shubin1972
Замена сальника переднего кардану Сурф185
    • Машина: ТОЙОТА ЛЕНД КРУЗЕР 80
    Коллеги подскажите!кто сталкивался с такой проблемкой,хочу сам поменять сальник переднего кардана на раздатке что бы не обращаться к мастерам, это возможно какие проблемы кто менял? :think:
    • Машина: Pajero IV
    Да никаких проблем там нет. Откручиваешь кардан, потом хвостовик и меняешь этот сальник.
    • Машина: Toyota Hilux LN-65, 3LT, Couragia 33, EW-9500
    Только гайку флянца лучше на резьбовой герметик посадить
    Изменено пользователем Romzes26ru
    • Машина: Hilux-Surf RZN-185 ДВС 3RZ-FE
    Перед тем как будеш снимать кардан поставь метки,чтоб потом так же его прикрутить как был!Сальник перед установкой(новый)смаж маслом чистым и запресовывай окуратно,найди чтонибудь под размер сальника по диаметру и забевай или киянкой резиновой!Главное незасохатить зеркало посадочного места и сам сальник!Покупай только оригинальный сальник
    Всем большое спасибо за помощь! На выходных поменял сальник всё прошло без особых проблем,сальник брал оригинал гайку оставил старую на герметик не стал садить затянул до старого места и накернил.
