    • Машина: TLC100 1HD-FTE 1999г
    Восстановил работу замка!
    Основное что вынес:
    1. Сломался вал - менять на новый;
    2. Если восстанавливать - только сваркой. Пластинку которой два года назад соединял обломки вала так и не нашел;
    3. Перед установкой нового вала очень тщательно сравнить размеры выступа для контактной группы. Фото в сообщении выше. Контактная группа очень легко рассыпается. Обязательно перетянуть изолентой!
    4. Для снятия и установки контактной группы нужна длинная крестовая отвёртка!
    5. Проверить размеры нижней бобышки. На моём новом валу пришлось стачивать 1 мм
    Вчера не смог собрать из-за этого! Ключ нельзя было повернуть в крайнее левое положение и вытащить.
    Пришлось несколько раз вытаскивать новый вал. Заодно разобрался как это делается.
    Нужна сталистая проволочка для отжатия язычка блокировки.
    На фото пытался показать необходимую длину и как загнуть кончик. Сначала заводим проволочку до конца, а потом навинчиваем на вал и нащупываем подпружиненный стопор. Одновременно подталкиваем снизу.
    6. Положение вала при установке и извлечении
    7. Положение вала при установке личинки с ключем
    Без длинной отвёртки очень неудобно снимать и ставить контактную группу.
    • Машина: TLC 80 VX (1HD-T), +4
    Вчера пришлось разобрать замок, личинку замка заклинило намертво. Как увидел цену за оригинал замка, чуть инфарк не случился, решил заказать Китай.
    Сразу глянул состояние контактов на контактной группе, на удивление там все идеально, но все равно на горячую редко заводиться. С сигналки через пульт заводиться идеально, сижу голову ломаю где копать.
    Изменено пользователем hitechkg
    03.05.2021 в 11:33, hitechkg сказал:
    Может быть иммобилайзер чудит?
    Отвёрткой в контактную группу заводится?
    Нет у меня иммобилайзера, стояла простая сигнализация. В соседней теме уже отписался, что установил кнопку старт-стоп и поменял сигнализацию на более современную. Все теперь работает!
