    • Машина: тлк 60
    Всем доброго времени! Давно собирался избавиться от якорей на переднем мосту и вот наконец свершилось. Хочу поделиться с общественностью тем, что у меня получилось. Если будут вопросы, с удовольствием отвечу.
    • Машина: тлк 60
    Еще фото.
    • Машина: Лэнд крузер BJ 40 вторая Isuzu Bighorn
    Еще фото.
    это всё полумеры нужно грамотно делать СОА.
    • Машина: ТLC-61
    Какой толщины железо площадок?З.М.будете перекидывать?
    Тож так хочу,видел готовые решения,но все не так как-то.
    Ваше лучше :ok:
    Не тестили еще?
    • Машина: ТLC-61
    СОА для колеи,а по горкам-буеракам очко жим-жим с задраным Ц.Т.
    Я 70ку лифтанул,сейчас стоит красиво у гаража,живого места нет,три раза через себя под горку.Хоть живые все..
    • Машина: тлк 60
    Ваше лучше :ok:
    Не тестили еще?
    СОА мне не нужно, у меня в основном гражданская эксплуатация, железо 8мм, на счет З.М. пока не думал.,протестировал,пока все работает нормально, а там посмотрим, если что-то не понравится можно обратно все вернуть, переделок конструкции ни каких.
    • Машина: TLC BJ-41 1979г.
    А на 40-ки такие штуки есть? Бывают?
    • Машина: ТОЙОТА 60-2H
    Вот и что тут скажешь? Общее информационное биополе земли позволяет осуществлять похожие идеи в одно и тоже приблизительно время но в разных местах. Вот Я тоже хоть и любуюсь со стороны на СОА, но себе вред ли сделаю - уж больно на горках очково ездить с таким центром тяжести. А вот автор сам (наверно того не зная) повторил идею ребят из Австралии. Я никак (пока из за финансов) не доберусь что б и себе такое своять - промерял все, сделал шаблоны, понял что резьбы на стремянках родных не хватает 30 мм и придется их тоже делать.
    • Машина: TLC61 12HT
    pureperson - молодец!
    Была цель - цель достигнута. :applaude:
    Красиво, культурно!
    Есть вопросы:
    1. какая получилась высота нижней пластины?
    2. крепление амортизатора, как я понял перенесено на верх пластины?
    3. Всё сделано под простые болты М14?
    Но вот где то это так должно выглядеть. Для специалистов разбирающихся в металле, из чего тяжки стремянок делать - марка стали?
    • Машина: Уже не тойота
    To: @pureperson, :ok::ok::ok: Давно ждал эту тему, оказалось что не зря, всё очень культурно и аккуратно, считаю что вполне достойно повторения, пожалуй, пойду таким же путём. Один вопрос: стремянки родные остались? Если нет, то от чего?
    • Машина: тлк 60
    Толщина нижней пластины 24мм это толщина металла 8мм+толщина защиты стремянки 16мм, крепление амортизатора перешло наверх(после установки пружин родные амортизаторы удлинял, сейчас все стало на свои места), все сделано под родные стремянки м16, они же и остались, длинны хватило тютелька в тютельку только пришлось ампутировать подрессорник его толщина 13мм, на всякий случай сделал нижние пластины подлиннее во избежание S образного скручивания.
      Гость Barkas
      TO pureperson
      :ok: Классно. Спасибо за инфу.
      Планирую и себе такое сделать, если на пружины не перейду.
      • Машина: TLC-60, Hilux LN166
      To: pureperson
      Хорошая идея:)
      Есть два вопроса-зачем сделаны трапецевидные ребра на верхней прощадке и что за такие передние рессоры стояли с подрессорником??
      Спасибо.
      • Машина: тлк 60
      To: pureperson
      Хорошая идея:)
      Спасибо.
      Ребра эти скорее всего лишние, а рессоры даже не знаю, я с такими уже купил, кстати этот подрессорник видно на одной фотке рядом с нижней площадкой.
      Понято.Просто подрессорники-причиндал задней рессоры,где нагрузка обычно переменная...Спереди их не ставят:)Там вес не меняется.
      На перед от Бычка, только они на 14 мм, в диаметре, если не ошибаюсь, а по длине - даже отрезать надо. Задние - делать.
      • Машина: Кукурузер 61, РенджРовер 4.0
      TO pureperson
      Саня, соберешься делать - маякни мне. Тоже очень интересно, давно и свою мечтал так сделать. Может у тебя в живую чего интересного подсмотрю.
      • Машина: TLC40 Limonade Joe
      Думаю, что Баркас таки соберется и отторгнет рессоры. А стремянки и мне очень хотелось перевернуть.
      • Машина: Toyota Corolla, были Suzuki Jimny и TLC60
      Обсуждалось это уже. Минусов два - (в колее) или в горах (прикопаный камень) может перерубить стремянку или стремянки, и нагрузка при крещении мостов будет не на стремянки целиком, а только на их резьбу. Возите в зипе допстремянки и гайки.
