Stalker.
Где находиться блок управления антенной на 80-ке?
    • Машина: В прошлом: Land Cruiser 80 1HD-T,VX, РКПП; LJ70, 2LT VX, РКПП (короткая). Сейчас TLC 120 Prado дизель
    Я поставил обычную телескопическую эл. антенну и запитал от магнитолы. Включаешь магнитолу поднимается? выключаешь опускается? независимо от источника сигнала будь то приемник или CD. Соответственно глушишь авто опускается. Запитывается по 3-м проводам:
    1. + питания
    2. - питания
    3. управление с магнитолы.
    • Машина: LandCruiser 80 экспедиционная подготовка
    Что-то вроде отчета.
    Антенну установил. Антенна от праворукого крузака встает на леворукий как к себе домой, даже отверстие под крепежный болт на крыле совпадает, но есть и минус - б/у антенну в живом состоянии найти малореально, первый раз мне привезли антенну с подклинивающим моторчиком, второй раз - с погнутыми коленами, плюнул и больше не стал менять, решил, что в третий раз привезут еще хуже, подровнял удочку антенны и так поставил, теперь полностью вылазит, выше уровня крыши.
    Попытка поставить блок управления от Паджеро 2 потерпела полное фиаско. Пробовал приростить 2 разных блока, от Паджеро 92 г. и Паджеро 96 г., и с обеими один и тот же косяк - выдвигают антенну корректно, а затягивают долго, т.е. после того, как антенна уже ушла в крыло, продолжает ее тянуть еще секунд 10. И если антенна от Паджеро в это время нежно шелестит, то тойотовская долбит, как отбойный молоток, жуть полная.
    Так что от идеи вживить контроллер вместо кнопки решил пока отказаться - городить автоматику на антенну, не имеющую датчик положения штыря, не имеет смысла.
    В общем, результатом остался недоволен. Купить антенну, чтобы заткнуть ей дырку в крыле, и развлекаться потом подниманием-опусканием этой антенны - как-то не айс. Думаю, в дальнейшем, как эта антенна обломаеться (когда забуду ее задвинуть в лесу) или палец об кнопку антенны сотрется, приколкозить антенну со встроееной автоматикой, от какого-нибуди Ниссана.
    • Машина: Land Cruiser 80L 1HZ МКПП
    Новенький шток к антенне стоит копейки (650р в ексисте), сломал-поставил новый без проблем 86336-60040 (для яповской антенны с эл приводом).
    То, что сменный элемент на антенну стоит не дорого - это я в курсе, но суть в другом - получить в итоге автоматическую антенну, потому пока смысла чинить тойотовскую не вижу.
    Изменено пользователем Stalker.
    • Машина: Lexus LX 470 2000 г.,A/T; toyota mark 2, 1992 г.в., 2LT, A/T
    1. + питания
    2. - питания
    А поподробнее можно в личку?А то с меня такой электрик...Имею 4 антенны,в том числе оригинал,а ума дать им не могу.магнитолу до меня поменяли,кнопок управления антенной нет.на одной всего два провода питание дал вышла,а мотор наяривает,пока не обесточишь,меняю полярность антенна заходит и гудит пока питание есть.на родной три провода под корень отрезаны и разъем двухконтактный.есть еще китайская с тремя проводами,но с ней у меня еще сложней получается разобраться...
    Первая антенна, описанная тобой - с управлением от кнопки. Вторая, судя по всему - автоматическая, рассчитанная для работы с контроллером: разъем с 2-мя проводами - это мотор, обрезанный разъем с 3-мя проводами - это концевой датчик положения штыря.
    Китайские антенны обычно автоматические, ездят очень быстро, в разы быстрее штатных, но и живут не долго.
    Со штатной 80-й антенной заморачиватся бы не стал - если сдохнет (а, учитывая их возраст, дохнут они регулярно) - на разборках они стоят дорого и все полумертвые. Вот неплохое кастомное решение - http://www.drive2.ru/b/1568268/
    • Машина: TLC-80 1HZ 1991г.в. Был STD, уже VX, но с 1HZ
    Подниму тему, ибо штатная антенна давно ушла в утиль, а то что сейчас на лобовом болтается, назвать антенной можно с большой натяжкой. Если кто ставил антенну от Целики, выложите плиз номера каталожные деталей, которые надо купить.
    Вопрос снимается, нашел: 86300-2B201 Цена на экзисте - космос!  :ph34r2:
    • Машина: lexus LX450
    мануал на автоантену от лексуса
    антена.pdf
    relayloc.pdf
    Спасибо за файлы! Заодно распечатаю и положу в бардачек листочек с указанием реле ДХО, на случай если копы пристанут с претензией на "не предусмотрено заводом изготовителем". ;)
    Кстати, нашел антенну выдвижную, автоматическую: ссылка на ebay установлю - отпишусь, как оно.
    Изменено пользователем vag72
    Тема с антенной от Toyota Celica получила продолжение - https://www.drive2.ru/l/7829874/
    • Машина: Toyota Hilux Surf, 1999, RZN185, rear truetrac
    Виталий, как отсоединял штатный антенный кабель. :unsure2:
    https://drive.google.com/file/d/0B3tMyjPWjRoUeTZIZzlpX3B5WHM/view?usp=sharing
    https://drive.google.com/file/d/0B3tMyjPWjRoUNUxyZmdiQklIck0/view?usp=sharing
    Может осталась информация по дополнению, перепиновке проводов. :think:
    Никак не отсоединял - он со стороны антенны не отсоединяется, и при необходимости демонтажа антенны нужно вытягивать весь кабель от магнитофона.
    К сожалению, часто не веду записей о своих переделках: делая что-то нестандартное думаешь, что это разовая акция, а когда приходится повторять - приходится все по новой разрисовывать ))
    Понял.  :friends:
    Послежу
    Приобрёл антенну от Celica с контроллером и антенным удлинителем. Подтвердив догадку, что установленная магнитола не поддерживает подачу напряжения на управление антенной отдельно, решил и установил антенну штатно, с ручным управлением от кнопок. Все необходимые для подкючения штекеры и коннекторы подошли. Изготовил, по месту, только кронштейн для крепления антенны в крыле.
    С автоматическим управлением пользоваться антенной гораздо удобнее. Никогда не видел магнитолы, у которой не было бы выхода на управление антенной/внешним усилителем - что за модель магнитолы?
    Магнитола китайская Foryou. На проводе управления антенной плюс появляется сразу при включении магнитолы. А хотелось бы, чтобы антенна вылезала только при выборе тюнера и убиралась бы при переходе, например на USB, а не только при выключении магнитолы.
