    • Машина: TLCP 150
    4 минуты назад, Subsound-studio сказал:
    Это канеш сильно) Но очень часто требуется обновление ПО и не только в блоке управления, опять же, прежде чем шить, лайв дату посмотреть не мешало бы, ошибки, опять же, в зависимости от показателей лайв даты, мы иной раз правим проверенный софт под требования автовладельца, проверяем не было ли каких либо индивидуальных обновлений в привязке к вин номеру, и тд. Чип тюнинг в пакетик это конечно же очень не плохо, но мы всё таки привыкли работать с людьми и их автомобилями, и не можем позволить себе подобный подход. А так, канеш, Вы большой молодец) Клиентоориентированы))
    Естественно, в Москве я делаю то же самое. Но что делать человеку из Когалыма, Лабытнанги, Харпа или даже Нового Уренгоя? Местных спецов там нет, а если и есть, то напрошивают такого, что отзыв Den74 покажется великолепным. Либо ездить на телеге, либо ЭБУ в пакетик или в транспортную компанию. Конечно, я всем говорю заехать на компьютерную диагностику, посмотреть состояние форсунок, ошибки и т.п. Это нормально могут сделать в любом городе.
    • Машина: Хочу тратктор с пулеметом
    2 часа назад, darky сказал:
    .....Но что делать человеку из Когалыма, Лабытнанги, Харпа или даже Нового Уренгоя?
    Получить оборудование, которое мы отправляем почтой, и далее мы проводим все необходимые процедуры удалённо, в онлайне.
    • Машина: Land cruiser 200
    Друзья, прочитал про биллютени по коробке С60, которые на предыдущих страницах давались. Вопрос:
    Есть такие же симптомы на крузаке, при 235и силах они ощущались не так отчетливо, но с тюнингом прям часто и при спокойной езде. Могу ли я припахать официалов перепрошить на последнюю версию прошивки и на какой биллютень ссылаться? Машина уже давно не на гарантии, но думаю биллютеням это отношение не должно иметь, должны выполнять по всем живым тачкам не так ли?
    Еще как и где можно посмотреть актуальные биллютени на модель авто? есть ли такой вариант у обладателей тачек легендарной фирмы?
    Знатоки, только не пинайте, можете подсказать, если все вышенаписанное не прокатит, чем прошить коробку: шнурок, прога, где найти прошивку... Из оборудования есть кесс, ктаг
    • Машина: ТЛК 200, ТЛК Прадо 95 восстанавливаю из пепла...
    9 часов назад, elik745i сказал:
    Заходите на сайт Тойота, вводите ВИН и там показывают все отзывные компании по вашему авто. Ссыль вот: https://www.toyota.ru/owners/warranty-and-service-campaign/service-campaign
    Spasibo!
    • Машина: 200 крузак
    напишу и я о результатах чипования. В общем, добавил 90 лошадок, вроде и коробку что-то там обновили, поехал. До дома 300 км. Сразу на круговом движении, после пропуска машин, газнул. Не понял. Где мощность, про которую много пишут?? Ладно, еду дальше. Короба вроде и переключаться раньше стала, хотя этого больше всего не хотел. И эко-режим стал чаще гаснуть. После примерно 100-110 вроде добавилось. Думаю: 90 кобыл к 235 это вроде почти 40%. Но, видно, ни хрена я не понимаю, раз не вижу разницы. Поездил 5 дней, сегодня снял. Еду обратно, разница есть, но вот опять почти незаметная. Машина валит и так. Хотел к другим заехать, да вот думаю - ну его на х.р, этот чип!
    вот мое мнение
    PS: это была прошивка, а не приблуда под капот
    Изменено пользователем Surbo
    • Машина: Ford Mondeo 2.0 TDCi
    Зря вы замер динамики не сделали на "чипе", всё бы сразу стало ясно.
    2 минуты назад, Sank сказал:
    Александр, а что делать, и так видно
    • Машина: ТЛК-200 2012 4.5ТД
    14 минут назад, Surbo сказал:
    вот мое мнение
    Такая же хрень, покатался на чипованной и разницы особой не заметил, может оно на секунду при замерах и быстрее, только понял, мне это не нужно, даже когда пересел на свою, показалось что моя лучше прёт! )))
    Если действительно хочется динамики, то мой вам совет, попробуйте прошить в другом месте, но на тех же условиях, что б "вернуть" можно было, т.е. с тестовым периодом.
