KondorGR
Какие симптомы мертвых крестовин
    • Машина: TLC80 97
    Как они себя проявляют, в каких случаях требуется замена кардана в сборе?
    Просто у меня сейчас лязг какой-то при наборе скорости и. Вибрация началась мелкая при 40 км/ч. Потом она становится малозаметной , но это из-за увеличения ее частоты.
    проверь люфт крестовин, под машину залезь и пошатай их...
    • Машина: Land Cruiser 80L 1HZ МКПП
    Проверить лучше всего на эстакаде, яме или подъемнике ручками, а замена кардана в случае люфта в шлицевом соединении!
    На СТО заедь чтоб на подъемнике снизу все подергали, пощупали. Стоит недорого зато много нового можно узнать.
    если вибрация и крестованы начало подзакусывать- не сняв кардан ты это не проверишь. Крестовины меняются. Сам кардан- на порядок дороже крестовин и меняется при большом люфте в шлицевом соединении.
    Лучше уж отвинтить четыре болта фланца и прощупать все пальчиками - сразу станет ясно, живая она или нет! Вибрация при определенных скоростях -один из признаков конца.
    у меня вибрация сейчас небольшая
    прогрессирует
    имея опыт замены крестовин ан двух авто, делаю вывод, что крестовины под замену
    а вот чтобы узнать, какие именно - нужно на подъемник
    но я думаю поменять все 4 штуки - и начать точку отсчета с нуля, т.к. что было у предыдущего хозяина - я не знаю
    • Машина: TLC80 97
    Спасибо за советы.
    Скорее всего они , я их за 150 тыс не трогал.. А тут по штурмовал снежные поля с настом .. И видимо добил их..
    To: @DJ Muff, Все четыре - перебор! Задние скорее всего живее живых, чаще передние у нас летят.
    передние на 80-ке я менял как раз
    щас 470
    по ощущениям - спереди
    завтра попытаюсь на подъемник попасть да посмотреть, чего там у меня
    • Машина: tlc100vx
    Если крестовины с тавотницами , то их того мазать нужно , особенно после покатушек в болоте , иначе долго жить не будут. и шлицевую в карданах тоже.
    С ними логика простая, чем чаще смазываешь, тем реже меняешь, свои раз в месяц набиваю.
    • Машина: Gaz-66+TLC-105 4.2D
    Согласен, шприцовка дело далеко не лишнее.Рекомендуют каждые 5тыщ  но чаще хуже не будет.
    To: @BEGEMOT, Ежедневно? :blink:
    Изменено пользователем Vladimir24
    появившаяся вибрация на определенной скорости и зависимость от режима разгон-торможение мотором верный признак умирающей крестовиныа если машину лифтанул а крестовины старые остались то им жить осталось совсем ничего.
    в качестве наблюдения на трех машинах-уаз ниссан терано2 и 80-ка самые живучие после лифта на 80 ке. :flower:
    Изменено пользователем besil
    • Машина: TLC80 97
    машина лифтована уже как 200 тыс км..
    крестовины не менял..
    в данной ситуации - умерли крестовины.. заднего вала , конкретно задняя..
    поменял весь кардан ( был в запасе) , теперь все пучком.
    вывесили задний мост , и сначало казалось что кардан гнутый , из-за этого и вибрация.
    но это так из-за разбитых крестовин.
    и звук скрежетания то е был от этого :)
    так что теперь симптомы понятны.
    поменял задние крестовины
    хочу и передние поменять
    назад поставил неоригинал пока, несмазываемые
    gut-17 - чисто на пробу, если что - поменяю потом на оригинал
    gut-23 получились те же gut-17, только с тавотницами
    но! перед экзист дает гут17, а зад и гут17, и гут23
    он блин че, одинаковые?
    я изначально думал менять передние крестовины, и даже их купил (гут17), но на подъемнике выявили косяк задних... я на всякий случай купил назад гут23... по месту начали смотреть, размеры у 17 и 23 одинаковые, но 17 показались более надежными почему-то, их и поставили
    а теперь если спереди менять - то чего, такие же, гут17 ставить??? :ph34r:
    Изменено пользователем DJ Muff
    вибрация - один из 100% намеков на кончину крестовин.
    У меня правда интереснее было, при сбросе газа появился звук, как будто на кардан повесили кольцо, и до остановки машины было слышно обороты чего то металического снизу. Полез под машину - передние крестовины с люфтом.
    • Машина: TLC 80 VX
    А у меня подумерли крестовины именно которые ближе к редукторам, передняя и задняя... До этого менял одну крестовину, не помню какую... Но это значит что или одна или две крестовины еще япами поставлена и шлицевое в карданах практически новое, люфта ни капельки... А пробег уже 463 тыка...
    вот блин
    я старую тему поднял, чтоб новую не создавать
    вы мне по крестовинам-то моим скажите чего хорошего, а? :rolleyes:
