    • Машина: 4 RUNNER 1994г. 1KZ
    To: PTerekhov
    Буду смотреть.
    • Машина: Jeep Grand Cherokee WJ Laredo
    Блин знал бы раньше sad.gif а то я уже герметиком люк по всему периметру замазал sad.gif
    • Машина: TLC Prado 95 KZ 1997 леворукий японец
    На Прадо в начале зимы тоже потекло.
    Поковырял проволкой в дренажных отверстиях - и проблема ушла.
    Грязь в стоках подмерзает - и вода льет через край.
    147371[/snapback]
    +100
    Посмотрел уплотнитель внимательно - есть мелкие трещины да и резина пересохшая, позже наверное придется поменять! Никто не сталкивался, сложности есть ли какие?
    • Машина: 1FZ-FE
    Для ухода за резиновыми уплотнителями есть классная штука.Она продается в фирмах,которые устанавливают пластиковые окна.Она профессиональная,специально для резины,которая подвергается резким перепадам температуры и мех. воздействиям (то есть зажимам).Использовать нужно два раза в год(перед зимой и перед жарким периудом).
    • Машина: 1FZ-FE
    147523[/snapback]
    Вы это,у хохлов таким образом лучше поспрошайте.
    А если серьезно,то это профессиональное средство для ухода за резиновыми уплотнителями пластиковых окон.Летом в жаркую и сухую погоду берегут от усыхания,а зимой от резких перепадов температуры на выходе и входе.Короче,чтоб не коробило резину и делало ее всегда эластичной.А в итоге герметичной.
    • Машина: Вагончик на колесах
    147561[/snapback]
    Тьфу блин sad.gif . А я губу раскатал уже .
    • Машина: 1FZ-FE
    147561[/snapback]
    147571[/snapback]
    Получается,селикон губу-закатывающий.
    147498[/snapback]
    Ещё какие сложности mad.gif . Он(уплотнитель) зараза вместе со стеклом только поставляется . focus.gif
    • Машина: Toyota 4Runner'94 KZN130 1KZ-T body 3" OME 2" Aussie Bullbar STT 32" RearDiffLock Suxon DualMuffler - БЫЛ
    подниму тему(
    обнаружил, что под левой ногой водителя скапливается вода, экспериментальным путем (лили воду в водосточную трубку с левой стороны люка), выяснили, что вода сочится как раз из этой трубки, пропихивали в нее гибкую проволоку, но конец этой трубки обнаружить не удалось...подскажите, где нужно искать конец этой трубки, идущей от люка??? сама трубка вроде не забита раз вода протекает аж до пола... sad.gif
    • Машина: 4RUNER стал кз-т
    Такая же фигня !!и уплотнитель тут не пр чем!!!!!! надо водостоки чистить! я не могу найти где у них вход !трубка зараза по стойке идет в моторный отсек а туда не пролезьть там люки долбаные и невидать как что! а главное трубка назад идущая она тоже кудато в кузов слева уходит! от неё много зависит
    ну у меня вроде и трубка с водительской стороны и не забита...проволока пролезает, вода, если лить в отверстие в люке, утекает....хотел хотя бы понять КУДА должна эта трубка идти, где должен выходить ее конец...видно тока что она идет по стойке крыши, а вот куда она дальше уходит так и не понял...( в моторный отсек говоришь? а не может она идти в полости между передним крылом и дверью??
    Сам не видел рассказывал человек кто машинки режет он через отсек в котором дворники работают проходит и под крыло!
    нда sad.gif а если снять накладку, прикрывающую механизм дворников, это даст возможность че-нить увидеть, не знаешь?
    и как можно эти водостоки почистить не снимая их?? че сам думаешь делать с этой проблемой или забил? think.gif
    Ну получается забить!за 4 года протечек сейчас в ногах пришлось пол заваривать дырка прогнила! при покупке проверял всё окейно было!!пробовал замазать и силиконом и гуталином пофигу,при сильном дожде в ногах лужа!крышку снимал там облом под ней три лючка маленьких и всё по краям не посмотреть ,
    подниму тему(
    425966[/snapback]
    Проверьте, не соскочила ли трубка с соска в корыте люка. Я так один раз накололся. Всё почистил, и вдруг - хоп, стало капать со стойки.
    • Машина: LX470'06. TLC80'97/4'/35MT был. 4Runner'91/2'+2.3'/33MT был.
    А у меня правую переднюю трубку видно. Когда протягивал провода от аккума в багажник, снимал обшивку у ног пассажира. Там в крыле довольно большое отверстие где видна большая трубка. Оканчивается она чуть ниже уровня отверстия, т.е. вода тупа стекает в самый низ, в крыло... Если потянуть, трубка достаётся в салон.