    24 минуты назад, Surbo сказал:
    Приветствую.
    Что то пошло не так. Факт. Дорест ехать начинает весьма и весьма достойно, особенно если заглушить систему рециркуляции. Разница не просто еле заметная, а -другая машина. После чипа в обратную сторону, то же самое, та же адаптация, по чуть чуть в меньшую сторону и прирост можно сравнить с заметно сдувающимся колесом.
    Версии ПО есть разные, реселлеров пруд пруди. Не надо всех под одну гребёнку......Варианта два: Либо под тюнингом Вам предложили "ремонтную" версию, либо надо смотреть что не так в авто, либо просто выбрать другого поставщика услуг.
    И поверьте, не просто так "некоторые" прошивки обходятся в 2-3 раза дороже.
    Сколько Вы отдали за тюнинг, если не секрет? 15 тыс?
    Изменено пользователем Subsound-studio
    2 минуты назад, Subsound-studio сказал:
    Вот про это я забыл написать... Был у меня такой же случай.
    Но в случае с "Surbo" это не тот вариант. Он мне в личке писал-"диагностика показала, что авто в идеале".
    • Машина: TLC80 1HD-T TLC200
    41 минуту назад, Surbo сказал:
    Где прошивали?
    17 минут назад, Sank сказал:
    У меня вчера была кульминация эпопеи с 570м
    Заехал как то знакомый знакомого в шиночип посмотреть машину. Диагностика показала Р0390.....Для понимающих сразу, диагноз с вырезанием катов, недо-е2 без отключения ДК2 и работающей вторичкой а так же тюнингом, после которого машина не едет, свестит пердит и воняет, расход топлива "иопнешсо", такой диагноз заставит, мягко говоря, приподнять бровь. Продаван ни одним мускулом не дёрнул, а упомянутую ошибку "вылечили" сбросом клеммы АКБ.
    Для не совсем понимающих, предлагаю загуглить....... Если во время работы двигателя датчик положения распредвала не передает никаких сигналов или если вращение коленчатого и распределительного валов не синхронизированы, ECM определяет это как неисправность датчика. Теперь понятнее?))  Ошибка не имеет никакого отношения к системе выпуска!
    Машина с пробегом менее 50ти тыс. Полностью выхолостили каты, выпуск варили судя по швам в пьяном угаре, на потолке, не снимая, подсосов воздуха не пересчитать....опорные кронштейны верних банок удалили, как следствие появилась адовая вибрация......Денег за весь этот АД взяли  аш 25 тыс с прошивкой тюнингом и е2 )))
    А знаете как всё вышло на поверхность?  Меня чуть не отстрапонили, потому как шил мой тёзка, который всю Москву демпингом засрал....я этого дела так не оставил и стали разбираться в ситуации........
    Повторюсь, Двухсотка после тюнинга должа валить как потерпевший! ))
    • Машина: LC 200 дизель
    Только что, Subsound-studio сказал:
    А 15 тыс это много или мало?:rolleyes:
    8 минут назад, mishanja сказал:
    Учитывая факт наличия деятелей, кто и по 5 тыс шьёт....наверно много))
    Я не могу дать ответ, так как мы немного в параллельном измерении со своими вариантами софта ) Самое главное за федеральными сетевиками не гоняемся :)
    10 часов назад, Sank сказал:
    есть у нас и в другом месте, две недели дают на пробу. Думать буду
    10 часов назад, Subsound-studio сказал:
    Приветствую.
    авто он продиагностировал предварительно, сказал, что двиг в идеале (машину я новую брал, эксплуатировал и обслуживал правильно). Можно залить и максимум. Но остановились на 90.
    Какую прошивку залить, чтоб "другая" машина стала?
    10 часов назад, aa2003 сказал:
    Где прошивали?
    Уссурийск
    • Машина: Л/К 200 2014
    Во Владивостоке есть TL CHIP .Чип тюнинг TOYOTA и LEXUS (федеральная сеть)/
    • Машина: PRADO-120KXR,150/1KD,NX
    В 04.12.2018 в 20:47, elik745i сказал:
    никак не найду про эти бюллетени,ткните ,плиз,носом...
    Всех, приветствую!
    Подскажите пжл, при прошивке нужно удалять рестрикторы, катализаторы или можно что-то удалить а что-то оставить?
