    • Машина: LAND CRUISER 80, VX, 1HDT, 1993 г., блокировки мостов, лифт +4, эл.лебёдки(перд 15, зад 9,5), Шины SIMEX JungleTrekker2, 34X11.5 R16 и другие приятные мелочи
    Привет всем!! Такая же проблема: сначала осталась максимальная скорость обдува и выкл., ну теперь и вовсе перестало дуть.Что дело в резисторе понял сразу так как был уже опыт с поиском этой штуковины на авто жены(хонда хрв) там поменял на рабочий б/у цена была 1000р.а вот свой найти пока не получается, за разумные деньги.. отпишись как починил или все таки взял другой? полезу снимать и искать как написано плавкую перемычку может что и выйдет из этого)))
    • Машина: TLC 80\1HDT\33\ TLC Prado 120\1GR\
    с перемычкой получилось, если не проблема сфоткать где она находится, страдаю такой же проблемой.  =(
    на днях тоже буду снимать все и смотреть.
    • Машина: TOYOTA Land Cruiser 80 VX limited
    ну что как дела с печкой? разобрался? такая же беда настигла! вот думаю мож сразу заказать б/у этот резистор в сборе  077800-0021.
    • Машина: land-cruser 100
    У меня такая проблема была! Електрик назвал её ежиком. Фирма денсо. Купил новую за 7000₽. Поменял и все гуд
    друзья как я пронял ни кто с проблемой так и не разобрался, кроме замены детали.
    В ‎28‎.‎05‎.‎2015 в 10:05, Gus сказал:
    Если это чем-то поможет, то буду рад:
    У меня была такая же проблема на одной из восьмидесяток, но при сильном прогреве салона все начинало работать! После остывания опять только выкл или максимальная скорость обдува
    Изменено пользователем Дядя Женя
    • Машина: Land Cruiser 80, 12 valve
    06.03.2012 в 12:58, stass_03 сказал:
    То что вытащил втащить обратно и всю коробку ничего не припаивая утащить в сервис где делают телевизоры.
    Здравствуйте,  так в чём была проблема? Сможете подсказать?
    • Машина: семь-восэм
    Пропаяли "транзистор"
    09.04.2012 в 23:15, Дядя Женя сказал:
    У меня была такая проблема!
    Сначала все время обдув работал только в максимальном режиме, потом после длительного прогрева салона этот глюк пропадал и возобновлялся только когда салон остынет. А недавно стало все работать само собой с самого запуска движка, я ничего не делал, ничего не разбирал.
    Прогревал феном,  бесполезно!
    27.05.2020 в 16:58, stass_03 сказал:
    Помогло?
    • Машина: TLC80,HDT,92,АКПП,3 блока,гусеницы wheeltracks.Гус.тягач ГТ-Т,(уже 3 шт.)skandic WT 600ACE.Аут мах500хт,с.т.+79098820203
    Надо просто купить у китайцев на али шим регулятор оборотов, за 700р. и забыть про эту всю хрень
    Изменено пользователем Имрамыч
    7 часов назад, FxF сказал:
    Помогло?
    помогло.
    3 часа назад, Имрамыч сказал:
    Лучше оригинал 800р и все
    2 часа назад, FxF сказал:
    не, не лучше. китаец безступенчатый, от 0 до 100% крутит и в обратку ещё может дунуть)
    8 часов назад, Имрамыч сказал:
    Схему подключения?
    11 часов назад, Имрамыч сказал:
    Схему подключения сможете дать?
    Ну и ссылку на сам девайс
    Схема подключения очень проста. Клемм подключения всего 4.
    На две ---питание +-.
    На две других --- мотор печки.
    Изменено пользователем Архип
    Кстати,отыскал ссылку.
    https://m.aliexpress.ru/item/32964069449.html
    16 часов назад, Архип сказал:
    Да, именно так.
    В поиске али написать шим регулятор, там их на любой вкус
    19 часов назад, Имрамыч сказал:
    Да, именно так.
    Подскажите, пожалуста, на какие 2 +, первые , слева или справка сбоку?
    17 часов назад, FxF сказал:
    Здесь я не подскажу, не сталкивался
