    • Машина: Toyota Land Cruiser 200 Arctic Trucks AT33
    а вот звук выхлопа
    Изменено пользователем svolga
    Вохдушный фильтр нулевого споротивления нужно ставить ?
    однозначно! со всеми остальными перечисленными тобой допами он даст прибавку ни низах. гораздо легче стартует, меньше тупит. категорически рекомендую фильтр Pipercross (у меня такой стоит). он из материала типа поролона. также пробовал K&N, но мне он не понравился и показалось, что никакой прибавки не даёт.
    только сейчас посмотрев внимательно на российскую выхлопную систему, заметил минус: много сварочных швов. видимо у них нет нормального трубогибочного станка чтобы делать mandrel bent (не знаю как по русски, но такие трубы - эталон для выхлопных систем) и они тупо сваривают маленькими кусками.
    • Машина: TLC 100
    Вот сразу бы в личку (если тут нельзя) ссылки и парт-намберы на прямоток из Австралии и фильтр.
    Решил поискать-купить. Но на официальном сайте производителя www.pipercross.net нет фильтров для дизельных 200-х крузаков, на российском piper-cross.ru тоже.
    Изменено пользователем Men38
    сообщение вроде отправилось. проверь ящик.
    фильтр для бензинки и дизеля видимо одинаковый.
    вот он у меня. встаёт как родной.
    post-45521-0-98278100-1452332359_thumb.j
    post-45521-0-76021100-1452332366_thumb.j
    • Машина: LX450 и JEEP WRANGLER JK.
    я думаю эта цифра несколько завышена (1 к 40). иначе разгон был бы как у Камаза. 1 к 15 больше похоже на правду.
    1 к 5-7 по моим знаниям, в зависимости от изначального веса колеса. Если на 1 кг колесо легче, то в сумме получается минус 20-28 кг веса с борта.
    Осилив за два дня всю ветку осталось масса вопросов.
    Помогите разобраться, лучше в виде голосования.
    1. Ничего не делать и ездить на 235 стоковых российских мулах?
    2. Установить DimChip Hydra, поставить прямоток, отключить EGR, выбить катализаторы, удалить рестрикторы ? http://dimchip.org/main/22-dimchip-stage-ii.html
    3. Прошить ЭБУ у партнеров http://www.lexus-navi.ru/power ? Сами партнеры http://54navi.ru
    Интересуют плюсы и минусы каждого выбора по вашему мнению.
    Интересуют реальные отзывы тех, кто делал именно это и именно у указанных продавцов.
    Вопрос цены не стоит как таковой, условно считаем, что все бесплатно.
    Хотелось бы избавиться от турбоямы и получить увереннный разгон в диапазоне до 140 км.ч.
    Всё стоковое, колеса ''18
    Режим езды между спокойным и "я тороплюсь". Манера неагрессивная, без рывков, троганий с пробуксовкой, без торможений в пол и заносов.
    В общем запас мощности желателен очень, но не обязателен если это может выйти боком для двигателя или коробки. Резина и колодки пофиг :-)
    С появления Крузака 200 и до весны 2015 года, ЭБУ не прошивали, моно было коробочками чиповать или покупать за 2-3 тыс долларов от европейской 200 ЭБУ. На тот период времени я выбрал коробочку от Райсе Чип Про, так как эти все коробочки меняют всего два параметра, подачи объёма воздуха за счёт увеличения наддува турбин и увеличения подачи топлива за счет изменения настроек топливной рейки. Райс Чип стоил около 20 тыс руб, остальные коробочки до 90 тыс руб.
    При этом все мы знаем: чем выше мощность, тем больше сниается ресурс двигателя, особенно вред выше, когда меняются всего два параметра.
    Так как отныне можно прошить ЭБУ, тем более за 18-60 тыс руб (в зависимости от контор), самое верное решение прошить ЭБУ.
    Я лично доверился прошивке опытнейших ребят, которые на выбор предлагают три прошивки: 286 л/с, 300 и 331.
    Соотношение цена/качества не имеют равных.
    А так, дело каждого, что выбрать и кому доверить свои любимые машинки ! :)
    То svolga
    Про 7 секунд.
    Вот такой кулькулятор есть. ( йа знаю что кулькулятор с буквой а пишется)http://zero-100.ru/kalkulator0-100.html
    Дык там если поставить 415 лс - как раз и получится разогнать полноприводный кирпич в 3 тонны за 7 секунд.
    Если из твоего мотора выжали 415 лс - ему жить недолго осталось.
    Зы
    Колесо мое небольшое - 285/65 р18 бфг ат
    32,6 дюйма по импортному.
    Не совсем однозначно. Так как меняя только ГП на более тяговитые, можно сильно изменить разгон до 100, но при этом потеряем в скорости по трассе и получим заметно увеличение расхода топлива.
    Кроме ГП, ещё и тип, количества передач и передаточные числа КПП влияют на разгон.
    Почему и в лоб сравнивать необходимые лошади для ускорение 3 тонного автомобиля до 100 не совсем верно.
    Самое неприятное то, что в данной теме не мало заинтересованных лиц пишут из корыстных интересов.
    При этом ни у одного из них нет Крузера 200 и врд ли будет, с учётом их отношения к бизнесу и жизни.
