serg-hard
Расходные жидкости в TLC 100/105 к 80ке тоже подходит
  • Машина: TLC HDJ100L
Нет, в эту машину настолько далеко не лезли, с 2006 года была у меня перед глазами, и блокировка работает))
Есть такое синтетическое гипоидное масло для мостов  NESTE 200952 "HYPOIDI S 75W-90"
Холиваров на тему кто из производителей выпускает хорошие жижи предлагаю не устраивать, данному производителю лично я верю, да и контрафакт на него делать, думаю, себе в убыток. Вобщем, есть возможность купить ее для себя по очень хорошей цене, весь вопрос стоит ли, ведь подбор на сайте производителя советует либо дешевую минералку, либо синтетику с аналогичным названием но добавлением TDL (Hypoidi TDL S).  Я так понимаю, все дело тв специфичном американском допуске Hypoidi S  - MIL L-2105D, что он подразумевает - сказать не могу. По сути, оригинальный сервисный мануал предписывает заливать масло gl-5 с вязкостью 90 при рабочих температурах, Neste этим требованиям полностью соответствует.Или я не прав?
  • Машина: TLC100 1HD-FTE Пружины от DENа +2''
залей любое 75W90 и не парься! У меня вообще GL4 залито и ни че.... Но в GL5 присадок больше,чем GL4. Примерно 7% и 4% соответственно. А NESTE - респект! Я в мотор neste 5W40 лью... Отличные масла!
  • Машина: TLC 100
посоветуйте,  какое масло залить в коробку, раздатку и мосты ( машина ТЛК100 комфорт дизель на ручке с блокировкой заднего моста)
Ну все уже написано в теме
  • Машина: TLC 100
подскажи, я все правильно понял в коробку и в раздатку GL-4 75W-90, а в мосты GL-5 80W-90?
да
  • Машина: TLC 100
спасибо, бегу в магазин
  • Машина: TLC 100
Arapov I,
подскажи 08885-80606  API: GL-4 / GL-5  можно заливать в МКПП? или лучше 08885-81026 API: GL-4?
Arapov I,
какое есть по наличию,то и лью.Крайний раз в железяках залил.
Arapov I,
В трансмисси масло меняю ежегодно по весне,когда прилетают скворцы
  • Машина: TLC 100 VX Limited
Ребят, запутался вообще. Имею тойоту 100 ку комплектация VX без гидры. 2003 год. Так и не понял как узнать стоит ли лсд и какое масло лить в раздатку, мосты? Кому не трудно отпишитесь. Знаю что все написано выше перечитал кучу и все равно не понял((( заранее благодарен
должна быть наклейка LSD где сливной болт, за 15 лет у меня не отклеилась)))
  • Машина: 105 пузотерный трактор
Пто нить юзал для 1hz Shell Helix HX7 5W-40
  • Машина: LX470'06. TLC80'97/4'/35MT был. 4Runner'91/2'+2.3'/33MT был.
Добавлю заново файлики по расходникам, а то старые в теме что-то не качаются.
LandCruiser_Diesel_HDJ100_HZJ105_2005.pdf
LandCruiser_Gasoline_FZJ100_FZJ105_UZJ100_2005.pdf
  • Машина: Sequoia 2004 Limited, Santa Fe 2.7
всем привет. почитал тему, но так толком и не понял...
недавно приобрел Секвойю 2004 года, двигатель 2UZ-FE, 4.7, V8. у многих из вас тут такие же моторы...
хотел поинтересоваться, какое масло лить в двигатель? в мануале написано, предпочтительная вязкость 5W-30 с допуском SL
интересуюсь из за того, что среди оригинального тойотовского масла ОООчень много подделки и попасть на нее не очень хочется... поэтому приходится искать что то помимо оригинала, что бы сократить риск попадалова.
Лейте, то масло в качестве которого вы уверены, если оригинал боитесь лить. Я например, лью синтетику Shell 0W-40, в морозы запуск без проблем, уровень на месте, меняю через 10 тыс. км. Прежний хозяин лил и я решил не переходить на другое. Мотор очень надежный и ему пофиг по большому счету, главное не забывать менять вовремя. Но есть слишком дотошные водители химики, которые изучают зольность и прочие параметры масла. Для них есть сайт oil-club.ru
спасибо. масло поменял.
подскажите еще такой момент, сколько сливных болтов охлаждающей жидкости на двигателе 2UZ-FE.
хочу поменять антифриз на Секвойе с промывкой. и сколько по максимуму жидкости можно слить?
  • Машина: land cruiser 100
HELP HELP HELP!
таблица не скачивается ((( в теме точно ничего не нашел кто что пишет
подскажите что лить в 100ку 2002г до рест 4,7  акпп 4
интересуют оригинальные жидкости что рекомендует таета:
1) в акпп ( 4 скорости) - ? ( на щупу написано drxtron3 но тут что только не пишут)-?
2) зад мост( мост самый обычный не lsd)- ?
3)пер редуктор -?
4) раздатака ?
  • Машина: LC100 1HD-FTE 2006 г.в.
HELP HELP HELP!
3)пер редуктор -?
4) раздатака ?
Во все ветки решил свой, в общем-то простой, вопрос постить?
http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=216868#entry3527786
Жидкости заправочные.doc
  • Машина: Toyota Land Cruiser 100VX 4,7 V8
Нужно ли промывать двигатель при замене масла (имею в виду синтетику на синтетику) ?
А вообще если к 10 тыс.км на щупе уровень масла посередине стал, стоит ли проверять компрессию? покупать кольца и вскрывать двигатель? Пробег 217000. Или поэкспериментировать с переходом на другого производителя масла?
  • Машина: land cruiser 80, сorolla 150
Кто-нибудь в мосты заливал "08885-02106 toyota gl-5 75w90 1л"?
