    тут такое дело. резистор этот предназначен для незничельной коррекции смеси (в пределах того, что корректирует лямбдат 3-5%) и именно для установки СО на холостых и средних оборотах без нагрузки. на мощностных режимах комп прежде всего опирается на дмрв, корректируется смесь вакуумом на топливном регуляторе ну и тд. резистор этот на мощностных режимах ну никак не может существенного влияния оказать. не заню что бы было при его обрыве или кз в проводке.
    то что у автора он не оказывает влияние на регулировку СО говорит скорее всего не о неисправности резистора, а о проблеме с нехваткой топлива в смеси.
    автор - обратку пережми, там делов то, дольше по клаве ответ набивать.
    • Машина: тойота прадо 95
    Скорее всего твоя правда, брат Peress!
    Я сегодня по уму померил всяки токи на этом резисторе и на входе в него. Все сошлось с букварем!!!
    Значится, в натуре. надобно обратку тупо пережать и прокатиться. Пока времени нет, тут у пацана на работе на Крайслере моторчики вентиляторов гаркнулись. Решили сами снять для ремонта или замены(что дешевле выйдет) и полдня угрохали :) Четверть морды пришлось расчленить, чтобы добраться :) Так что обратка до завтра будет дышать свободно.А потом мы ее задавим и посмотрим на эффект :)
    Тут есчо одна мысль СВЕТЛАЯ озарила :) !!!
    А может быть вся эта ерунда с бедной смесью быть связана с АБСОРБЕРОМ???
    Я тут про него начитался, так может это он все химичит? Как мыслите???
    • Машина: TLC Prado GRJ 120 , был - TLC Prado VZJ95
    вряд ли.
    Для полного убеждения - заглуши трубку от впускного колленктора , которая идет на клапан адсорбера
    Добрался-таки сегодня до экспериментов над машиной!
    Передавил обратку и для верности заглушил регулятор давления топлива.
    Тяга осталась прежней, только на холостые при сбросе оборотов. например при остановке на светофоре движок стал сбрасывать как-то неохотно.
    Видать его так и распирало от чрезмерного количества бензы :)
    Покатался полчасика и вернул все на круги своя...
    :) регулятор то зачем заглушил? он наоборот поднимает давление в системе при появлении вакуума в коллекторе.
    Ф так, для порядку :)
    В любом случае обратку-то передавил наглухо.
    версия обедненной смеси исключена значит. у меня когда бедная была, тоже свечи белые, я обратку передавил, так с места асфальт рыл.
    остается раннее зажигание, для него кстати детонация более свойственна. как там метки грм, давно смотрел.
    Метки ГРМ в порядке.Смотрел.
    Остается один единственный вопрос, почему же у меня СО не регулируется потенциометром???????
    Кстати, еще комп не успел посмотреть. Но интуиция говорит почему-то, что с ним все в порядке.
    Мужуки и дамы, ежели есть таковые на этом форуме! :)
    Выставил потенциометр на 2.5 Вольта, как положено, блин.
    Заправился на МедвеПутинской АЗС Газпромневдь :) Есть у нас и такие...
    Так вот детонация пропала! Испарилась, как конденсат из глушителя! :)
    Тянуть стало вроде получше, но думаю причина тому поездка на 1 тышшу км по трассе в один маленький городок.
    Вот думаю теперь снова СО замерить. Может быть что и изменилосЯ...
    • Машина: LC J95, 5VZ, АКПП, 2000 г/в
    Поехал проходить ТехОсмотр, чтобы ОСАГО сделать, а мне говорят СО - 2.5 (вместо положенных 2.0) - ну стало быть, я его не прошел, я в шоке :ph34r:
    Прочитал тему, просмотрел машину и книжку, так и не врублися, в итоге, на 5vz есть эти датчики или катализатор. Умные люди подсказали, раз движек V-образный, значить два датчика должно быть.
    На СТО мне сказали, что нужно заправить другой бензин, сейчас у меня полный бак заправленный на "Газпромнефть".
    Может ли так влиять бензин, или всетаки что то с машиной?
    сколь должно быть СО у такого двигателья?
    Изменено пользователем algol
    CO должно быть 1.5
    Для начала вопрос - у тебя араб или европеец.
    У арабов нет лямбды. Со выставляеться потенциометром.
    если европеец - то лямбда одна. и при таком СО скорее всего она уже не работает.
    Техосмотр я всегда прохожу с применением стимулирования работников станции в виде наличных дензнаков :)
    И им почму-то всегда пофиг, какой у меня СО :D
    спасибо за инфу
    уменя араб.
    Хм. может катализатор тогда?
    1.Можно было попробовать, только у меня при этом повышенный расход, как бы траблу лучше решить до конца
    2. Есть альтернативный вариант прохождения, талон дадут, сраховку получу, только, вот до конца, не уверен, что данные о прохождении ТО попадут в единую базу ГИБДД
    если араб - то катализаоров тоже нет. )
    проверяй потенциометр.
    ыы.. а у него официальное название есть?
    где он, хоть, примерно, находится
    Он находится на внутренней стороне крыла, под капотом, рядом с коммутатором и около корода воздушного фильтра. К нему идет жгутик из трех проводочков из общего жгута, который идет по гофре воздуховода.
    • Машина: Lexus GX470
    Уважаемые форумчане, решил поднять тему, т.к. с моим авто происходят похожие вещи. Прежде всего вопрос к автору - удалось ему разобраться в причинах такого поведения авто? От себя сразу добавлю, что до замены ремня грм(отходил 120000) и промывки форсунок винсом до ровного распыла(на стенде проверить не удалось некогда было везти на проверку) у моего авто случались прозрения и он ехал иногда как должно, а после прозрения больше не наблюдаются. Плюс изначально комп не видел датчик кислорода и была надежда, что это может влиять на работу двигателя, но вот уже как две недели назад проблемма с датчиком кислорода решена(оказался оторван провод от фишки в разъеме к которому датчик подключается хотя внешне все было красиво), а мощностные характеристики авто не изменились. Для диагностики использую программу TECU3.
    • Машина: Toyota 4runner Limited 4wd и Subaru Outback 2.5
    Доброго всем времени суток! На форуме новенький не стал тему новую создавать. Итак имеем Toyota 4runner 2000г.в. 3.4 limited пробег на одометре 88600 миль (скручен 100% поэтому гдето в районе 220 - 250000 км будем считать). Когда взял на улице стояли морозы под минус 20, сейчас в среднем +7. В морозы выжирал 30 литров на сотню на полном. Сейчас жрет точно не замерял но в районе 25 литров на задке. На дорогах катаюсь умеренно средняя скорость 50км/час. По машине сделано заменен топливный и воздушный фильтр, заменены свечи, почистил дроссельную заслонку. В планах поменять везде масла. Был на диагностике сказали всё пучком. Подскажите в какую сторону копать дальше, ну не верю я чтоб в таком режиме езды он так выжирал, причем машина весит меньше чем мой субарик на 5кг а жрет на порядок больше.
