    • Машина: Subaru Outback
    Да кстати, про альтехно забыл.
    • Машина: Лэнд крузер 200
    1 минуту назад, Subsound-studio сказал:
    К нашим соседям заезжайте
    Киевская 14, Аллтехно.
    Я тоже тут на территории, если надо будет, подскажу, помогу
    Ок, спасибо)
    Только что, Gavrilovpost сказал:
    Ну я понимаю, ну хоть примерно, 280-300-330
    Скажем так, всё сугубо индивидуально. Две одинаковые машины, покажут разные цыфры это 100 процентов.
    • Машина: Ford Mondeo 2.0 TDCi
    1 минуту назад, Gavrilovpost сказал:
    Если стенд "допускает" "игру" с потерями, то можно на стоке и 500л/с намерять, а на чипе и 100л/с не получить :)
    1 минуту назад, Sergv87 сказал:
    Именно, причем на это влияем очень много факторов. Поэтому я и говорю, больше интересна дельта, а не абсолютные показатели :)
    1 минуту назад, Sank сказал:
    Это если надо кому-то, не совсем честному, прошивку продать.
    6 минут назад, Sergv87 сказал:
    А сколько должна выдавать прошивка адакт стейдж 1? может кто мерил.
    • Машина: TLC-80 1994 1HD-T TLC-200
    Че-та непонятливый какой...
    Тебе же ясно написали - сколько надо - столько и намеряют.
    5 минут назад, Gavrilovpost сказал:
    Где гарантия, что вам адакт залили? Адакт, обычно сертефикат после чипа дает. Он есть?
    В теории стейдж1 до 300, стейдж2 до 350.
    Только что, Sank сказал:
    Да, есть)
    4 минуты назад, Mikem сказал:
    Именно. Поэтому я и говорю. интересна дельта.
    Причем графиков должно быть ТРИ. Третий-потери. В идеале, если машину не снимали со стенда, потери при замере до и после чипа должны быть АБСОЛЮТНО идентичны. Если есть расхождения в потерях, то либо машину после съезда со стенда закрепили "по другому", но в этом случае разница в потерях должна быть минимальна-1-2%, либо вас пытаются обмануть :)
    Если при замере вам выводят только 2 графика-мощность и момент, то стоит задуматься ;)
    7 минут назад, Mikem сказал:
    Да я понимаю)
    Про памятник в огороде, и про наминацию на нобелевскую премию, это вы опять хорошо придумали))) Хватит.
    3 минуты назад, Sank сказал:
    К сожалению там где я чиповался нет стенда, они просто чипуют. адактом. я поездил на стейдж 2, сегодня перезалили на стейдж 1, второй это слишком для меня, первый мне судя по всему больше подходит, помягче, хотя тоже прёт будь здоров)
    Получилось в итоге у меня стейдж 1 и прошитая коробка, машина едет очень хорошо, но хочу на стенде крутануть, не долго)
    Коробку то зачем шили? Работала не корректно-мотор до красной зоны крутился?
    2 минуты назад, Sank сказал:
    Нет, когда прошивался предложили коробку прошить, заодно, получше говорят будет переключения поадекватнаей "без програмной задержки" и прочие МОМЕНТЫ, переходил на стейдж 1, говорят оставляй коробку прошитую, вот я и интересовался, как эти прошивки коррелируются между собой, может им в лом было коробку мою обратно в сток шить, отмахнулись.
    Коробку шьют что бы при педали в пол разгон на "моменте" был, остальное понты. У кого то с завода так, а у кого то затупы из-за "перекрутки".
    Проверить легко на стоке, надо шить или нет. Если при чуть отпущенной педали разгон более динамичный, чем при педали в пол, то коробку лучше прошить.
    Прошили-хуже точно не будет :)
    13 минуты назад, Sank сказал:
    ВОТ!!!!!
    Дай бог здоровичка))) спасибо.
    Сегодня был на мощностном стенде
    Тамошний специалист сказал, хороший чип.
    Лично сидел в машине) очень здорово!!! сидишь, а перед тобой здоровенный экран с кучей данных и воздушная пушка.
    Стейдж 1 во всей красе :rolleyes:
    Но мне больше так нравиться ;)
    • Машина: Хочу тратктор с пулеметом
    Совсем скучный вариант)
