    Я выше написал,что сделал с педалью газа попробуйте мож поможет мне помогло.Сегодня весь день котался все окей.
    Ок попробую, хочу дождаться ответа дизель-мастера, что он скажет по этому поводу...
    DIESELMASTER_52!!! Посмотрите пожалуйста коды ошибок мои выше...
    • Машина: TLC100VX1HD-FTE
    To: @multivan913,
    "P1215 PEDAL POSITION SENSOR C CIRCUIT LOW INPUT",
    "P1121 THROTTLE POSITION SENSOR A INCONSISTENT WITH MAF/MAP SENSOR (SEE P0068)",
    отрегулируй с помощью сканера датчик положения педали газа:
    педаль отпущена =17*
    педаль нажата до упора =86*
    http://dieselmaster.ucoz.ru/forum/11-362-4616-16-1262219945
    если не поможет-замени датчик.
    To: @multivan913,
    Понял спасибо!
    • Машина: Тойота Фортунер 2018 г Тойота Фж крузер 2007г, бенз 4
    multivan913 решил проблему или нет ,а то неисправность похожая была.
    Неа еще не решал, так как не получается доехать пока, а ты как чего?
    После разборки и сборки педали проблема ушла.
    • Машина: семь-восэм
    Вот что происходит с датчиком положения педали газа - причина в 90% случаев - оно
    http://fotki.yandex.ru/users/stass03/view/50309?page=0
    Окисляется? ПО фото не понял если честно...Т.е. менять только нужно?
    Изменено пользователем multivan913
    Ну как дела? Проявляется проблема с подгазовыванием?
    Проблема больше не проявлятся.Пока все нормально.
    У нас как глюк какой, сразу насос предлагают менять :)
    Понял спасибо, завтра тоже попробую разобрать посмотреть что у меня там творится...
    ТАм сложно ваще это делается? Не то что руки из задницы растут, просто ниразу не ползал, может какие тонкости есть?
    Да да, это как обычно мастера говорят, ну поменяй это, то, когда по кругу поменяешь всё может проблема и уйдет...)))
    • Машина: TLC HDJ81, Prado KZJ71
    у меня были такие "газы" из-за клапана SPV на ТНВД, но там кажись ошибка другая была... лечится заменой таковой (12 т.р.). и еще: чаще болезнь этого клапана в ТЛК100 1998-2000гг, поэтому надо ставить от 2001-2006 - ИМХО.
