    • Машина: TLC Prado 95, 3RZ-FE, AT.
    А есть разница по рулевой тяги сурфов и раннеров? По экзисту пробиваются номера для раннера 45451-39145, а для сурфа 45451-39135.
    Вроде случаии эти относятся к раннерам, а про сурфы есть случаии поломки?
    • Машина: 4Runner, 93 г., 3VZE
    Я не в курсе
    • Машина: 4Runner VZN130
    оставил заявку в местном ТЦ на замену рулевой тяги... посмотрим что скажут...
    Тяги разные, у меня Сурф и тяга ломалась. Разные отверстия под палец маятника и палец сошки и в другом месте крепление под демпфер.
    • Машина: Hilux Surf 130, 1KZ акпп, бодик 60мм, Endura Tech +50 мм, торсионы OBK, силовик, ComeUp 9500, Simex JT2 33х11,5х15
    Похоже это болячка на раннерах. про сурфы я такого никогда не слышал. Хотя точно не в курсе. Самому интересно.
    А если, как мысль к размышлению, примострячить вместо этого всего рулевую рейку от того же сурфа 185? Б/у рейка стоит примерно как новая тяга, думаю от рейки получше рулежка будет.
    Если и мастырить рейку, то от китайца...
    А там как сделано, есть фото?
    Что то между 130-м и 185 кузовом, фоток нет поищу в нете сейчас.
    • Машина: Chevy Blazer 4,3 мкпп
    автор, плиз, хотя бы в теме более грамотно писать. А то Лупнула рулевач трапеция?
    На всякий случай меняю на слова "Лопнула рулевая трапеция" надеюсь я правильно понял
    И написал трОпеция в итоге? :)
    Про зависимую подвеску тема автором не раскрыта.
    ОФФ
    To: @Golau,
    To: @Fantom1977,
    Вот что мне ответили сегодня утром: ъ
    От кого: "Marchenkova Ekaterina" <EMarchenkova@toyota-orel.ru>
    Сегодня, 09:02
    Ваш Автомобиль подпадал под сервисную кампанию «Замена рулевой тяги», но данная сервисная кампания закончилась 06.09.2008 г. Мы можем сделать запрос в TMR проводилась ли эта сервисная кампания на данном а/м (если Вы не первый владелец Автомобиля, возможно сервисная кампания была проведена). Ответ на данный запрос будет предоставлен в срок од одной недели до 1,5 месяца.
    вот так, официалы не торопятся что-то делать
    мне сегодня тоже перезвонили и сказали что будут в Московкой тойоте уточнять... сразу как будет инфа отзвоняться...
    Сам в январе по сервисной программе поменял тягу.Был удивлен подходом к клиенту.Если бы приехал на автоваз на ниве 91 года,со мной бы даже разговаривать не стали ,сразу бы послали...
    А тут и тягу сменили,сход-развал проверили,рекомендации дали...При чем все БЕСПЛАТНО! (но ценник конечно конский за работу,более 11т.р.В стоимость входит и сама тяга 4,3т.р)
    В свое время интересовался,как это дело у америкосов налажено.Обратите внимание на правильный маятник TG,у меня на штатном постоянно люфт там.
    Еще фотка
    Сегодня перезвонили с ТЦ и сказали что мой автомобиль подпадает под сервисную кампанию, тягу закажут и поменчют...
    • Машина: TOYOTA 4Runner, LN 130, 93г.в., дизель 5L, МКПП, цвет серый.
    По сервисной компании на 130.
    Заходите на сайт Тойота и в разделе сервисные компании http://www.toyota.ru/service/ssc/index.tmex вбиваете свой VIN и получаете вот такое письмо
    "Спасибо за Ваш запрос!
    Уважаемый владелец автомобиля Toyota!
    Ваш автомобиль VIN JT111VND009015085 возможно попадает под проводимую сейчас Специальную Сервисную Кампанию:
    • Замена тяги рулевого управления на автомобиле Hilux/4Runner
    Как стало известно, на некоторых автомобилях Toyota Hilux / 4Runner с усилителем рулевого управления на рулевой тяге может развиться усталостная трещина. Это происходит при быстром энергичном вращении рулевого колеса в некоторых условиях, в которых требуется значительное усилие, например полный поворот колес при стоящем автомобиле. В худшем случае, рулевая тяга может сломаться, что приведет к потере управления автомобилем.
    Мы просим Вас в самое ближайшее время связаться с любым официальным дилерским центром Тойота, чтобы получить более детальную информацию и договориться о встрече для проведения необходимых работ.
    При посещении Сервисной Станции, пожалуйста, предъявите это письмо.
    Позвольте еще раз поблагодарить Вас за то, что Вы выбрали автомобиль марки Toyota."
    Вчера написал письмо с запросом о бесплатной замене рулевой тяги официальным сервисам во Владимир и в Ярославль (до них просто ближе по расстоянию). Из Ярославля ответа нет. Из Владимира сегодня позвонил представитель и сказал, что: "... судя по вин коду, Ваш автомобиль Тойота 4Раннер НИКОГДА официально в Россию не поставлялся. А раз Тойота его не ввозила, то и ремонтировать ничего не должна." Вот такой вот ответ ОФФИЦИАЛОФ. :(
    Кому там тягу бесплатно поменяли? Отзовитесь!!! :applaude:
    • Машина: T4R 130 AT 93 3VZE
    На меня в Херсоне тоже никак не отреагировали, даже не отписались!
    напиши на сайте Тойота запрос, с указанием ДЦ который отказал... судя по моему случаю все же это работает в любой стране, пофиг куда машина поставлялась...
    Тоже проверил свой ВИН. Письмо пришло. Позвонил в ближайший Тойота-Центр. Сказали приходить с документами будут разбираться и посылать запрос в Головную компанию. Посмотрим что получится
