    • Машина: Тлк 100, 2000 г.в. 4,7.
    Подниму старую тему. По каталогам на моем авто ГП 43:10 (передаточное 4,3), но на подкапотной таблички код A04A. По таблице выше передаточное число для а04а будет 3,556. В чем подвох, или я что то путаю?
    Изменено пользователем Александр 600
    38 минут назад, Александр 600 сказал:
    На сотках такой передатки никогда не было. Новый тип номенклатуры (А04А и.т.п.) не имеет однозначного толкования и насколько я понял, кодирует конкретные типы редукторов под конкретные модели авто. То есть на разных моделях авто один и тот же код может означать абсолютно разные вещи. Поэтому все таблицы для новых кодов и их интерпретации, являются неоднозначными.
    Со старой номенклатурой кодов всё было однозначно и просто. В твоём случае надо верить каталогу. Если есть необходимость, можно посчитать самостоятельно.
    13 минут назад, VADUS сказал:
    Получается самым верным будет посчитать обороты колеса и кардана?
    Да. Достаточно вывесить только одно колесо, поставить раздатку в нейтраль, и посчитать по указанной ниже методе. Для пар 43:10 будет соответствие 20 полным оборотам колеса 43 полным оборотам кардана (по меткам).
    • Машина: Toyota LC105GXII Toyota LC100VX TD Land Rover Disco 4 3TD
    Всем здравствуйте!
    Кто может ответить: можно ли ТЛК100  на мост с дифлоком 41/10 переставить редуктор от моста с дифлоком 43/11.
    Ремонтирую простоявшую долго машину с сильно заржавевшим мостом. Не хочу его приводить в нормальное состояние, а хочу просто на хороший контрактный мост переставить свой редуктор.
    Мост 43/11 не могу найти, а 41/10 предложения есть.
    9 минут назад, Navigator29 сказал:
    Можно,но придется и передний поменять.Пары и в переднем и заднем мосту должны быть одинаковые!
    11 минут назад, Navigator29 сказал:
    Купи любой чулок моста и свой редуктор поставь.Чулок моста без блокировки можно  переделать под блокировку.
    Только что, Arapov I сказал:
    Так у меня оба родных моста 43/11. Хочу купить хороший контрактный 41/10 и в него просто воткнуть свой редуктор. Передний трогать не буду.
    Это понятно, что FGR на обоих мостах должны быть одинаковыми.
    Вопрос - встанет ли 43/11 вместо 41/10 и подойдет ли для этого донор от правого руля? .
    43/11 контрактного пока не могу найти((
     встанет.
    Может проще купить просто чулок моста?!
    Что написано на шильдике двери где вин код?На это шильдике есть инормация какой редуктор стоит.С какой парой.
