OMEGA
Как вылечить коррозию шаров мост ТЛКп-78
    • Машина: T/ Surf-130 на мостах 5.29 33" T.Camry ACV-40 БЫЛ:ВАз2101, TCorolla II,Chaser-100
    Привет всем. Купил мост ТЛКп-78 контрактный в ухезанном состоянии видать долго продовался. Кто как лечит (лечил) эту заразу как восстановить шары с наименьшими потерями???
    Киньте ссылку или советом помогите поисковиком пользовался = 0.
    Буду примного благадарен за помощь.
    Изменено пользователем OMEGA
    да это фигня... Я шлифовальным кругом прошел, покрасил и собрал все, уже почти полгода, краска тока сходить начала, фетры по покрашену лучше ходят...
    Прикольный способ а если ещё каким нибудь лаком покрыть (который не откалывается) при этом его можно полировать (образивом).
    ТУ NazareT Спасибо за идею.
    Перед сборкой отполировал .Через год опять заржавели слегка .Говорили мне отрежь и давай за хромируем.Вот теперь жалею.
    • Машина: SURF 97г. RZN185
    А зачем изобретать велосипед, заменить...
    Заменить можно пепельницу полную бычков , а вот шар на мосту не меняется по задумке производителя .
    • Машина: Toyota Truck /Hilux/ 94 Extra Cab 110 3VZE мосты,рессоры
    А на сколько критичны риски на шарах?Вот думаю,наваривать или просто отполировать?Есть в Москве конторы кто выполняет такие работы
    Риски на шарах
    Отполируй и забей, не стоит оно того чтобы их переваривать, не просто это.
    Переваривать шары я думаю смысла нет,лучше уж чулок поменять,а вот напыление мож кто делал? На форуме видел ребята варили,полировали...риски не очень глубокие
    Изменено пользователем rubenzon
    имеешь такой шар
    берешь болгарку и вот такой диск
    и через минут 10-15 имеешь вот такой шар
    Всё . больше ничего не надо . будет шар тебя радовать блеском очень долго , смазку из себя не выпустит , воду во внутрь не пустит .
    Спасибо AZIAT,видел я эти фотки,думал ты ещё полировать будеш ,а то как то слишком шероховато выглядит
    Не надо там полировки . Новый шар не полированный совсем , он как раз шероховатый .
    2 AZIAT - я точно также сделал как ты, тесть увидил и(....Л) говорит мол "риски" фетра быстрей стираться будет и через риски вода попадёт во внутрь. Тогда я поставил на турбинку щётку по металлу исверху полирнул. Все риски позатерлись.
    Из за такого затурбирования без полировки, шары не начнут ли быстрее ржаветь
    • Машина: taro
    40- 80 -120- 320 круги наждачные на липучке на болгарку и получаем на выходе вот так. post-7385-0-41964600-1330446790_thumb.jpg а потом 1200 и 2500 руками и на выходе зеркало на рессорине не портящее при стучании по капоту даже лак. не знаю сколько правда, но вроде после ортофосфорной образуется плёнка очень стойкая не дающая ржаветь. и ещё есть жижа для холодного воронения им подшипники и перья вилки на моты обливают вроде.
    За 4ре года ничего не поржавело ещё .
    • Машина: toyota hilux/4runner 22r; rn135l,33gudrich,лебедь
    отпескоструить,и покрыть порошковой эмалью
    • Машина: TLC80VX 1HD-T, Honda XL1000
    Два раза полировал и спустя год-1,5 опять 25... Коварная смазка для ШРУСов во влажной среде выедает раковинки, канавки и протирает фетр.
    Появилась идея: отполированный шар оцинковать в несколько проходов такой штукой http://www.zincorpro.ru/ и полиролью довести до зеркала..
    В прошлом году для эксперимента оцинковал участки кузова и они не ржавеют без покрытия!
    Может кто делал подобное? Выдержит оцинковка?
    • Машина: Land Cruiser 105 1HZ, Nissan Patrol Y61 ZD30
    Всем привет.
    Вопрос по восстановлению шаров на 105ке. Присутствует коррозия плюс в среднем положении набило канавку. Глубиной местами до 1мм.
    Как считаете, глубина выработки позволяет шлифовать шары, или лучше наплавить полуавтоматом или каким-нибуль составом типа локтайта 3459 (хочу перевести кулаки на масло, сальники будут трэйлгир усиленные)?
    • Машина: Toyota lend cruiser 72
    Я периодически наношу на кулаки смазку мото цепей люкви моли ну и шприцую регулярно понятно что не надолго но тем немение коррозии нет вобще
    • Машина: коллекция 7x и пр
    В 08.12.2018 в 02:23, Alexey_Sobolev сказал:
     полуавтоматом не стоит, хорошо навряд ли получится.
    в этой теме все есть
