AlexASH
Коннекторы и разъемы Toyota мануал
    • Машина: 4runner 2004 1GR
    всё нашёл, всем спасибо!
    • Машина: surf
    забавно :biggrin: писал писал один,мысли вслух))) потом бац,всем спасибо
    • Машина: 4Runner VZN130 3VZE SR-5, МКПП 1993
    Разобрался человек, с помощью имеющейся информации.
    По этому и спасибо!
    кто в этом каталоге разбирается,не могу сам никак найти-датчик ДПДЗ-номер 89452-22090  или 198500\3011-какой номер разъема ему соответствует? подскажите плизз
    там датчиков нет, а есть разъемы.
    Внимательно посмотри разъемы, на предмет номера. в начале есть как читать.
    • Машина: Тойота Сурф,2 LTE,1991 год
    Парни подскажите может кто знает каталожный номер разъёма, датчика температуры охлождаюшей жидкости желательно на Ексисте http://www.exist.ru/Parts/Default.aspx?pid=37A02392&flag=385876084.Свой уже чинить ни как ,по ссылкам которые вы дали ни чего не нашол(с компом не дружу)так что тыкните носом.За раннее благодарен
    Вообще на самой колодке номер присутствует. 90980-ХХХХХ  вместо иксов нвдо поставить номер который на разъеме
    Внимательно осмотри колодку на предмет номера.
    Судя по номеру датчика такой же датчик используется и у меня (и не только перечень автомобилей громадный).
    В английском мануале по бензиновым двигателям этот разъем идет под литерой E4 (мануалы есть в http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=78485&st=0&p=1103270&fromsearch=1entry1103270)
    Сам корпус разъема очень похож на 90980-10737 (Этот номер я нашел в каталоге разъемов просто сравнивая картинки)
    Картинка из мануала 0_7ac7f_635c1325_M.png картинка из каталога 0_7ac80_f39248ba_M.png
    А обжатые контакты для этого, как говорит нам каталог, разъема идут под номером 82998–12620
    И все это есть в каталоге в таблицах соответствия.
    Учитесь работать с литературой. И интернет здесь не причем.
    Естественно проверьте информацию.Какой номер выбит на маме
    Сам разъем стоит, без контактов, 150, каждый контакт, с обжатым проводом по 400 руб, коих две штуки
    Изменено пользователем AlexASH
    AlexASH
    Спасибо огромное за помошь,трудно мне пока во всем этом разобраться
    Проверь только!
    • Машина: Сейчас без машины, Был Surf 2LT-E Был Hilux surf 130, 92 г. 3vze , акпп LSD
    Доброй ночи народ, никто случаем не заказывал коннектор с ДПДЗ??? Полазил по мануалу нашел 4 шт похожих, а какой правильный черт его знает.
    на разбор сходи пусть тебе отрежут:)) я всю проводку сейчас ремонтирую просто перепиновывыя разёмы. то есть провода протягиваю новые а разъём если он живой оставляю старый, или на оборот, разъём если защёлка сломалась меняю а провода оставляю старые.
    сними Датчик Положения Дроссельной Заслонки и иди на разбор подбирать. это будет самый верный способ чем обложиться горой разъёмов.
    • Машина: 4 runner 130, 3vze, 1993
    Ребят,подскажите номера разъемов типа ''мама'' на датчики давления масла и включения полного привода. как они в каталогах обозначаются,не могу сообразить(
    На второй странице, я разобрал пример поиска.
    Берешь английский мануал.  Ссылка есть на второй странице.  А вообще в чаво в начале нашего раздела.
    Смооришь  электро-схему.  И принципиальную и схему прокладки жгутов.
    Там есть картинки как выглядит терминал (пластик)
    Затем идешь в каталог терминалов и коннекторов,  там есть уже нужный тебе номер.
    Если есть сам терминал то на нем есть вторая половина номера.  Первая половина написана в каталоге, в самом начале или в этой теме.
    Все просто.
    Найти не могу нет компа под рукой, а на смартфоне это делать геморно
    • Машина: TLC-80/1997; VW T5/2011
    НАрод. Если кто то знает где скачать каталог - повторите ссылку....
    А то в первом посте ссылка битая.
    Специально зашел и скачал. Все нормально.
    Ребята,подскажите какой номер имеет мама на переключатель скоростей печки?Мозг сломал с этим мануалом,так и не нашел.
    • Машина: Toyota LC 80 VX 2UZ-FE 97г, подвеска King Shocks
    очень полезная ссылка
    • Машина: TLC 80 HD FT 97
    Народ где номер на разъеме смотреть а???
    В мануале по разъемам написанно мол "Back", крутил, вертел, лупу взял ни хера тольком не нашел..
    Есть номер но всего 4 цыфры должно быть пять...
    У меня внутри разъема были! Мануал посмотри по автомобилю, там прописаны номера тоже (только английский смотри, на форуме есть ссылки)
    Я ж говорю что смотрел.."ВАСК"
     это значит сзади с обратной стороны..Ни хера не увидел..
