AlexASH
Коннекторы и разъемы Toyota мануал
    • Машина: 4Runner VZN130 3VZE SR-5, МКПП 1993
    Задался вопросом узнать кто поставляет на тойоту проводку
    Вот эта фирма поставляет проводку в том числе на тойоту Yazaki
    http://www.newunitedracetech.com/shop/ Сайт на котором можно приобрести комплектующие!
    Можно покупать у китайцев, на алибабе, но там заказ от 100000 шт
    Буду копать дальше.
    Изменено пользователем AlexASH
    Спасибо,выручили!
    док такой искал как взял донора-105,после удара некоторые коннекторы повреждены на нем были.
    Это понятно, в место гофр лучше использовать битумную, и именно битумную изоляционную ленту.
    -парни-где в каких магазах такая продается-нигде не можем с товарищем найти.подскажите пожалуйста.
    Обычная матерчатая черная лента.
    Правильно бандаж провода делать ей.
    -она со временем сохнет и разматывается,-а вот что за битумная-непонятно-нигде не встречал.
    У меня не сохнет и не разматывается.
    Использую обычную китайскую из электромагазина.
    Концы надо правильно заделывать. Начинаешь мотать не с конца, а отступаешь немного (2-3 ширины ленты) и мотаешь на конец, как дошел до него, то мотаешь в обратную сторону (получается, что один конец заделан следующим слоем).
    Другой же конец зеркально, а сверху термоусадкой. И ничего не размотается
    Можно для пущей надежности наложить нитьевой бандаж (накладывается полуштыками), тогда уж точно ничего не размотается.
    Если не нравится обычная ХБ изолента, есть такая VAG`овская, она тоже ХБ .
    Вообще немцы любят использовать в автомобилях ХБ.
    А вот ПВХ изоленту не стоит использовать:
    1. Герметичность никакая, но воду внутри скрутки держит. (ХБ пропускает воду)
    2. Плывет от нагрева (ХБ не плывет, а держит температуру до последнего)
    3. Не любит морозов (ХБ намотать на провод даже в -30 можно)
    AlexASH
    Респект.попробую обязательно.
    Это если она уже старая. А свежая и плотно нпамотанная в тепле, она превращается в монолит -хрен потом конец найдешь, если размотать надо. Надо брать таку, которая руки пачкает!
    И руки трудно отмыть после работы, но вещь чудная всякие кембрики и гофры нервно курят в сторонке.
    Еще провод хороший использовать и сечения подобрать по нагрузкам ...
    Вот отсюда и родилась тема по поиску нужных концевиков, а именно сделать надежную проводку для не городского автомобиля.
    • Машина: На стадии сборки и усовершенствования - Toyota 4Runner 1994 (VZN130L-GKMSEW; 3VZE 3000CC EFI; LEFT-HAND DRIVE)
    Буду копать дальше.
    Лови ссылку и клеммы и колодки и продают в розницу, правда дороговато, но терпимо, если конечно не всю проводку перелопачивать собрался.
    P.S. Если будешь заказывать, отпиши мне в личку, войду с тобой в долю, т.к. самому нужно несколько клемм.
    • Машина: Toyota celica 2ZZ-GE
    Добрый день, у меня не ленд-крузер , но все же Тойота post-39236-0-87139900-1372840407_thumb.jpg
    Автомобиль toyota celica 231 .
    Кто поможет тому огромный респект!!:))
    Есть подозрения на 90980-10228
    • Машина: Admiral
    С мануалом все понятно с коннекторами тоже,
    а вот как узнать какой мне нужен коннектор?
    Вот допустим снес я фишку с датчика температуры...
    где мне узнать какой там номер коннектора, чтобы его заказать?
    В каталогах екзистовских только проводка кусками, коннекторов не найду...
    Вот в этом вся засада, тойота продает только с куском провода, в принципе как и другие компании. Мысля их понятна, хотите новую проводку купите готовую (цены этой проводки меня сбивают с ног), если надо заменить один провод, отремонтировать проводку, то
    вот вам терминал с проводом. Но есть магазины где продаются сами терминалы в не обжатом состоянии. А что бы его найти надо по каталогу в начале темы найти какой там терминал (клейма) и по имеющимся размерам и внешнему виду подбирать. В теме уже довольно много ссылок для поиска нужного терминала - клеймы
    Кто поможет тому огромный респект!! :))
    Если у тебя это стандартное оборудование то каталог, к примеру экзиста тебе в помощь!
    Если не стандартное, но тойотовское, то на самом коннекторе - разьеме есть номер, где-то на верху есть пост о том как правильно читать этот номер.
    Если это не тойота, то подбирать по внешнему виду.
    Или же обратиться в фирму, которая занимается ксеноном.
    • Машина: Admiral
    Вот в этом вся засада, тойота продает только с куском провода, в принципе как и другие компании. Мысля их понятна, хотите новую проводку купите готовую (цены этой проводки меня сбивают с ног), если надо заменить один провод, отремонтировать проводку, то вот вам терминал с проводом. Но есть магазины где продаются сами терминалы в не обжатом состоянии. А что бы его найти надо по каталогу в начале темы найти какой там терминал (клейма) и по имеющимся размерам и внешнему виду подбирать. В теме уже довольно много ссылок для поиска нужного терминала - клеймы
    Тойота продает все отдельно.
    Вопрос лишь в том как идентифицировать нужный терминал, если нет его номера. Подбирать по внешнему виду как-то не совсем правильно.
    тойотовские терминалы видел только с куском провода. отдельно не видел!
    • Машина: Admiral
    тойотовский терминал разъема привода передней блокировки 70, 80-ка..
    • Машина: 4runner 2004 1GR
    Подсобите мне найти нужный разъём, пожалуйста!
    переключатель света, поворотов - кат номер 84140, на нём собственно "папа" а мама так сгорела  что и ничего не осталось :cry: . похожих много но вдруг ошибусь!
    за ранее большущее спасибо!  ( машина - 4runner 2004г, американец)
    в exist выдаёт на мой вин несколько видов переключателей - 84140-10190, 14120, 35140, 35150
    очень похож 90980–11671 и 90980–11672 но всё же не он кажется...
    Изменено пользователем ckkem
    Кто может проверить? одинаков ли коннекторы на переключателях света и дворников? У меня на дворниках "мама" имеет обозначение - 11716.
    на запрос егзист отвечает что это корпус коннектора 90980–11716 вот только такой же он на переключателе света или нет?
    по шпинькам может отличатся....
    наковырял в книге, разъёмы разные, мой обозначается как С14 на стр.329 (книга о прадо 120), как теперь узнать его каталожный номер :sos:
