    • Машина: ТHL 3.5 FWD
    Через порванный шланг  из ГУРа вытекла вся PSF. В лесу (на делянке) есть только гидравлическое масло Shell (Шелл) Tellus S3 V 46.
    Вопрос к знатокам : в рейку, временно, можно ли его использовать?  ИЛИ не в коем случае нельзя?
    • Откуда: Москва,Щелково,Владимирская обл.,Ейск,Одесса....
    • Машина: TLC 100VX,1HD-FTE,35Х12.5 STT, OME nitrocharger,лэсенка из нержавейки, шнорхель, лебедка,багажник и люстра Aiba Works ,бампера ARB
    3 часа назад, swyazist сказал:
    я вообще на гидромасле а катаюсь уже лет 5-погуще оно,обсуждалось декстрон в гидраче необоснован,так что лейте свой шелл-проблем не будет 100%
    Понял спасибо!
    • Машина: Tayota Land Cruiser 2000г
    Здравствуйте господа , встал вопрос . Перебрали рулевую рейку ( 100 крузак 2000 г ) , и стало подзакусывать  , не постоянно  а в некоторых положениях руля . Что это , некачественный ремонт , или хана рейки ? До ремонта рейка не текла , но громыхала . СПАСИБО!!
    Можно  ослабить болт регулировочный самого вала.Если снять переднюю защиту двигателя ,то его прекрасно видно.
    Может его перетянули?(((
    • Машина: Land Cruiser
    20 часов назад, Вован Вованыч сказал:
    Закусывать должно в крайних положениях, где износ наименьший.
    Рейку подтянули и по изношенным местам получается нормально, а когда заходит на менее изношенные там закусывает.
    Ослаблять надо, но будет возможно опять громыхать ))
    • Машина: Ленд Крузер 100VX
    Здравствуйте всем! С позволения ТС что бы не плодить темы спрошу здесь. Сотка дизель рестайл, при повороте на право, когда разгружаются правые колеса, со стороны правого переднего колеса отчетливо слышен стук. Шаровые в норме, рулевые шарниры в норме. При покачивании колеса слышен не большой стук в рейке, возникли подозрения на рулевую тягу. Скинул рейку (думал попутно заменить все резинки, не много отпотели), снял пыльники. По факту правая тяга оказалась чистая, течи не видно. Левая часть, та что с зубьями, вся в смазке (Нужно смазывать? Если да, то какой смазкой?). Ни каких стопорных шайб на тягах нет (должны быть?). Рулевая тяга в шарнире болтается свободно, но люфта не ощущается. Дергаю за тягу, ни стуков, ни зазоров не ощущаю. Тяга должна туго сидеть в шарнире? Где еще рыть?
    В 26.03.2012 в 00:54, Дима 555 сказал:
    У меня тоже была такая же история.Думал рейка потекла.Купил ремкомплект.Как оказалось потёк гидронасос.Из него жидкость вытеает и стакает прямо по рейке.Так что проверь,если не поздно пишу конечно.Насос обычно требует замены сальников,цена у них копеечная.
    Кто-то еще ремонтировал насос? У меня пробег под 280, насос визжит после серьезных нагрузок, как свинья при резке. Мастер говорит, что насос менять.
    • Машина: TLC Prado 78 EX Winter Edition 2-LTE АКПП, 1993 г.в. (ПРОДАН) TLC100VX 2001 год, АКПП, 4,7 2UZ.
    Добрый день товарищи, подскажите по такому вопросу: купил 100vx, левый руль, 4,7. Предыдущий хозяин в мае этого года ремонтировал рейку (есть чеки), оно и видно-ничего не замкусывает, повороты плавные, никаких стуков нет!!!, НО, почему-то с рейки подтекает масло...не подскажите предполагаемые причины?  Подтекает в районе пыльника.
    Изменено пользователем OMSKPrado
    • Машина: LX470 "Странник", 2006, 2UZ-FE, BF Goodrich KO2 32,8"
    Всем привет!
    Недавно залез под машину и обратил внимание на мокроту в районе рулевой.
    Пробег 250 тыс. км. Делали ли что-то до меня здесь - не знаю...
    Сам в этом деле (в рулевой) ещё "чайник" (но все остальные ремонты делаю сам, в т.ч. замену ремня ГРМ).
    Други, подскажите, что это (на фото) и как лечится? (Масло в бачке ГУР пока в норме)...
    Изменено пользователем Az13at
    Заказать верхний ремкомплект рейки и поменять сальник
    1 час назад, Arapov I сказал:
    Спасибо!
    Вы это имели в виду? (на фото)
    А лечится с демонтажом всей рейки согласно мануала или на месте можно?
    • Машина: TLC 100 4.2TD
    3 минуты назад, Az13at сказал:
    Спасибо!
    c демонтажом . Да, этот ремкомплект.
    Изменено пользователем zlodey
    Да именно он.Лучше снять конечно.Промыть систему и бачок гур,поменять масло гура.
    14 минуты назад, zlodey сказал:
    Спасибо!
    Почитаю матчасть! :)
    12 минуты назад, Arapov I сказал:
    Спасибо за помощь!
    Вы говорили кроме ремкомплекта поменять ещё и сальник.
    Это сальник рулевой колонки? (на фото)
    Сальник рулевой рейки идет в ремкомплекте.Не нужно.Это уже рулевая колонка.
    Чтобы снять рейку нужно открутить слева рулевую тягу с наконечником и она спокойно снимется
    Мануал пишет, что надо снимать обе тяги...  :(  Как быть? Или для замены ремкомплекта достаточно Вашего метода?
    "1. Запаркуйте автомобиль с развернутыми в прямолинейное положение передними колесами. Взведите стояночный тормоз. Ослабьте колесные гайки, поддомкратьте передок автомобиля и установите его на подпорки. Снимите передние колеса и защиту картера.
    2. Отсоедините боковые рулевые тяги от поворотных кулаков (см. Раздел Проверка состояния, снятие и установка тяг рулевого привода).
    3. Снимите штангу стабилизатора поперечной устойчивости (см. Раздел Снятие и установка переднего стабилизатора поперечной устойчивости).
    4. Пометьте положение промежуточного вала относительно рулевого механизма и выверните сквозной болт соединительного карданного шарнира рулевого вала.
    5. Отсоедините от картера рулевого механизма напорную и возвратную линии гидравлического тракта (обратитесь к иллюстрации Компоненты сборки рулевого механизма).
    6. Выверните крепеж (С и D) монтажной скобы с правой стороны сборки, отдайте гайку и извлеките сквозной болт (B) слева. В заключение выверните болт (A) (обратитесь к иллюстрации Компоненты установки рулевого механизма).
    7. Снимите сборку рулевого механизма с автомобиля."
    Нужен совет. Не могу снять рейку с машины, ТЛК100 дорестайл.
    Рейку пытаюсь снять в сборе с рулевыми наконечниками и тягами, они вроде не мешают. Для того, чтобы ее вывести, ее нужно провернуть вокруг оси, а потом сдвинуть вправо, чтобы вывести левую сторону рейки из рамы. Она у меня упирается ухом крепления (где сб стоит) в подрамник. Весь вечер ее сегодня ворочил...
    Чтобы снять рейку нужно открутить слева рулевую тягу с наконечником и она спокойно снимется влево.
    53 минуты назад, Arapov I сказал:
    Спасибо, буду пробовать. В мануале про это ничего не написано. :angry:
