  • Машина: Пока 105ка - но не Крузер
To: RCAlex
P.S. - О мокром полике водительской и пассажирской стороны могу рассказать отдельно т.к. сам задолбался с этим.
Я расскажу коротко.
Грешил на трубки люка- после даже небольшого дождя в ногах водителя лужи.(пассажирская сторона сухая) искал с зимы, нашел только месяц назад.
Снимал панель дворников-нифига там не видно. Снял крыло- вот там и была засада.
В месте соединения полки, которая под панелью дворников, с боковым усилителем( под крылом) оказалась дырка, небольшая но приличная. Со стороны салона это над предохранителями, выше педального узла в самом углу. и вода которая попадала в полость дворников частично проходила с салон.
Заделал герметиком. Сейчас балдею сухо и не влажно.
А то в машине воздух постоянно был какойто спертый и влажный.
477571[/snapback]
Мне теперь описывать эту эпидерсию не надо!!!
Текло там же, только с двух сторон (и на компутер и на предохранители).
Кстати у меня там видимых дырок не было, а была маленькая полоска ржавчинки вокруг заводского герметика.
Ну я как ищущая приключений душа, слегка поскрёб ржавчинку отвёрточкой -дыра вышла как от стамески focus.gif .
Я там ТАК всё заварил, что всю машину теперь переживёт.
Подварил длинный отливчик +еще его осадил для образования желобка.
А то пираньи все каблуки на казаках сгрызли... biggrin.gifbiggrin.gifbiggrin.gif
To: RCAlex
А как это разглядеть? У меня тоже где-то там бывает капает. Крыло снимать или наоборот, из салона?
To: Alles
Из салона нихрена не видно даже на полностью разобранной машине. Только сняв крыло и не бойся там ковырять отвёрткой!!!
А сняв крыло (отвернув нижние болты) снизу в прогнившую дыру порога можно увидеть ту самую трубочку люка mad.gif .
Когда варил, из салона завалил всё ОЧЕНЬ мокрыми тряпками (типа ватина) так они даже не подгорели.
To: RCAlex
А каким образом ты туда подлез сваркой? Я не смог даже снаружи, там же полка , и дырка была за полкой. а изнутри туда палец еле пролазил!
Заделал герметиком.
Хоть я и страшный противник вторгаться в силовые элементы машины, но поверь, вода в салоне меня ТАК ЗАДОЛБАЛА, что я болгаркой аккуратно пропилил силовой элемент, что бы открылся туда доступ...
Затем приварил олив, отстучал его, аккуратно приварил обратно выпиленный кусок, замазал ВСЁ полиуретановым герметиком (придав форму излива), покрасил и покрыл ВСЁ тектилом focus.giffocus.giffocus.gif
  • Машина: был - Toyota 4 Runner (1990), 130, 3VZE, МКПП, LSD, бодик 6 см., дутики 33 Maxxis Bighorn (MT-762), лебедка HW-9500, mazda-2, МПС-2
To: RCAlex Как варил дырки, там подлазить неудобно. ????
См. сообщение #65
У меня(обратил внимание. после того как у брата на машине заварили), в месте чуть выше крепления водительского полика образовалась горизонтальная трещина...
начало трещины было от места крепления силового элемента подушки и далее по шву вверх, чуть выше уровня полика и далее уходило в горизонтальную плоскость...
С улицы было заметно после снятия подкрылка!
  • Машина: 4RUNER стал кз-т
На днях победил текущий люк!!! прочистил толстой проволокой шланги и вывел их не вниз а вбок там круглое отверстие есть так вот просверлив второй слой просто вывел шланги в бок продул всё окейно party.gif
А я давно победил этот люк . Просто намазал его герметиком и закрыл dead.gif года два назад . Не течет теперь party.gif . Вот думаю вообще его демонтировать и дырку в крыше заварить .
To: AZIAT
А я давно победил этот люк . Просто намазал его герметиком и закрыл  года два назад . Не течет теперь  . Вот думаю вообще его демонтировать и дырку в крыше заварить .
  • Машина: 4Runner RN61 22REC 1989г.в.
ИМХО: вода сливаемая с люка промывает полость порога, а если там песочек будет скапливаться под ним сгниёт всё.
1009273[/snapback]
Передние трубки сливают на улицу по брызгавику течет... Задние не знаю не лил туда но тоже дренажи должны быть на улицу.
  • Машина: LC100 VX 2UZ '00
Посмотрел уплотнитель внимательно - есть мелкие трещины да и резина пересохшая, позже наверное придется поменять! Никто не сталкивался, сложности есть ли какие?
Ещё какие сложности. Он(уплотнитель) зараза вместе со стеклом только поставляется .
звиняюсь...
резинка продается и отдельно! Прикупил! Вот теперь кто подсказал бы про сложности. Стекло люка легко снимается или все таки потолок надо снимать?
На какую машину ? Номер резинки давай .
Надо разобрать половину салона , если речь про Раннер 130й .
мда млин... через поисковик искал тему зпоститься, а оказалось в другом разделе...
да на 100ку...
не хотелось новую тему открывать...
  • Машина: 130 4runner 1992
На 130 стекло снимается из салона без проблем 8 гаек.Чтобы извлечь его нужно подать вверх и сдвинуть в сторону двигателя, на 3 см. и стекло на крыше.
А вот декаративные понельки снять трудне, не поломав фишек. Их Снимать обязательно а то не подлезешь к гайкам.
  • Машина: 4раннер,3vze,1992г/в,МКПП,до рестайлинговый,130 кузов
+1000000 тоже мысль такая появилась,кстати если уже заварил люк, может расскажешь что и как к чему готовиться,если можно то фото,за ранее спасибо
чему готовиться
Готовиться к съему потолка, выдергиванию проводки, зачистке краев бывшего люка. А так - лист положил, отмерил, каплями капнул (притянул) и далее обварить полуавтоматом, зачистить, загрунтовать и покрасить. Сверху все это накрыть экпедиционником. Но люк - это вещь, уж лучше решить проблему малой кровью поменяв резинки и заглушки. И почистив пазы слива.
я вот тоже не представляю как можно без люка кататься, вторая машина с ним.
а тут ещё и заварить вздумали. мороки будет больше чем если взять и всё восстановить. Размягчителем резины пройти чтобы уплотнение на люке разбухло и снова в бой.
