    12 часов назад, Hasan555 сказал:
    Дорого доставка обошлась ?
    Около 17000 при баксе в сотку
    Собрал ещё один интересный авто.
    Крузак 93 года с тяжелым обвесом на 35х колёсах.
    Динамика, скажем прямо, так себе.
    Поскольку турбина кончилась, решили поменять ее на что-то более интересное.
    на замену куплена новая ст20 от сотки, электронный бустконтроллер Greddy, фронтальный интеркулер.
    ст20 ставится практически болт он, сделан был только фланец на выход из турбины и заварен сапун на впускном колене. Резинка до фильтра уехала в помойку, вместо неё короткий 76мм патрубок.
    На штатной турбине топливо по егт был отстроено до 750’. После замены турбы упало до 625, после установки кулера до 500. Эффективность кулька на лицо.
    турбояма практически не ощутима, несмотря на увеличившийся объём после турбы. Немного поиграл с корректором, добавил топлива, чуть изменил угол.
    На бустконтроллере настроены два режима, 1.2 и 1.4 кг избытка.
    Со слов хозяина авто побежал процентов на 30 веселее. Там где в горку тошнил 60, сейчас легко залетает на 90. На трассе легко убегает за 140.
    • Машина: TLC-80 VX L, 1HD-T, 1993, 3 блокировки, 35"
    Добрый день! Бюджет этого проекта можешь озвучить? Интересно, смогу ли я себе позволить.
    2 часа назад, vit2446 сказал:
    Турбина новая 70К, интеркулер комплектом 25К, бустконтроллер 20К.
    сборка, установка, настройка 35К
    это цена работы и комплектухи именно этого авто. Вполне возможно что можно купить и установить это все дешевле или дороже.
    Изменено пользователем Obrokoff
    • Машина: TLC801HDFt 97г TLC200
    турбина 70 ?
    Где такие продаются , или китай ?
    11 часов назад, DaiverCruzer сказал:
    турбина 70 ?
    Честно говоря не знаю, хозяин авто привёз с Москвы, покупал в каком-то турбо сервисе.
    • Машина: TLC-80 1HDFT 97г
    26.05.2022 в 10:22, Obrokoff сказал:
    Здравствуйте! Где находится ваша контора по тюнингу?
    • Машина: ТЛК 80 дизель
    Может кто расскажет об имеющемся удачном опыте использования китайских, корейских и т.п турбин? Неужели за столько лет японозамещения они не научилиссь их делать в приличном качестве?
    • Машина: 105 Toyota
    21.06.2023 в 03:11, safari65 сказал:
    Тоже интересно
    • Машина: TlK 100.
    Ставил турбины Кунигава и Панда ... все ходят
    • Машина: 80-ка 91 года СТД
    Jrone
     картриджи ставил кто нибудь?
    У них очень хорошая цена :)
    • Машина: TlK 100.
    24.06.2023 в 14:48, Knyaz-vovan сказал:
    Jrone
    Очень много ставил, по сотке ходят легко ....
    • Машина: TLC80
    Приветствую всех! а за таких производителей турбин как Vidarir или SL Turbo что нибудь можете сказать ходят? или не стоит связываться ?
    Заранее Спасибо
    • Машина: tlc80 1hd-ft
    Сток турбина начинает кидать масло,задумался о замене.Разбирающиеся люди подскажите плиз.
    Плюсы  и минусы перехода на турбину от 100 ки.
    Плюс раньше раздувается,Больше дует.
    Не будет ли она затыкаться на оборотах выше 3 тыщ?
    Давление то поднять можно и на сток турбине и думаю 1 бар она надует легко?
    Дуть планирую около бара.
    Турбину реально поменять не снимая колектора?
    • Машина: nissan terrano whyd21
    реально, но надо снять опору двигателя
    12.08.2023 в 14:01, annapurna сказал:
    Элементарно.
    13 минут назад, BoneCracker сказал:
    Нет необходимости в этом
    30.07.2023 в 13:44, annapurna сказал:
    Дует раньше, дует больше. Не заткнется, если не давить в шишку.
    подскажите плиз диаметр патрубка на подогревателе 1hd ft.
    17.08.2023 в 17:26, annapurna сказал:
    Идеально на него садиться патрубок с диаметром 54 мм. Я такие в результате и поставил. Но до этого я ставил патрубки 51 - они тоже растягиваются на него, но именно растягиваются - этот размер лучше не использовать, хотя его проще найти в наличии, ибо в итоге сечение трассы меньше, сопротивление больше.
    1 час назад, VADUS сказал:
    Там диаметр 50мм,и он на него садится идеально.
