serg-hard
Расходные жидкости в TLC 100/105 к 80ке тоже подходит
    • Машина: TLC-100 4.7 бенз 2003г. АмериканеЦ.
    Если АКПП - 5 ступка и есть щуп в подкапотном - ATF Type T-IV, если нет - ATF-WS.
    Про остальные жидкости смотри в прикрепленном файле в первом сообщении.
    мануал на американский UZJ100 можно найти в интернете. Например, вот мануал на TLC100 2003 года: https://techinfo.toyota.com/techInfoPortal/resources/jsp/siviewer/index.jsp?dir=om/OM60986U&locale=en&openSource=TechinfoPrelogin
    Здесь можно выбрать мануал для машины любого другого года выпуска: https://techinfo.toyota.com/techInfoPortal/appmanager/t3/ti?_nfpb=true&_windowLabel=preloginsearchform&preloginsearchform_actionOverride=%2Fportlets%2FPrelogin%2FSearchForm%2FsearchDocument&_pageLabel=ti_home_search_docs_page
    Вот здесь мануал на регулярное обслуживание американцев: https://techinfo.toyota.com/techInfoPortal/resources/jsp/siviewer/index.jsp?dir=omms/MSTOY03_MS0003&locale=en&openSource=TechinfoPrelogin
    Но он не очень удобно написан, сразу для всех американских автомобилей тойоты, пока разберешься что к чему можно голову сломать.
    P.S> Я надеюсь, вы не ожидали от американцев мануал на русском? :)
    Щуп есть. Акпп 5 ступ. А есть у кого мануал на русском нормальный\, на обычную 100ку японскую?
    На словах тогда можете сказать периодичность замены масла: 1) Мост и пред редуктор 2) раздатка 3)двигатель 10т.км как понял.4) АКПП  -?
    • Машина: ТЛК 80 АКПП, HD-T/ YAMAHA F60CET+РИБ БУР 450
    Мосты-1 раз в 60 тысяч (но лучше менять чаще, сам меняю раз в 30, а при условии если мост был в воде желательна замена масла после затопления), в раздатке аналогично с мостами. В движке раз в 7-8 тысяч меняю, с запасом на моторесурс по городу. В АКПП рекомендовано раз в 60 т.
    • Машина: TLC100
    Нет такого делителя 60 в ТО крузаков. Есть одинаковые ТО через 10, 20, 40 и т.п.
    Редукторы - 40 тыс. км
    Двигатель - 10 тыс. км
    Замена смазки в ступичных по мануалу - 20 тыс. км
    Масло в раздатке можно менять вместе с редукторами, по мануалу оно не меняется, а только проверяется :)
    Жидкость в 5-ступную АКПП - наверное теперь 80 тыс. км, потому как в мануале на машину оно на весь срок службы, т.е. на 160 тыс. км.
    Короче вот здесь на русском: https://www.dropbox.com/s/ikxy5s2skia0bq1/TLC100Service.pdf?dl=0
    • Машина: TLC105 (2005г.), был Сузуки Эскудо 2001 г.
    Можно ли заливать в рулевое масло декстрон?
    И вообще что туда лить?
    Охлаждайку в движке надо менять когда нибудь и когда?
    • Машина: TLC100
    Можно. По мануалу Dexron II и III.
    Если система на SLLC, то первый раз на 160 тыс. км, потом каждые 80 тыс. км. См. мануал выше, особливо примечания 6 и 7.
    Что за система? Где мануал?
    Двигатель 1HZ
    Изменено пользователем alexsimm2015
    • Машина: TLC100
    Двигатель 1HZ
    Если система на SLLC = Если в системе охлаждения используется ОЖ Toyota Super Long Life Coolant
    Вырезка из мануала пользователя по обслуживанию машины сообщении номер 343.
    У нас руководство пользователя на машины было общее, что 100-ка с 2UZ, 1HD-FTE, что 105-ка с 1HZ.
    Я сейчас лью в двигу 1ХЗ масло петроканада 10в-30
    чтобы вы посоветовали лить?
    Все ответы есть на форуме и поиск работает
    LandCruiser_Diesel_HDJ100_HZJ105_2005 (1).pdf
    • Машина: TLC100
    Если мотор не издает подозрительных иил неприятных звуков и масло не жрет - зачем менять?
    Только по сезону оно вам подходит? 10w - для не сильно холодной зимы...
    Точнее 10w-40.
    Дело в том что немного ест. На 6000 - пол деления
    Я вот думаю может на зиму лить полусинтетику 5w-30?
    • Машина: Sequoia 2004 Limited, Santa Fe 2.7
    всем привет, какое масло льете в ГУР? а то надо заменить.
    в мануале по ГУР написано: ATF Dexron II или III
    хотелось бы в этих допусках и подобрать что то...
    • Машина: TLC80 VX 94
    Всем здравствуйте.помогите советом.купил себе TLC 80 двиг 1HZ.запутался))какое масло посоветуете лить???в двигатель,коробка,раздатка,Мосты и гур????с нетерпением жду ответа.буду набираться опыта
    Изменено пользователем Olegich
    • Машина: LC100 1HD-FTE 2006 г.в.
    Если запутался, значит какие-то варианты рассматривал. Выкладывай здесь свои мысли, форумчане подскажут (поправят). Или ждешь ответа в форме: двигатель - такое масло, коробка - такое и т.д?
    Можно и здесь почитать.
    http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=103127
    До этого лил ликви моли(зеленое)10w40 как то не особо понравилось.двигатель стал работать со временем жёстче.значит быстро потеря свои свойства.
    • Машина: TLC80 1HZ STD 1991
    Добрый день! Разобрали по жидкостям? У самого 1HZ TLC 80, машина досталась в наследство. Сам в машинах не бум-бум, к сожалению. Подскажите что льете в итоге. Спасибо!
    • Машина: LX450(был когда то...), теперь LX470
    Опять файлы на первой странице открываться перестали.
    Надо бы поправить.
    Дайте пожалуйста доступ к файлам с первой страницы.
