serg-hard
Расходные жидкости в TLC 100/105 к 80ке тоже подходит
    • Машина: TLC 105 1HZ МКПП
    14 минуты назад, YSA сказал:
    Движок по метке на щупе, мосты коробка раздатка до пробки заливной, охлождение до полного, а по выбору что к душе лежит. Конкретно в литрах и граммах в мурзилке написано прям в самом начале.
    я все это понимаю,что до кудова льется,просто азбуки нету,а меня конкретно интересует литраж.не охота лишний раз в магазин бегать,да и лишнего брать не хочется))все равно спасибо что не прошли мимо и за совет!!
    16 минут назад, RusskiY сказал:
    А тему почитать и изучить трудно?
    • Машина: TLC 80, HD-T, AКПП, VX
    37 минут назад, RusskiY сказал:
    Двиг (у меня HDT) 9.7, охлождение 12-14, мосты раздатка 2,5;1,5 сколько куда не помню, в коробке не подскажу у меня автомат.
    Изменено пользователем YSA
    9 минут назад, Arapov I сказал:
    я конечно же читал и указал в своем первом посте,что пользователи указывают разное кол-во литров,кто-то пишет один литраж,а кто-то другой.я конечно не хочу ни кого обидеть,но как может в одинаковые двигателя,залиться разное кол-во масел.и это касается не только моторов,но и других агрегатов. хотелось бы знать конкретики,именно для своего автомобиля.если я что-то не понимаю,или что-то пропустил,не внимательно прочитал,то объясните мне.
    P.S.c уважением Русский.
    1 минуту назад, YSA сказал:
    Двиг (у меня HDT) 9.7, охлождение 12-14, мосты раздатка 2,5;1,5 сколько куда не помню, в коробке не подскажу у автомат.
    от души,уже хорошо))))спасибо
    8 минут назад, RusskiY сказал:
    А разный литраж от, две печки или одна и с АКПП больше , масло с фильтром или без может быть почти в литр разница и так по всем агрегатам.
    В сообщении 361 все есть.
    14 минуты назад, Arapov I сказал:
    а можно как-то сразу перейти к этому сообщению,или выщитывать нужно?
    3 минуты назад, Arapov I сказал:
    Благодарен!!!
    • Машина: Toyota Land Cruiser 105
    Приветствую!
    Как можно определить, обычный стоит мост или лсд?
    В родной книжке о существовании лсд и соответствующей смазке ни слова ;-(((
    Написано только про разницу объемов масла с системой блокировки заднего дифа, переднего с задним и без систем.
    А масло в дифференциалы прописано гипоидное GL5 80w90.
    • Машина: LC100 1HD-FTE 2006 г.в.
    1 час назад, Ivanich333 сказал:
    Приветствую!
    На самом мосту должен быть шильдик - ЛСД, шильдика нет - не ЛСД. Так люди говорят. У себя искал, мост отдраил до блеска, ничего не нашел. Две замены масла помогли понять, что у меня не ЛСД.
    • Машина: LX 470, TLC 80 1FZ-F, TLC 75 3B
    2 часа назад, Ivanich333 сказал:
    Приветствую!
    У вас же в книге написано: "Дифференциал с ограниченным скольжением". Это и есть LSD
    10 минут назад, agava сказал:
    Спасибо. Значит тоже буду драить ))))
    3 минуты назад, leha540 сказал:
    Так в книге оба варианта написано. А какой мой - вот в чем вопрос
    • Машина: LC100 VX 2UZ '00
    мост с LSD блокируется самостоятельно при пробуксовке задними колесами, к примеру на гравийке или снежной дороге... Этот удар ни с чем не спутать, и сразу почувствуешь одно колесо проворачивается при нажатии педалькой газа, или второе тоже включилось и тогда уже два гребут.
    вот картинка как должно быть написано в частности на 80ке https://static.baza.farpost.ru/v/1405430192145_bulletin
    LSD - это понтовая опция от производителя! И скорей устанавливалась на VX чем на STD
    Изменено пользователем Tramp
    2 минуты назад, Tramp сказал:
    мост с LSD блокируется самостоятельно при пробуксовке задними колесами, к примеру на гравийке или снежной дороге... Этот удар ни с чем не спутать, и сразу почувствуешь одно колесо проворачивается при нажатии педалькой газа, или второе тоже включилось и тогда уже два гр###.
    Такого ни разу не было. Уверен, что не LSD, но помою мост на всякий случай))
    Спасибо)
    Tramp Ivanich333 у меня мост ЛСД, нет ни каких ударов и толчков.
    4 часа назад, Ivanich333 сказал:
    Приветствую!
    Вывеси мост и крутани колесо, у ЛСД оба колеса крутятся в одну сторону.
    Только что, YSA сказал:
    А система стабилизации у вас есть? Может как-то связано...
    Не должно же быть такого, что определиться можно только по наклейке на мосту или при разборе..
    1 минуту назад, Ivanich333 сказал:
    Добавил сообщение, 2 в одно объединило.
    Вот теперь поняшно))))))
    • Машина: TLC 80 HZ ЛЕВОРУКИЙ
    Друзья подскажите может не в тему пишу к кому обратиться ли куда? Проблема такая с 3 на вторую без перегазовки не как. Диск с корзиной заменил опорный и ступичные тоже проблема осталась. Хочу декстрон в коробку залить кто долго его пользуется в коробке подскажите как они дружат или нет? Сейчас gl4
