    • Машина: LEXUS RX300
    Не знал -(, мне позже Игорь писал то же, а какие прошивки заливают?
    Прошивки под хозяина, По умолчанию 330 л.с./800Н.м.
    А не вижу смысла спора на тему что лучше а что хуже. Клиент это выбирает сам. У меня например каждый второй крузер и не только 200, приезжают с rs чипами, тюниг боксами и тд, согласны попробовать прошить родной эбу при условии если не понравится вернуть обратно сток и тюнинг бокс. Еще ни одного тюнинг бокса обратно не ставили. Ну и опять же, бод боком всегда есть собственный 200-ый, на котором можно испытания проводить. Преимущество программного тюнинга ещё в том что можно отключать экологические примочки когда они помирают, а денег они стоят не малых.
    Согласен на 100%, Только программно можно изменить все под хозяина и отключить егр и сажу.
    • Машина: тлк-200
    Замену ЭБУ я сделал с прошивкой форсунок), а не "чего-то"))). Это обычная сервисная процедура), если Вы не в курсе.
    Из этого мотора можно и более 400лс выжать, но что будет с ресурсом и тп - всем понятно кмк))). А в моём случае я лишь вернул двигателю ту мощность, которую изначально заложили конструкторы).
    И ещё раз - с группой коммерсов, пытающихся впарить на форуме свой товар, выдавая себя как истину в последней инстанции, я не вижу смысла спорить, а просто выражаю своё мнение. А реальные владельцы пусть сам принимает решение).
    согласен на все 100 .я вообще не понимаю зачем этой машине динамика спорт кара.он на это не расчитан японцами.нужна динамика купите бмв порш итпзачем мучать машину не понятно кем созданами чипами и всякой хренав ней.мне это напоминает когда из 9-ки хотели сделать феррари.когда покупал 200-ку я реально понимал для чего эта машина создана - для дальних поездок а не для старта со светофораи гонок по городу
    Вот именно на дальних поездках при обгонах и нужен запас по мощности. А с перекрестка это точно незачем. Сделайте сначала чиповку, потом попробуйте боксы разные и сравните со своим стоком, тогда и можно будет делать выводы о целесообразности и необходимости, того или иного.
    • Машина: тлк-200
    кроме европейского эбу ничего ставить не буду.ИМХО.я катался на дим чипе и каком то бустере - да с места есть разница ,после 140 особо не понял. еще отбрил бы ЕГР если это можно безо всяких чипов.
    • Машина: 80 VX HD-T
    странно, что зайцман утверждает обратное.
    а это возможно?
    а это возможно?
    • Машина: Land Cruiser Prado 2.8
    а это возможно?
    Да, с 2015 года появилась возможность программной работы с ЭБУ Toyota, поэтому EGR также программно отключаем.
    Изменено пользователем markovvv
    • Машина: ТЛС 73, 72, 80, 43 и прочее
    +100 точно такими же доводами руководствовался при выборе между чип и евро ЭБУ, поставил евро ЭБУ и ни разу не пожалел, резвости добавилось, расход уменьшился, коробка НАМНОГО мягче и ровне стала переключаться, а надежность и ресурс остался ТОЙОТЫ!!!
    • Машина: тлк-200
    подскажите где ставили, какие нюансы. пишут что горит лампочка круиза
    • Машина: LC Prado 95 1KD, блок ADONIS
    наоборот не горит
    Езжу на прошивке, уже проехал пол европы, очень нравится.. До этого хотел поставить евромозги, но понял, слишком дорого, лучше добавить и взять дим чип, но прошивка все вопросы решила. Если что круиз горит, все ок. Кстати в евроэбу помоему много косяков завязанных на евродвигатель, в том числе форсунки другие помоему. Зачем этот изгреб, если ребята взяли наши мозги, теже евро эбу, увидели какие параметры повышены и из расчета этого сделали прошивку.. Вот уже почти 30 тыщ на прошивке, пробег 137 тыщ, доволен как слон. Время разгона до прошивки и после выкладывал в этой теме, то есть видео..
    Ставил alexey76, у него и эбу брал и он форсунки прошивал.
    Лампочка круза не горит, но он работает, все остальное работае без нареканий,
    • Машина: TLC-70,100,200
    Господа тюнеры и те кто пользуется продуктом,подскажите в Калининграде есть проверенные люди компетентные в прошивке мозгов? А то,как то не хочется обращаться по объявлениям .Хотелось бы,что бы люди грамотные были этом вопросе и имели определенный опыт и рекомендации.
    Информацию,если таковая будет-можно в личку,дабы не сочли за рекламу.
    • Машина: Хочу тратктор с пулеметом
    Да, есть такие люди, инфа в ЛС
    Спасибо.После праздников надо будет обратиться-пообщаться.
    А до 2015 года вы извините чем занимались?
    до 2015го года не было технической возможности работать с ЭБУ Денсо. Список доступных программированию автомобилей был скуден, к сожалению.
    • Машина: LC-200 NEW
    Мдя, кроме рекламы, в итоге ни хрена не появилось.
    )) Так ни кто не возжелал замеров и тюнинга, отсюда и пустота в форумной ветке)
    Все ждут кого то, кто даст покататься, даст посмотреть, и самое главное, даст тюнинга нахаляву)) Одни предлоги и ноль конкретики.
    Добрый день !
    Меня опередили с ответом (предоставлен выше). Что касается результатов и алгоритма самого процесса чип тюнинга, мы, например, сняли поясняющий видео-ролик по Toyota Prado 150 (с момента съемок уже добавилась возможность прошивки ЭБУ через OBD2):
    • Машина: 150прадо
    Зачем делать лишнюю работу.Льется уже через разетку.Или вы бабла хотите побольше срубить.Я прошивался без всякой разборки.Приехал к парню,он подключил ноут с модемом и ушел.А другой парень находясь за 5000км все скачал,подправил и залил обратно.Спасибо за музычку с видоса. :party:
