконтроллер полностью запирает давление на лягушку вестгейта до определенной отсечки, поэтому клапан полностью закрыт, и все газы идут на раскручивание турбины, в результате она раскручивается гораздо быстрее.
    Изменено пользователем VADUS
    Вадим а зачем так настраивают вест гейт  производители ?
    Как так?
    Они его настраивают только на одно - на максимальное давление наддува.
    Его больше ни на что настроить и нельзя, по принципу конструкции.
    на наверняка же можно было спроектировать так чтобы он открывался не сразу а только по достижении опред давления.
    Как? Сделать мощнее мембрану? Тогда чувствительность будет никакой, и ты не получишь требуемого ограничения давления наддува. Устройство максимально примитивное, там уже ничего особо не придумаешь: лягушка - шток - клапан. Поэтому и ставят бустконтроллеры. На новых турбинах с электроуправляемой геометрией - пожалуйста, всем управляет компьютер, и сбрасывает давление точно тогда, когда нужно. Если геометрия с механическим управлением (там такая же лягушка, только не на клапан, а на геометрию), то можно так же использовать бустконтроллер.
    не ну грубо говоря кто мешал с завода ставить бустконтроллер ? разве это дорогой девайс...
    Если так рассуждать, то с завода еще очень много чего поставить можно было бы полезного. Вот навпример, твинскрольные коллектор и горячка для штатной турбины им бы точно ничего не стоили, ну или совсем чутка, прям как бустконтроллер) И потом, зачем им усложнения - это ведь всё настраивать надо....
    Двухступенчатый хороший буст из хороших материалов от приличной конторы стоит более 100 баксов. Для производителя это деньги, поверь.
    И потом, они моторы душили уже под эко-нормы, и чем меньше было кислорода в режимах частичной нагрузки, тем лучше для эко-показателей. А максималку они получали расчетную.
    • Машина: TLC 80 VXL 1HD-FT АКПП `96
    В 04.10.2018 в 02:19, VADUS сказал:
    Главное, что она с водяным охлаждением. На счёт критичности масла для шаров, думаю много преувеличивают. В любом случае, в полученном варианте стоит картридж от FT, он вроде на втулках.
    Мне вот, интересно стало, когда картридж разглядывал... А для чего рубашка охлаждения корпуса турбины, имеет отверстия, для подключения трубок, с двух сторон? Ведь, достаточно было бы и одного, на втором всё равно стоит заглушка.:think: Из этого вопроса вытекает следующий - а если, например, заказать вторую такую, двойную трубку охлаждения с фланцем, на обоих фланцах запаять по одной трубке, и пустить поток ОЖ сквозь рубашку, чтобы выходил с обратной стороны корпуса турбины? Не будет ли, при этом, охлаждение турбины более эффективным?
    2 часа назад, pyaps-500 сказал:
    Вероятно это для зеркального монтажа ТКР.
    Не будет. Там рассчитан ток жидкости так, чтобы она проходила по картриджу, нагревалась и уходила обратно. Плюс её помпа гонит, пока мотор работает.
    Есть турбины, у которых вход жидкости с одной стороны, а выход с другой (кажется и Гарретта так сделано). Плюс её можно наклонять на определенный угол (кажется до 20 градусов), для того, чтобы жидкость могла конвекционным образом циркулировать, даже когда мотор заглушен. ИМХО - это уже перебор. Достаточно турботаймера, чтобы всё охладилось как следует, особенно, если есть водяное охлаждение.
    • Машина: TLC 80 1HD-FT 95 год
    9 часов назад, pyaps-500 сказал:
    А зачем нашей турбине "более эффективное охлаждение"?
    Хм... Странный вопрос. Почему, именно НАШЕЙ? Как я понимаю, эффективное охлаждение будет не лишним для любых турбин. Если учесть, при каких оборотах и температуре они работают.
    6 часов назад, pyaps-500 сказал:
    Т.к Вы написали про картридж (hdft)
    19 часов назад, pyaps-500 сказал:
    А для чего рубашка охлаждения корпуса турбины, имеет отверстия, для подключения трубок, с двух сторон? Ведь, достаточно было бы и одного, на втором всё равно стоит заглушка. Из этого вопроса вытекает следующий - а если, например, заказать вторую такую, двойную трубку охлаждения с фланцем, на обоих фланцах запаять по одной трубке, и пустить поток ОЖ сквозь рубашку, чтобы выходил с обратной стороны корпуса турбины? Не будет ли, при этом, охлаждение турбины более эффективным?
    У нашей турбины ЕСТЬ жидкостное охлаждение
    7 часов назад, pyaps-500 сказал:
    этот и есть эффективное охлаждение ТК, ведь оно есть не на всех турбокомпрессорах, где температура снимается только маслом.
    При том наши турбины не являются "слабым местом" в авто.
    В общем, решение принято, и всё куплено. Комплект интеркуллера и патрубков на FTE купил в Москве у Андрея Галлеона, турбина от FTE куплена в Улан-Удэ, фланцы куплены в Магнитогорске. Всё едет. По приходу турбины отдам её на ревизию по рекомендации Вадима, после чего буду всё внедрять.
    18 часов назад, Taushankov51 сказал:
    Мммммда... :rolleyes: Не понимаю, зачем забрасывать тему ничего не значащими сообщениями из разряда "капитан Очевидность с нами"? Я прекрасно понимаю, что на наших турбинах ЕСТЬ водяное охлаждение, по-моему, это ясно из моего первоначального поста. Зачем было сообщать мне об этом отдельно?  Или, это просто для того, чтобы в теме отметиться, типа надписи на заборе "Здесь был Вася"? :laugh: Без обид.:buzz:
    4 часа назад, pyaps-500 сказал:
    Нет мое сообщение из разряда: не городи огород. Без обид:buzz:
    • Машина: TLC-100 TD VX Comfort, TLC-105 1HD-FT€, VW California
    Вадим привет.
    Ты турбину взял с рестайла 2006г?
    Если да, то как будешь управлять геометрией?
    Если не трудно, объясни механизм пожалуйста.
    Нет, я турбину взял дорестайл, без геометрии. Не хочу связываться с этим, вещь не надёжная и капризная, лопатки эти загрязняются, начинают заедать, требуется чистка и.т.п. и.т.д. Мне важнее надёжность, авто итак нормально едет даже с нынешней турбиной. Как управлять - читай сообщения ранее и ссылки в них.
    Вот:
    Всё, все запчасти собраны и получены. Турбина на вид в очень приличном состоянии. Даже не стал её возить в турбоконтору и вскрывать - только портить имхо. Теперь остается самое главное - установить штатные трубки 100-го интеркуллера, обходящие раму и подушку кузова. На первый взгляд, придётся немного подрезать элемент бампера ARB, вероятно и рамка телевизора будет немного мешать - ничего, и её подрежем (она уже старая - не жалко).
    Вот, нафоткал в сервисе для наглядности разобранную сотку:
