Grin
Замена подшипника полуоси заднего моста
    • Машина: Toyota HILUX X-cab 22-RE
    Кто нибудь менял подшипник полуоси заднего моста реально ли это сделать самому.А то после эпопеи по замене сцепления ехать в сервис нет ни какого желания... blink.gif
    • Машина: 2008 T4R V6 4WD
    я менял.
    и не только я.
    уверен, поиском по конференции отчеты найдете.
    • Машина: Нива 3D, Nissan Almera G15, Калина Универсал
    Я менял - ничего сложного! Там ничего хитрого.
    Четыре мужика и яма - все получилось!
    • Машина: 4 RUNNER 1994г. 1KZ
    Я тоже думал, что ни чего хитрого.
    Перед ремонтом у меня были только подшипники Волговские. Ремонт делал сам. Снять полуось просто, нужен только спецключ для тормзных трубок. Я тоже думал, что ни чего хитрого.
    Перед ремонтом у меня были только подшипники Волговские. Ремонт делал сам. Снять полуось просто нужен спецключ для тормозных трубок. Стопорное кольцо снимается не трудно, а вот с втулкой я без съемника справится не смог. Замял шлицы, слегка погнул опорный диск. Пришлось ломать сепаратор подшипника. Далее болгаркой пилить втулку и внутреннюю обойму подшипника. А далее пипец...
    В запасе нет втулок!
    В магазине купил Волговские и токарь выточил по оригиналу(наружный 50мм, внутренний 39,9мм, высоту не помню) Рабочею поверхность заполировал нулевкой. При осмотре понял, что наружные пыльники нужно менять( оставил на следующий раз). Собрать полуось без проблем. Но...
    Потек сальник полуоси. Пришлось снова снимать. сальник купил в магазине
    Нашел два похожих размера 50х70х8(импортный) цена 20р. и 50х70х10 русс. цена 12р. (оригинал 50х70х9) поставил импортный.
    Перед ремонтом необходимо минимум:
    два подшипника
    два сальника
    две упорные втулки
    спецключ для трубок
    болгарка
    Желаю Всем реже менять подшипники п.ОС.
    • Машина: Вагончик на колесах
    В поиске все есть
    Меняеться достаточно просто
    Ну а коль хочеться сэкономить , то да придеться и попотеть
    В нашем славном городе в магазинах не нашел ничего, все под заказ.
    Поэтому пришлось попотеть. Честно, экономить не хотелось.
    Теперь полный ремкомплект будет всегда в запасе.
    Чего и всем желаю.
    • Машина: Hilux1990,3L, LN106, морда 130, мосты,LSD, резина 16", лифт-2", бампера под Хайджек, шнорхель с циклоном, утепление, двойной радиатор печки, цепи резиновые
    могу повесить фотку самодельного съемника
    Покажи фотку, если не жалко.
    фотка не цепляется[attachmentid=9697]
    slava_z , а какая длина трубы???
    Внутренний больше 50мм ???
    Всем огромное спасибо...заменил подшипник без съёмников и т.д.Заказал в Exist.ru рем комплект подшипника OPTIMAL сальник внешний,сальник внутрений,подшипник,стопор и кольцо плюс резиновое кольцо под тормозной щит номер детали 192-274 цена 763р19к. за комплект на сторону.2 часа на сторону и всё готово ...вторая даже пошла быстрее но только задержала прикипевщая тормозная трубка... thank.gif
    длина трубы 600 мм, общая наверное 610-615
    диаметр внутр 42 со стороны посадочного флянца
    • Машина: SURF
    А можно вопрос?
    Как определить, что его пора менять?
    туда ведь просто так не полезешь....
    Вчера перебрал переднюю левую ступицу:-(
    Ох недолго подшипнику жить осталось :-(
    Надо заказывать:-/
    slava_z, у вас нет человека, кому можно было б заказывать?
    вывесил колесо, пошевелил-люфт слышен
    Некрасову на Хабаровск?
    на задние встает волговский
    • Машина: 4Runner 130 3vze, 1990 год
    Дабы не плодить тему.
    Ситуация такая нужна замена подшипника задней полуоси.Предыдущий хозяин вкатил мост с блокировкой в сборе от другой машины.
    Вопрос: Отличаются ли подшипники, сальники и стопорные кольца у мостов с блокировкой и без, американцев и европеек и от года выпуска. Могу ли я в слепую заказать по своему вину или все таки придется сначала разобрать, а потом заказывать?
    Надо знать от чего мост стоит . Если от 130го , то подшипники одинаковые , если мост от 185го , то подшипники другие .
    Спрошу также здесь. Нужно поменять редуктор. Подшипники полуосей живы. Попаду ли я на сальники при небольшом выдерге полуосей? Или проще купить и для уверенности - заменить?
    • Машина: Toyota Surf 1996 1KZ-Ti
    Если аккуратно вытащить полуоси, то не попадешь.
    попадешь .
    А вот если  полуоси полностью вытащишь ,  то сальники целые  останутся .
    • Машина: TYT Hilux Surf 185 2.7
    попадешь .
    Андрей расскажи как так получается? Типа полуось ляжет на корпус сальника и помнет его?