    Ребят, это я к тому, что - не поддавайтесь на уловки заинтересованных лиц.
    очень правильное замечание. кстати, поправь меня, если я не прав, но когда меняешь главные пары (на те которые улучшают разгон), то мощность и момент тоже возрастают, насколько я понял, правильно!
    ничего этого калькулятор не учитывает, поэтому его данные - это просто пальцем в небо.
    Ребят, предлагаю собраться питерским и проверить наши прошивки и коробочки в деле.
    Для этого нужно, чтобы диаметр колёс на сравниваемых Крузерах был одинаковым, топлива в баке у всех было примерно в одинаковом объёме и давление в колёсах тоже.
    Это всё мы обсудим перед встречей.
    На моём Крузере пробег около 1200 км, колёса стоят 275/55R20. Готов на встречу приехать с штатными колёсами.
    Вернусь в город 20 января. Предлагаю встретиться в конце января или в начале февраля.
    ты не совсем прав по поводу кол-ва параметров, которые меняет чип: Димчип как минимум ещё меняет timing (не знаю как по русски). это из того что я точно знаю. может ещё что-то меняет, но я так глубоко не копал.
    МОЯ ОШИБКА
    в сообщение 1671 после слова правильно должен стоять вопросительный знак (?), а не восклицательный. это был вопрос, а не утверждение.
    Сейчас у меня нет компа моего, с айпадом сижу здесь. Вернусь домой 20 января искину 3-4 калькулятора, которые подробно рассчитывают измененя всех параметров в зависимости от диаметра колёс, передаточных чисел КПП и ГП.
    А так, конечно же изменяя ГП на более тяговитые, увелиивается мощность и момент на колёсах.
    Пример: на Джипе с штатным ГП 3,73 и 35" колёсами вместо 32" штатных, разгон упал с 8,6 сек до 10-11 сек, с колёсами 37" и ГП 4,56, разгон стал примерно как на стоке!
    Если кому интересно, то могу видео отправить на почту.
    Так же, на дизельном Джипе с ГП 3,73 и МКПП, на 35" колёсах вместо штатных 32", чтобы ездить нормально ускоряясь, приходилось сцеплением работать, скажем так - прожигая не много, а после чиповки, уже машинка ехала как в стоке, сцеплением работал как на стоковом Джипе.
    То есть: если ставим большие колёса, чтобы сохранить тяговодинамические характеристики, надо менять ГП или увеличить мощность двигателя.
    • Машина: TLC 100
    Дык в том-то и затык, что мне до Питера ехать огого сколько, а сам я не рискну прошивать ЭБУ, хотя сам прошивал много чего от смартфонов до PS3.
    Мне кажется вариант с прошивкой ЭБУ для меня самый приемлемый. Но как знать что парни из Н-ска мне зальют и какой у них уровень мастерства и опыт работы?
    Нет единого эталона. Как у них узнать прошивку или взять где проверенную ?
    Не буду спорить, я не настолько глубоко знаю все процессы, но не вмешиваясь в ЭБУ, не представляю как можно менять ругие параметры.
    При перепрошивке ЭБУ меняются несколько десятков параметров работы двигателя. Все прошивки меняют разное количества парметров.
    А как можно коробочкой, которая устанавливатся в промежутке кабелей турбин и топливной рейк менять другие параметры двигателя, не могу представить для себя.
    На сколько я знаю, многие чиповщики прошить могут ЭБУ, отправкой ЭБУ к ним. Главное, чтобы транспортная компания не потеряла ЭБУ. Почему и лучше не экономить и отправить через "Дейчиел".
    По остальным вопросам - я не гарантирую, зачем мне такие риски))) Я просто длюсь опытом, чисто из добрых побуждений, почему и мы некорыстные все здесь общаемся и помогаем друг другу искренне. :)
    МатериалНержавеющая сталь
    Модели ToyotaLand Cruiser 200
    Двигатель1VD-FTV
    Диаметр2 x 64 мм, 76 мм
    Настроенная выхлопная система. Настраивалась и рассчитывалась специально под дизельный 4.5 d4-d. С учетом всех характеристик этого мотора.
    Изготовлена из высококачественной нержавеющей стали.
    Метод сварки TIG. Сварка производится с защитой обратной стороны шва.
    Выхлопная система устанавливается в замен штатной. Заменяет катализаторы и сажевые фильтры.
    Уменьшает противодавление. Снижает температуру выпуска.
    Ускоряет раскрутку турбин.
    Не требует подгонки.
    Такой вариант подойдёт ?
    С этим вариантом осторожней.
    Велика вероятность кидка.
    Коллеги, просьба ко всем!
    Движок форума позволяет некоторое время редактировать свои сообщения.
    И если гениальные мысли прут со скважностью 3-5 минут, то совсем не обязательно строчить новый опус.
    Можно поработать с предыдущим.
    Итак порой сложно удержаться в русле мыслий гениев ;)
    • Машина: Хочу тратктор с пулеметом
    Доброго дня! Совсем не обязательно ехать в Питер из Иркутска, когда под боком есть люди, которые в состоянии сделать то что надо.
    Город : Красноярск. Будет необходимость, спрашивайте, подскажу контакты
    • Машина: TLC 100
    Доброго и вам!
    Подскажите контакты, заодно подскажите "что надо", чтобы я не ошибся в выборе ?
