  • Машина: RZJ120 / Nissan Leaf
В комплекте только хомуты крепления и бак в сборе, 10 тыс.р. Отправлю.
  • Машина: ТойотаЛендКрузер-80 дв.1HZ(мех.)
Она как,без проблем помещается в пространство под запаской?
Ну так там штатное место и есть.
Торгуемся :applaude:
  • Машина: 80
крепления запаски нет случайно?:)
  • Машина: Gaz-66+TLC-105 4.2D
Сколько литров?
Вроде 50 они литров, крепления запаски нет, где-то под томском оно осталось :thank:
за 5 отдаш?
Извини друг, за 5 я бы его три раза уже продал, 7.5 последняя цена.
  • Машина: Toyota Hilux Surf (RZN 185)
Извините за китайские вопросы)))
- Это от 80_ки?
- Бензин/дизель?
- Посредствам чего переключаются баки или там как в Уазках из бака в бак перекачивает?
Изменено пользователем vlsolodkin
Да, штатный бак от 80-ки, ставился на арабские версии бензинок, я ставил себе сам по схеме уазика, т.е. заборник второго бака врезал в обратку основного без всяких датчиков и переключений.
На дизель встает точно так-же 100%, только его подключать надо подругому.
Он же прямоугольный, можно размеры (длина, ширина и если получится максимальная высота). Он подмят снизу или ровный, на фото под таким ракурсом не совсем понятно? Не совсем сообразил, как без переключений, он же не постоянно перекачивает, а только при отсутствии бензина в основном баке? То есть мне понимается, про врезку как ты и сказал, а по электрике, кнопка на панель для включения топливного насоса для перекачки бенза. Или я подтупливаю? Кстати в баке нет топливного насоса, так я понял, он у вас на 80_ках снаружи?
Он не подмят, это место для траверсы запаски, перекачивает за счет разряжения в обратке основного, по мере осушения основного бака перетекает из дополнительного. В том, и плюс, что нет доплнительых насосов, переключателей, проводов и т.д.
Я под крылом вырезал кусок заливной трубы (идет цельная до бака), просто изготовили подходящего диаметра тройник и на шлангах соединял два бака, тоже с пароотводной трубкой, и тоже с забором топлива в обратку основного, все.
Если речь про 185 сурф, то тоже самое, только бак от прадика и крепеж посложнее.
НА 105 ВСТАНЕТ?
Бак продан.
