     Для полной разборки нужно 2 спец ключа: 1 открутить гайку золотникового мех-ма,2- раскрутить сборку самого вала,внутри корпуса.
    На моих глазах Мишаня дружище, мне рейку перебрал, весь фокус в инструменте и опыте.
    Если честно, то сначала дефектовка потом заказ, все это время ожидание.
    • Машина: TLC 100 02г.,л/р, 1HDFTE, автомат, гидра
    Да проблема в том что немного сопливит по правому пыльнику, може можно там сальник просто поменять?
    • Машина: Sequoia
    Немного сопливит забейте. А вообще разобрать можно и без инструмента, если аккуратно.
    • Машина: была Toyota land-cruiser 2UZ-FE, а ща Skoda Kodiaq 2.0T 7DSG
    у меня уже 80 ткм сопливит и не знаю, может и до меня сопливило ... грамм 20 в этот пыльник за пять лет у меня из бачка ушло ...
    "заводы" по восстановлению есть
    general recambi можно погуглить
    она в экзисте 20 тыр стоит
    да и в питере известная компания в заводских условиях фигачит ремонты реек, насколько я понимаю
    завод - это ангар с троечкой специализированных стендов и парочкой токарных станков...
    был я у нас на звенигородке в одном таком ... писал ... перебрали рейку, за которую ни один "гидромастер" не брался ... все гуд, но не дешево ...
    Изменено пользователем ОвЦеВод
    • Машина: TLC 100
    всем привет! чтоб не создавать новой темы спрошу здесь! 2 года назад потекла рейка купил рем комплект поменяли на сто! 2 месяца назад появились стуки в руле  думал тяги поменял результата ноль! отвез на сто приговорили верхний вал (когда сняли сварка лопнута была) поменял вал и  поменял крестовину стучать чу чуть меньше стало! но все же стук есть и очень сильный. поездив еще с недели две загнал на тоже сто сказали дело в рейки! Кто ставил тайваньские рейки как они ходят? и стоит ли вообще покупать рейки тайваньскую?
    • Машина: Sequoia
    Подтянуть попробуйте для начала. Тайваньские в принципе норм, только через год, если не подтягивать, опять стучать будет )))
    • Машина: TLC 100
    а стучит в рейки я так понимаю сам вал??? и на сколько градусов или оборотов надо повернуть гайку? я  просто не сильно в рейках разбираюсь!!
    и может подскажите тайваньскую фирму (название) которую можно будет купить?
    Нужно потихоньку подтягивать, чтобы не зажало вал и он ходил равномерно без подклинивания. Если эту гайку выкрутить совсем, то там будет ролик, который прижимает сам вал, вот его тоже разбивает и из-за этого стук. Мне этот ролик реставрировали, стук пропал.
    • Машина: Sequoia
    Башмак там прижимает рейку к червячному валу. Слишком туго - зажмёт руль не будет крутиться и возвращаться, нагрузка на насос. Слабо - гремит. По четверти оборота добавляйте.
    Башмак или ролик? На дорестайле дизеле точно ролик, сам видел. Посмотрел, на дорестайле ролик стоит металлический, который имеет поперечный люфт, вот этот люфт и дает стук.
    Изменено пользователем Aptyp
    • Машина: TLC 100
    посмотрел по по vin коду показывает что у меня  стоит Втулка рулевой рейки 45504-35010(башмак) на нем может быть выработка ? (его надо менять?)
    • Машина: Sequoia
    Ну я бы для начала попробовал поджать. Если на башмаке выработка, то и на рейке. Проще в утиль мне кажется. Надо контргайку открутить и гайку на четверть оборота поджать....
    Под этим номером как раз не башмак, а ролик. Номер башмака для прадика 45504-35031, на крузаках его или вообще не было, или он появился на рестайле, но в каталоге рестайловая рейка по запчастям не раскладывается.
    Вот читайте как порешать с ним вопрос http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=10589&p=1025786
    • Машина: TLC 100
    приветствую ))) столкнулся  с проблемой при переборке оригинальной рейки TLC100 2007 гв. Не выходит вал рейки. Выколоткой деревянной не получается, а прикладывать более сильное усилие страшно из опасения сломать. Все мануалы на ютубе плавно обходят этот вопрос (видимо держат в тайне). Кто как выходил из положения? интересует конкретный опыт, а не философские изречения. заранее спасибо
    • Машина: TLC 100
    ребята подскажите, Были стуки в руле поменяли верхний вал и крестовину в среднем валу! стуки не ушли потом поменял рейку на тайваньскую стало чу чуть лучше но не стуки не ушли! куда лесть дальше???
    • Машина: TLC 100
    рулевые тяги новые концы в хорошем состоянии!
    Добрый день люди! Подскажите, тлк 100 левый руль, рейка стучит, бежит, и при вы вороте на снегу соскаивала, летом не так заметно, что с ней можно сделать? ремкомплект поможет или подкрутить где, ну или в утиль и новую?
    • Машина: LC100 VX 2UZ '00
    есть мнение что ремкомплект поможет справиться с подтеками рейки, но со стуками вряд ли.
    вот тут недорогую рейку видел Китайская рейка
    • Машина: Тойота Ярис 1.5(ракета), 80ка 35" VX, ТЛК 78 пруль продан
    https://autosteering.ru/TY+211
    вот рейка есть, нормальные рейки 3 года ставим
    админы не баньте не ради рекламы
    Изменено пользователем dilektor11
    редакция
