    • Машина: Land Cruiser 80, 12 valve
    Подскажите,  как проверить?
    Вентилятор дует на максимуме.
    Шим контроллер решит проблему?
    Уже 3 реострата перемерил.
    31.05.2020 в 04:36, stass_03 сказал:
    помогло.
    пропаяли только 2 контакта самого большого резистора?
    • Машина: семь-восэм
    19.06.2020 в 15:13, FxF сказал:
    выводы "транзистора"
    Какой мощности можно заказать? 10 ампер хватит?
    10 А --- это 120 Вт.
    Посмотри какой мощности стоит моторчик печки.
    12 часов назад, Архип сказал:
    Спасибо
    26.06.2020 в 09:01, Архип сказал:
    87103-60120 каталожный номер . Мощности нет
    27.05.2020 в 16:58, stass_03 сказал:
    Пропаяли "транзистор"
    Эти, которые под винты? Их пропаять?
    22.06.2020 в 12:39, stass_03 сказал:
    А, которые по центру?
    1 час назад, FxF сказал:
    Подай на мотор печки 12 в напрямую ,включи в разрыв одного из проводов тестер и померь ток .
    Изменено пользователем Архип
    12 часов назад, FxF сказал:
    5 часов назад, stass_03 сказал:
    Мне не помогло. Спасибо
    31.05.2020 в 09:44, Имрамыч сказал:
    не, не лучше. китаец безступенчатый, от 0 до 100% крутит и в обратку ещё может дунуть)
    Такой подойдет?
    • Машина: TLC80,HDT,92,АКПП,3 блока,гусеницы wheeltracks.Гус.тягач ГТ-Т,(уже 3 шт.)skandic WT 600ACE.Аут мах500хт,с.т.+79098820203
    30.06.2020 в 19:07, FxF сказал:
    Такой подойдет?
    У меня по мощнее, но наверное и этот подойдёт, если китаец параметры не завысил.
    у меня 9-60вольт, 60 ампер, но не на крузаке, на гусеничном тягаче. на крузак лежит на готове,
    тоже на 60 ампер.
    Изменено пользователем Имрамыч
    • Машина: z22a
    с мощностью моторчика ребята дела вот какие
    15 часов назад, Имрамыч сказал:
    тоже на 60 ампер.
    +1 у меня точно такие параметры. Лежат 2 штуки.:buzz:
    10 часов назад, bbn сказал:
    Значит 23А.
    04.07.2020 в 16:25, FxF сказал:
    Значит 23А.
    что то не верю я в такую мощь, моторчика печки. там и сто ватт вряд ли наскребётся.
    Вентиляторы радиатора на пузотёры, по 90-200 ватт обычно.
    6 минут назад, Имрамыч сказал:
    мне просто определиться с ШИМ, значит такой подойдет )
    16 часов назад, FxF сказал:
    при покупке китайских приблуд, всегда, заявленные ими параметры, делю на 2. Как поступить Вам, решайте сами.
    06.07.2020 в 01:24, Имрамыч сказал:
    Вы правы, заказал тот, что и все. 4 августа сказали придет.
    товарищ с такой же проблемой.
    замена 87138-60240 Резистор вентилятора не помогла.
    купил, как советовали)
