    • Машина: TLC PRADO 78 1KZ-TE AKПП 95г. Лифт 2" TD + body 2" , SportWay X9500, пороги, шноркель, зима - ArcticTrucks 405/70R15, лето - Yokohama 315/75R16, мосты сафари
    Всем привет.
    Вот поделюсь опытом, печальным.
    Взяли 2 головы Автовельт. Одну поставили мужичку на 95 прадик.
    Отходила меньше тысячи, вот результат.
    Шайбу вмяло и выплюнуло.
    На остальных шайбах видно следы износа.
    На стаканах следы износа как на оригинале после 200 тысяч.
    Ещё один косяк в этой голове - это толщина шайб.
    Поставили стаканы и распредвал б/у, но оргинал, взяли шайбы тоже б/у оригинал. Промерили зазоры и высчитали требуемые шайбы, получились от 3,30 до 3,45. В каталоге самая большая 3,25.
    Стояли Автовельтовские 3,45 и т.д.
    Где теперь брать такой толщины???
    А жиклер масляный на месте? Не забит?
    Явно масла не хватало распредвалу!
    Клапана какие? Не "короткие" ли?
    Изменено пользователем Кукурузник 78
    Распредвал грызануло, после того как шайбу выплюнуло, об стакан. Мужик ещё 3-4 дня катался с "бухкотящим" двигателем.
     Если б масла не хватоло то постели пострадали бы. А так он весь в идеале. Жиклёр стоит на месте, это проверяется, при сборке, всегда.
    Проблема именно со стаканами и шайбами.
    Клапана какие стоят, неизвестно, не мерили. Зазоры проверили при установке, были в допуске и всё. Все каналы продувалимсь и осматривались, насколько возможно.
    Изменено пользователем Сосна
    Попробывал напильником, стружит кулачки только в путь.
    Шайбы берёт тоже.
    • Машина: TLC-78 1KZ-TE АКПП 93г.в. simex 35x12,5x15, комап 9500
    Я тоже поставил автовелт перебирал все на свои запчпсти (оригинал), а парочку шайб оставил китайских Дак одну шайбу (съело и) выкинуло после 120 км.
    Изменено пользователем АлександрС
    Вот и себе думаю ставить буду, останица головка и клапана. Стаканы, шайбы и распредвал свой поставлю.
    А шайбы отдам на проверку на твёрдось на ТЭЦ, сравним с оригиналом.
    Сёдла думаю шарошками просажу, чтоб зазоры уменьшить и шайбы потоньше (оригинал) поставить.
    • Машина: KZN-185 (1KZ-TE)
    В 8/12/2017 в 06:06, Сосна сказал:
    Клапаны в головках, которые ставили на казет после 08.1998 на 0,5мм длиннее.
    Может вы взяли "новую" головку и пытаетесь в неё засунуть "старые" клапаны?
    7 часов назад, Ziliboba сказал:
    Голова взборе пришла. На Автовельте заказывали.
    В 16.08.2017 в 08:55, Ziliboba сказал:
    А причем здесь это?
    Для кругозора. Или это не всем нужно?
    Вообще я почему-то убедил себя, что они поменяли на б/у не только распредвал, но и клапана, как-то сильно подозрительно 0,5мм в зазоре не хватает.
    4 часа назад, Ziliboba сказал:
    Для кругозора.
    смотрю я на фотку регулировочной шайбы и пазл у меня не складывается  IMAG0385.jpg
    Расскажите за счет чего такое получается?  Ведь шайба ровная, стакан тоже  как ее так могло изогнуть?
    Её не погнуло! Её сгрыз кулачек распредвала!
    сжрать стоолько металла в поддоне стружки должно бы было быть очень мнгго  да и по фото я бы не сказл что ее съело, может только от части подточило!
    • Машина: Лэнд-крузер 40',уаз в прошлОм сейчас тлк 70 1 кз акпп и тд
    Ее не сожрало а продавило из -за говености метала . Видно это сыромятина а не каленка
    7 часов назад, Гарик 76 сказал:
    Если бы продавило то выдавленный метал распределился бы вокруг углубления кантиком!
    В 18.08.2017 в 16:03, Drnice сказал:
    Там нет стружки, там пыль! В черном масле ее не увидишь, а на магнитах "ежик" полюбасу!
    Подточило, съело, раздавило все это говеность шайб или жесткость пружин...
    Или есть еще причины?
    Может двигатель "перекручивают"?
    Или масло говно?
    Люди, вы о чём?
    1000 км про бега, мужичёк за машинкой не следит, но и не гробит, не гоняет.
    Тут на лицо говно запчасти.
    1. Распредвал (кулачки) напильником берётся.
    2. Шайбу раздавило или сточило - это говно метал.
    3. Выработка на стаканах: каёмка по месту контакты с головкой и в месте контакта с клапаном (примерно 0,1) .
    Это всё за !1000! км.
    Качество самой головки под вопросом пока.
    Остальное гомно.
    И сборка, откуда шайбы толще 3,25?
    Нельзя что-ли подогнать всё?
    Вобщем кто собрался брать Автовельт, подумайте, но точно не взборе.
    Себе сейчас ставлю такую же, только уже сразу поставлю свой распредвал, стаканы и шайбы. Зазоры буду просадкой (фрезеровкой) седла уменьшать, под оригинальные шайбы.
    Результаты наблюдения буду в этой теме выкладывать и по первой головке тоже.
    Всем привет!
    Ну вот и гавкнулась бошка Автовельтовская☹️
    4 с половиной года отходила.
    Летом начало выкидывать тосол, по немнргу, но печка горячим дула, докатился до декабря и поставил машину на перестройку и обслуживание.
    Мотор работал на холостых с пропусками и с сизым дымом в момент пропуска. Перетряхнул проводку, в мозгах кондёры заменил.
    Завёл, а через пол минуты сорвало с печки шланг, давление нагнало не хило. В масле тосол.
    Дёрнул бошку, думал везде трещины будут, а там такая фигня на 2ом цилиндере?
    Свищи. Трещин нет, когда снял, был на рост от запёкшегося тосола как на поршне, на фото.
    Вот такое качество заменителя.
    Пробег где-то 30000км, ну может 40, резина 1200 стоит, спидометр врёт.
    По опыту из не оригинала ходит АМС (Испания),с Автовельтом все время косяки
