serg-hard
Расходные жидкости в TLC 100/105 к 80ке тоже подходит
    • Машина: LC100 VX 2UZ '00
    5 минут назад, alex990 сказал:
    получается все верно синтетика!
    для тебя в выборе масло ключевым фактором является слово "синтетика" или все таки его маркировка?
    раздатка с мкпп -75-90 gl-4/gl-5
    мосты- 80-90 gl-5
    Изменено пользователем Tramp
    • Машина: Toyota Megacruiser
    25 минут назад, Tramp сказал:
    мосты- 80-90 gl-5
    я имелл ввиду именно синтетика для раздатки. Подскажи в мануале фраза propeller shafts- имеется ввиду крестовины это? и так не допонял в раздатку нужно сколько литров масла?
    Изменено пользователем alex990
    NTN-SNR кто нибудь пользовался смазками такой фирмы?
    5 часов назад, alex990 сказал:
    да
    согласно мануала для 80ки получается 1,7 литра
    ps
    кстати, не знаю как в 80ке, но думаю так же как и в 100ке в раздатке есть сетчатый фильтр вокруг которого образуется некая густая масса видимо отработка металла с маслом выходящие в осадок
    не мешало бы помыть при длительном не заглядывании в раздатку
    найти этот фильтр можно сняв заднюю крышку раздатки
    43 минуты назад, Tramp сказал:
    да
    ps
    спасибо!очень нужная инфа!а эта сетка не меняется?или фильтр может там в раздатке(тлк80) какой то есть?кроме масла ничего не нужно покупать?
    10 минут назад, alex990 сказал:
    можно и поменять, прикручен фильтр-сетка на двух болтиках, но он из металлической сетки, которая легко моется
    почему там есть фильтр? - потому что в раздатке есть насос
    а где насос там и фильтр
    кроме масла можно купить еще прокладки под пробки
    16 часов назад, Tramp сказал:
    прокладки под пробки тоже артикул у них есть через какой нибудь экзист надо заказывать?или в любом автомагазе без проблем в наличии
    4 минуты назад, alex990 сказал:
    90430-18008
    12 минуты назад, alex990 сказал:
    я иногда покупаю в магазе для российского автопрома, латунные или медные , кто то самоделкин через них продает.
    Но надо размер пробочки, чтоб подобрать.
    Выкручиваешь заливную пробку, замеряешь штангелем диаметр, вкручиваешь пробку назад и едешь в магазин! )))
    Закупайся сразу несколькими, так как в мостах тоже надо эти прокладки менять при замене масла.
    • Машина: TLC100
    11 минуту назад, Tramp сказал:
    Только в мостах другие шайбы - полые прессующиеся, вроде как стальные, а в раздатке - обычные, помягче, возможно алюминиевые.
    3 минуты назад, Paxton сказал:
    вот абсолютно пофиг! хоть паранитовую
    • Машина: TLC100
    2 минуты назад, Tramp сказал:
    Ну да. ну да.
    А потом рассказы про синтетику, которая течет ;)
    • Машина: TLC 80VX 1FZ-FE
    Какие сложности... "подобрать, возможно алюминий, возможно паранит"...
    Не такие они дорогие в оригинале.
    Я купил сразу по 10 штук на мосты, на раздатку, на двигатель. Чтобы потом ради одного колечка не бегать по магазинам и пытаться подобрать.
    вопрос не в дороговизне, вопрос в сроках поставки! Редко когда в магазине в наличии присутствуют эти шайбы  хоть и расходный материал
    разница в шайбах вероятно из за материала корпуса узла.
    Раздатка - какой то аллюминиевый сплав
    Мосты- железяки
    А так как япы выбрали металлические шайбы для этих узлов, то чтоб не было эффекта электролиза способствующего  разрушению металла в прилегаемой плоскости, поэтому и соответствующие шайбы.
    ps
    вот честно, никогда не заморачивался об этом. Просто ставил шайбы какие покупались.
    • Машина: TLC100
    28 минут назад, Tramp сказал:
    Что-то никогда не ощущалось проблем. Покупаю масло - покупаю и шайбы. Правда я это делаю заранее, а не в день смены и, как уже здесь писалось, сразу пачкой штук по 10, может в этом секрет. А если приспичит ни жить, ни быть поменять - меняю в сервисе, там с новыми шайбами перебоев нет.
    Мосты- железяки
    Именно, там и момент затяжки разный.
    24 минуты назад, Paxton сказал:
    по твоему все в Москве живут! У меня что ни запчасть, так либо с Москвы, либо с Эмиратов, либо что то подбирать с российского автопрома. С Москвы доставка неделю, плюсом по Москве перемещения.... С Эмиратов тоже резина...
    Вот в сервисах как правило нет этих шайб, и закручивают со старой.  Либо рекомендуют сьездить самому в магазин российского автопрома. У официалов еще может быть по воздушному ценнику
    ну так понятно, или алюминий или железо...
    • Машина: TLC100
    Вот в сервисах как правило нет этих шайб, и закручивают со старой.  Либо рекомендуют сьездить самому в магазин российского автопрома. У официалов еще может быть.
    В Москве, конечно, с этим попроще, но Ебург - это вроде не Новосибирские острова... Кроме того мы не говорим о редких запчастях, а о тех, которые используются каждый день в сервисах при смене масел, не может быть, чтобы такие детали были только под заказ в миллионном-то городе.
    Опять же, наверное повторюсь, как правило откручивание пробок - это не неожиданное мероприятие, о нем обычно известно тысяч за 40 км до этого, во время предыдущей смены масла... Можно и подкупить заранее...
    P.S> Кажется мы сильно отступили от темы. Наверное здесь лучше закончить обсуждение, а еще лучше потереть весь флуд, чтобы была только информация непосредственно по теме.
    3 часа назад, Tramp сказал:
      3 часа назад, alex990 сказал:
    это раздатка прокладка ребят ?90430-18008
    Вот я и предлагаю озаботиться заранее и взять про запас.
    Я ведь тоже не из наличия брал, под заказ.
    Кто что льёт в гур
