    • Машина: Я верю Путину
    ещё и отбойники, которые ограничивают ход подвески, кстати при мощных нагрузках точно так же и колесо может уходить при замене пружин - правильно же, аль нет
    Ну наконец то.Слава богу. :party: Так вот.Проставками под стойки НЕ МЕНЯЕТСЯ расстояние от верхней точки траектории колеса до отбойника рычага.Ход до отбойника увеличивается,а точки касания остаются на месте.Более того,на бОльших ходах одна и та же пружина мягче,чем на малых.Не буду растекаться мыслью по древу,но это факт.Нацепив бОльшее колесо,чем указанное мной выше,мы имеем поломанную арку вне зависимости от наличия проставки.Разница только в том,как стоять в арке будет это колесо на неподвижной машине.А в движении наличие проставки не сыграет роли сршенно.
    • Машина: LX450 и JEEP WRANGLER JK.
    Мы пришли к тому, что осталась одна проблема при установке проставок - это ход подвески в сторону арки, что может повредить крыло, арку, шину, пружину, а то и вовсе вызвать переворот джипа. Ярослав, а разве мы не можем удлинить опору отбойника или скажем, установить отбойники помощнее, подлинее штатных, тем самым ограничить ход подвески - вроде это вообще не сложно?!
    Изменено пользователем Игорь78
    Братцы, в конце недели придут долгожданные проставочки, как установлю сразу же доложу обстановку с фотоотчётом. При установке надо будет: проверить ход подвески, если надо будет, то ограничить увеличением отбойника; после установки отпустить рычаги и затянуть под нагрузкой собственного веса; сделать развал-схождение с выставлением угла Кастора, для этого скорее всего придётся колёса подать вперёд. Мудрейшие братцы-джиперы-ахсакалы, может кто даст умные советы, мало ли чего то не учёл?!
    • Машина: TLC 200 4,7, Jeep Grand Cherokee 3,0CRD
    Как я понял, проставки не большие, поэтому кроме перзатяжки рычагов и проверки углов установки колес, ничего делать не придется.
    Лифт подвески это всегда эксперимент и достичь желаемого результата можно только методом собственных проб и ошибок.
    Изменено пользователем TriA
    СПАСИБО :friends:
    Думаете колёса не надо будет двигать вперёд за счёт регулировочных болтов, чтобы угол Кастора вывести в норму?!
    Забавно,но мы так и не поняли друг друга.
    Если колесо,стоящее у тебя на машине сейчас не мешает ничему и ничего не трёт,то при установке проставок и тереть не станет,с фига ли?Я тебе говорил очень простую вещ.Проставка не позволит установить БОЛЬШЕЕ колесо.О чём ты меня и спрашивал.А выровнять машину проставкой-да бога ради.Открутил,сунул и закрутил.Станет ровной.Не надо там ничего проверять,никаких ходов.Развал-да уедет.
    To: @Ярослав TLC, Да, развал я и имел ввиду, также абсолютно согласен с тем, что никакие ограничители ходов не нужны.
    Братцы, СПАСИБО :friends: , остаётся всего один, но ооочень важный вопрос - KDSS!!! Ярослав, у Вас будем ставить проставки - верно?!
    • Машина: TLC200 1VD-FTV
    To: , перед тем как лезть в подвеску не забудь "распустить" KDSS, а потом обратно закрутить перепускные клапана ссылка
    Если интересуют все данные по передней подвеске смотри здесь
    Все вопросы по KDSS сняты - огромное СПАСИБО :friends::buzz:
    Ярослав, наоборот считаю, что прекрасно мы поняли друг друга, просто в каждом случае есть свои особенности и подводные камни.
    Ярослав, если ответите на этот вопрос коротко, но ёмко, то вообще все вопросы будут сняты: в какой подвеске колесо будет глубже входить в арку - с подвеской, где установлены проставки или в подвеске, где установлены пружины и амортизаторы с лифтом 2 дюйма, при условии, что проставки подняли 200ку ровно на два дюйма?!
    На следующей неделе получится у Вас установить проставки на перед, KDSS "распустим", а развал-схождение наверное сделаю у ОД?!
    Одинаково.
    To: ,
    А как официалы отнесутся к установленным проставкам, что с гарантией будет? С джипом было так, если лифтуешься у ОД, гарантия сохраняется, а если сам то ни хрена.
    Одинаково.
    Тогда все вопросы сняты! Ярослав, ну что у Вас не ставим проставки?!
    To: ,
    Проставки особо и не заметны будут, да и есть нормальные отношения со многими ОД!
    Одинаково.
    Ярослав, ну что, проставки на переднюю подвеску будем ставить у Вас или всё - не дружим?!)
    Да бога ради,бизьнес есть бизьнес.Ничего личного.Только ведь я опять начну впаривать чего нить не то,без чего можно обойтись и уговаривать лифтовать машину.Как в прошлый визит.Работа у меня такая.
    Ярослав, огромное СПАСИБООО, а продолжать нашу ... не стоит - мы все здесь одной джиперсокой крови, высказать мнение собственное, вправе каждый, главное без перехода на личности, а то Модеры у нас злыыые :angry: , да и не модна отныне это)))
    Тогда на следующей неделе получу проставки и сразу полечу к Вам, но предварительно согласую! Братаны наши сейчас сообщили, что одни из представителей "Арктик Тракс" готовят 200ки следующим образом: ставят проставки на перед и зад; режут арки; устанавливают расширители и конечно ЖЭ 35 колёса; и за всё это всего то 500 000руб - во ..., похлеще наших ОД!!! :hunter: Ещё одно положительное мнение в пользу проставок: на гидро-подвеске 570 Лексус при скорости более 100-120км/ч опускается около 2-4см, так же опускаются все Ренжы, Q 7 и т.д., так что не на столько страшна проставка, на сколько ...))) :friends:
    Ярослав, мудрейший Вы наш джипер-ахсакал, прежде, чем жениться мы же общаемся, обсуждаем, вынюхиваем и прицениваемся, а потом уже - СВАДЬБА, вот и я так, обсуждаю, сравниваю, выясняю ВСЕ-ВСЕ-ВСЕ "за и против", а потом принимаю решение, ставить проставки, Боди-лифт или пружины с амортизаторами!
    Как только закончится гарантия, сразу поставлю на перед стойки регулируемые и поменяю все пружины с амортизаторами - это 100%. Всё, что писал выше - это кассательно гарантийной 200ке, да и скажем так - антикризисный тюнинг, до хороших времён, когда в кормане всё ОК, то пофигу и гарантия, и цена, и даже война!!!))) :friends:
    • Машина: Был TLC100 на 33 МТ, счас Тiguan 12 г.в.
    Снимаю шляпу, я восхищен ангельским терпением Ярослава (чуть не сказал "братана Ярослава").
    ЭТО войдет в анналы :wacko:
