    • Машина: TLC-100 1HD-FTE
    А на нижний рычаг, какая цена может быть?
    7500
    • Машина: Toyota Landcruiser 100
    Ну что ребьзя, отпишусь еще раз. Только что техосмотр прошел. На стенде трясучке был для себя всю ходовку опять проверил. По ощущениям стуков нет, по измерениям и на стенде стуков и люфтов спереди нет. Пыльники на шаровых в норме. Итого почти 60000 пробега на шаровых Masuma без товотниц и оригинальными пыльниками на них Toyota. С мая по ноябрь на 20 хром литье, которое весит капец. 295/55 резина. Перепресовка шаровой на СТО 300р одна, если самому никак и нет желания делать сход-развал. Вот такие дела :)
    проблема не в том, что масума говно или нет
    проблема в том, что опираясь на ваш случай удачного использования данной продукции нельзя поручиться, что качество партии через, например, месяц не стало хуже, или, например, что качество данной продукции в С-Пб такое же, как у вас в П-К...
    Судя по отзывам и оригинальная нижняя шаровая не всегда нормально ходит
    • Машина: LX 470, официал
    Купил LX 470. Загнал к официалу на диагностику (тойоту, в Хабаре Лексуса официала нету). пробег 85 тыщ (км) а вердикт - нижние шаровые опоры (люфт/замена). До этого был в другом малоавторитетном центре, там сказали ходовка класс, втулки стабилизатора поменяй и все. Причем там у них как раз вибро стенд. Вопрос, как определить что с ними действительно не то? Не стучит, не брынчит. Есть ли смысл их "заливать" или они не "заливаются"?
    tornado-frost  написал в личку
    • Машина: Land Cruiser
    Да там всё ясно и понятно: есть люфт в шаровой - менять, нет люфта - не менять. Никаких "заливок" не надо - это развод для лохов.
    Проверка шаровых на вибростенде это тоже развод - их проверяют вдвоем из-под машины. Поднимают машину, один с монтажкой - второй колесо сверху туда-сюда болтает. Можно и одному, но маленький люфт так не найдешь на внедорожнике.
    • Машина: УАЗ 31514, ТЛК-100, 2004, 1HD-FTE
    Нижние четко определяются, домкратом под рычаг оторви колесо от пола, монтажку - под шину снизу, руку кладешь на шаровую и монтажкой приподнимаешь колесо, - люфт чувствуется самый минимальный.
    Ну на СТО домкратом каждое колесо поднимать - только если совсем делать нечего ))
    Заменил нижнюю шаровую, был люфт приличный и стук.
    Времени ушло часа 4, основное время потратил на демонтаж пальцев рулевой и шаровых, после этого снял стопорное кольцо с привода, снял кулак с нижней шаровой опоры, отвел его в сторону, привязал к верхнему рычагу.
    Под нижний рычаг подставил кусок трубы с внутренним диаметром 65мм, опора выбилась довольно легко. Строительным феном погрел посадочное место рычага минут 15, опору вынес из гаража на улицу, у нас -25град, Опору вставил в трубу внутренним диаметром 50мм, подставил под рычаг, сверху через отрезок трубы диаметром 65мм, пару раз ударил по рычагу, опора на месте.
    Дальше уже приятное - все собрать.
    Стук пропал, рельсы переезжаю с удовольствием :rolleyes:
    • Машина: TLC 100VX 2UZ-FE, 35"М/Т, ГБО. +4'', ОМЕ, Ramsey, ARB-локи, Line-X, Rigid и много фкусностей от Браконьера.
    Кто производитель шаровой?
    Думаю, что если верхние оригиналы нашлись, то и нижние должны найтись.
    • Машина: Toyota Sequoia 2005 SR5
    По кросам идет 43340-60020
    Значит пролетел, не знал, поставил Масумо, ладно выйдет из строя, заменю на правильную. С оригинальными пыльниками масумо дороже выходит.
    А какие верхние оригинальные?
    Изменено пользователем Sergei L
    Про верхние выше обсуждалось, даже номера есть. С телефона неудобно смотреть, но точно идет от 120 прадика и 4Runner'а
    По кросам идет 43340-60020[/size]
    а это чьи нижние?
    З.Ы. посмотрел, вроде тоже Прадовские.
    Изменено пользователем Шайтан
    43340-60020
    Эту шаровую оригинальную купить не возможно
    Поисковики не находят её
    Изменено пользователем tornado-frost
    Эта шаровая в эгзисте 800рублей!!!!
    и не устали вы одно и то же перетирать?  :dumb:
    Есть она и в экзисте и в автодоке и в прочих
    ну почему одно и то же? Теперь есть номера и верхней и нижней оригинальных шаровых. Изначально эта тема была ради этого и создана. Теперь основное выделить и в F.A.Q.
    Нет оригинальных нижних шаровых, номер левый, много раз уже писали.
    Артур, почему нет? Про верхние тоже ОЧЕНЬ активно писали, что нет...а я нашел (хоть и не с первого раза). Нижние еще не пришлось слава Богу заказывать, но они бьются по кросам.
    Если придется покупать обязательно отпишусь.
