ОЛЕГ800
80е крузаки с японии в разбор
    • Машина: TLC-80 VX-R 96 г. 1FZ-FE +2 от Дэна
    Приветствую.
    Нужен брызговик (подкрылок) на TLC-80 VX-R 96 96г. араб, передний левый.
    Приветствую.
    6000р
    • Машина: Land cruiser 80
    приветствую! механика на 1 hz леворукий
    на HZ нету
    • Машина: TLC-80, HZ, МКПП, To­ugh Dog +4" , 33 Мудовые Гудричи был, теперь Lexus LX 470
    Доброго дня!  Машина TLC-80, HZ, араб.
    Интересует клапан переключения между топливными баками, система догрева свечей и самый толстый радиатор передней печки(той, что под панелью)
    Изменено пользователем d.a.l.e.x
    на японцах доп баков не бывает.
    что именно по подогреву свечей нужно
    радиаторы у меня с праворульной
    У меня сразу после того как двигатель заведётся, прогрев свечей отключается(ибо араб). Необходимо установить комплект, в котором после запуска двигателя срабатывает реле, запитывая свечу в коллекторе. Этим достигается прогрев свечей накаливания после запуска двигателя напряжением 6 вольт в течении какого-то времени. При запуске в морозы это очень важно.
    Интересует весь комплект: реле времени, свеча накаливания в коллектор,реле переключения на второй режим. Поправьте, если что не так объясняю.
    • Машина: TLC 80
    капот и решётка радиатора имеется?
    капот 10000
    решетка старого года 2000
     рейстал.....5000
    номера блоков давай. а то что стоит непосредственно на моторе, того нету.
    • Машина: TLC 80 1HD-T 93г. Европеец
    Здравствуйте  нужен радиатор для центральной печки салона. машина LC80 93г европейка
    • Машина: TLC-80 VX Limited 1HD-FТ, автомат, 96г, настоящий японец
    Олег привествую, задние дверцы VX на 80 под калитку цвета 6М1 в сборе с рамкой переноса номера в какую цену?
    15000 пара с упаковкой.
    Олег, привет. Еще есть в наличии?
    Если есть, то бронирую до выяснения состояния!
    в наличии нету. с ожидаемых приходов возможно будет, но цены будут уже другие. машины и закупались по новому курсу и таможатся по ставке евро-доллар. и перевозка с разбором в долларах считается...
    по приходу посчитаем.
    Ок, подождем, посмотрим...
    • Машина: 80-ка 1HZ мкпп. л.руль. 33 -35". Лифт 4" Собаками.
    Троссик спидометра приборка диз есть на 91год?
    1500 трос
    3500 приборка
    • Машина: ТЛК 80.
    Добрый день!
    Точнее уже вечер.
    Вопрос:
    Интересуют все 4 датчика АВС на ТЛК 80, 1994 г/в,  АКПП с о/д, 1HD-T
    Пытаюсь восстановить до состояния стока
    и по мелочи
    цоколи лампочек в приборку или приборка
    датчик скорости
    реле трансмиссии 89531-60050
    вискомуфта (очень желательно рабочая)
    лягушки на РК
    эл.привод блокировки РК
    С уважением.
    Добрый день!
    Точнее уже вечер.
    Вопрос:
    и по мелочи
    датчик скорости
    лягушки на РК
    С уважением.
    4 датчика с косами 10000р
    приборка  5000
    раздатка с виской вся в сборе 25000
    по мелочам нет ничего.
    Добрый день!
    Точнее уже вечер.
    Вопрос:
    и по мелочи
    датчик скорости
    лягушки на РК
    С уважением.
    реле трансмиссии 89531-60050  1500р
    1500 трос
    3500 приборка
    ещё пр. и лев. бортовые косы http://japan-jeep.ru/katalog/products/land-cruiser-80/elektrooborudovanie/elektroprovodka
    Приборка диз. под тросик? Фото с обоих сторон. можно в личку или на почту.
